חוטים של שנאי - איזה פלוס ואיזה מינוס
קניתי רצועה של לדים
אני רוצה להדליק אותה באמצעות שנאי של מודם ישן שיש לו נתונים מתאים לרצועה שלי
חתחתי את החיבור של השנאי והפרדתי את החוטים כדי לחבר אחד לפלוס של הלדים ואחד למינוס שלהם
שני החוטים שחורים
איך אדע איזה פלוס ואיזה מינוס? (ללא ציוד אלקטרוניקה מיוחד, יש לי טסטר שמראה מתח ועל כל אחד מהחוטים הוא מראה 12 וולט)
אם אין לי אפשרות לדעת, האם כדאי לנסות או שחיבור הפוך יזיק?
תיקח מולטימטר , תחבר את אחד הכבלים של המולטיטר לשקע של מדידת מתח ואת השני לCOM. תבחר מצב של עד 20V למדידה.
תיקח את החוט שחיברת לשקע של מדידת המתח ותיגע איתו באחד הכבלים ועם זה שחיברת לCOM תחבר את השני.
אם כתוב 12- אז מה שמחובר לCOM הוא + ומה שמחובר לשקע של מדידת המתח הוא - . אם מופיע 12 V אז ההפך.
האם אני יכול להבין מהתשובה
א. שאני חייב מולטימטר כדי לדעת
ב. לנסות עלול להזיק
איזה רצועת לדים יש לך ?
לפי דעתי אם זאת רצועה פשוטה עם נגד מובנה בקבוצות של 3 לדים אפשר לחבר ולנסות גם אם תחבר הפוך אני לא חושב שיקרה משהו, אבל יכול להיות שאני טועה.
איזה שנאי זה ? הוא כבד (יחסית) ?
יש לך אפשרות לפרק אותו ? לפי הצורה שהקבלים מחוברים שם אפשר לדעת מה ה+ וה-, עדיף שלא תיגע בקבלים למרות שאם יש לך שנאי פשוט ולא ממותג (כבד) לא אמורים להיות קבלים עם מתח גבוה.
אם אין סימון על החוטים, יתכן שזה שנאי AC, ואז הוא בכלל לא מתאים.
האם כל שנאי הוא שנאי AC ואם לא, איך נראה שנאי DC?
שנאי AC זה הכבדים
ושנאי ממותג זה הקלים
זה ספק DC. ועל ה+ שלו אמורים להיות קווים קצרים בצבע אפור. בכל מקרה, לא יקרה דבר אם תחבר הפוך לכמה שניות, לדים אמורים לעמוד בממתח אחורי של כמה וולטים.
ניסיתי
באמת בנסיון ראשון לא עבד אך לא קרה כלום
כי בנסיון שני עבד מצויין
ויהי אור
שבת שלום לכולם
חוצמזה שנאי AC מתאים בהחלט - הוא פשוט יגרום לאור להיות קופץ מעצבן כזה (וניתן לסדר את זה אם 4 דיודות) אבל לא גורם לנזק
כנל חיבור הפס למתח הפוך הוא לא יעבוד אבל לא נגרם נזק
אני רואה שהסתדרת, ובכל זאת אם תרצה פתרון לחידה
קח מאוורר כמו זה שבמארז שלך, חבר אותו לשנאי ותראה אם כיוון הרוח תואם לחץ המסומן עליו
אם לא אז החיבורים הפוכים .
כל טוב ושבוע טוב אלי
מאוורר מארז מכיל מנוע brushless. הוא מכיל מעגל אלקטרוני שלא עובד בקוטביות הפוכה. אם תחבר אותו למתח הפוך הוא לא יעבוד בכלל - לא יהפוך כיוון כמו מנוע אם מברשות
אם תחבר אותו ל AC יכול להיות שהוא יעבוד (כנראה חלש יותר) ויכול להיות שלא, תלוי כמה טוב המעגל מצליח לנצל את ה 1/2 מהזמן שהמתח מגיע בכיוון הנכון. יכול להיות גם שתדפוק אותו כי המתח המקס' ב AC הוא X1.41 מהמתח הממוצע - מתח 12V AC מגיע ל 17V מקסימום (100 פעמים בשניה) וזה יכול להיות יותר מידי לצ'יפ שמפעיל את המנוע
מתי בפעם האחרונה נתקלתם בכלל בשנאי ac?
כל _שנאי_ (בלי הקופסה והמיישר וכו) נותן AC
