מחפש המלצה למסך לעריכת תמונות, עד 24", עד 2500ש"ח
שלום לכולם
אני רוצה לשדרג את המסך הקיים שלי, DELL 2209WA ששירת אותי נאמנה עד כה
מחפש מסך עד 24", עד 2500ש"ח
דגשים חשובים:
  • פאנל IPS או PVA
  • תצוגת "שחורים" טובה
  • ממשקים נוחים
  • מגיב טוב לכיול חיצוני
  • דיוק צבעים טוב לפחות כמו ב 2209WA
  • עיקר השימוש הוא עריכת צילומים והכנה לדפוס
אם יש מסך מומלץ ביותר שחורג בכמה מאות שקלים מהתקציב שלי, אשמח להמלצה בכל זאת, את השיקולים הסופיים אעשה בהמשך
סביר להניח שהDELL U2410 יספק אותך. ולהבדיל מה2209WA הוא עדיין זמין לקנייה. :)
קצת מפחיד אותי הנושא של מסכים עם WIDE COLOR GAMUT
כל הנושא של התאמת פרופילי צבע בין תוכנות
נכון שלא אמורה להיות בעיה כל עוד אני משתמש בזה לעריכה בלבד, אבל מה קורה ברגע שאני מתחיל לצפות בתמונות באינטרנט? או תם בווינדוס.
יש בסיס לחשש?
יש לו גם מצבי standard gamut.
מה תוכל להגיד בנוגע ל U2412M?
עד עכשיו הסתדרתי עם מסך שתומך ב SRGB בלבד, וניהול צבע ב ARGB קצת מפחיד אותי בשלב הזה
השאלה אם זה יכול להיחשב בתור שדרוג (מעבר לגודל פיזי)
הU2412M הוא מסך 6ביט פר ערוץ צבע שמאפשר אמולציה של 8ביט באמצעות FRC.
מהבחינה הזו הוא נחות מהU2410 וה2209WA שהם 8ביט אמיתיים.
לU2410 יש מצבי sRGB וAdobe RGB. עד כמה הם מדויקים מהמפעל אני לא יודע לומר לך, אבל ניתן לבצע כיול.
למרות זאת, איני איש צילום/דפוס בעיסוקי, לכן קטונתי מלהמליץ חד-משמעית. ייתכן שבאתרי צילום / גרפיקאים שונים תוכל לקבל מידע יותר שימושי לגבי התאימות של כל אחד מהמסכים ספציפית לעבודה עם צבע.
התשובה יחסית פשוטה -> U2410. מסך מעולה.
עוד המלצה שקיבלתי, אשמח לחוות דעתכם...
NEC P221W
מסך "22? מה הקשר?
ביקשתי מסך "עד 24" לא 24 בלבד
אולי הייתי צריך לבקש 22-24 כי לא בא לי לרדת מתחת למה שיש לי כרגע
יש לך כבר מסך "22. אתה רוצה לזרוק 2500 שקלים על עוד מסך "22? מה "שדרוג" בזה ומה ההגיון?
השדרוג הוא לא בגודל או ברזולוציה, אלה דברים פחות חשובים לי
מה שבאמת חשוב זה הדיוק בצבעים
ה 2209 נמצא אצלי כבר לא מעט זמן ומתחיל להזדקן. אני מתכוון להשאיר אותו בתור מסך שני לעבודות יומיום ולצידו לשים מסך חדש, יעודי לעריכה.
לא חושב שההגדרה שלך של "לזרוק 2500ש"ח" היא נכונה, סה"כ אני רוצה את ההכי טוב בתקציב שיש לי
השאלה הועלתה בפורומים נוספים במקביל למחקר שלי שאני עושה על הדגמים שממליצים לי
בגדול, כל חוות דעת עוזרת :)
אם יש דברים שלא מספקים אותך ב2209WA, היה כדאי לציין זאת עוד בפתיחת הדיון.
אם אתה מחפש מסך נוסף ולא החלפת הקיים, היה כדאי לציין זאת עוד בפתיחת הדיון.
אם אתה סתם מחפש מסך טוב באופן כללי תחת קריטריונים מסוימים, מה קשור ה2209WA שלך? למה היה צריך להזכיר אותו?
מצטער אם אני נשמע בוטה קצת, אבל קשה לתת המלצות טובות כשאתה מוסר מידע לא רלוונטי ולא מוסר מידע רלוונטי... :-\
מה זאת אומרת "ה 2209 מתחיל להזדקן"? מה הבעיה עם דיוק הצבעים שלו? מה מפריע בו באופן כללי? רק זה שהמסך אצלך כבר שנתיים+ ומתחיל לגרד לך בעצב השדרוג? או שאתה פשוט חייב להגיד שיש לך את הכי טוב / הכי יקר? :)
היה לנו פה מישהו שהתעקש "לשדרג" מסך שלא הייתה בו שום בעיה והמציא כל מיני תרוצים ללמה זה טוב, ואח"כ נתקע עם מסך שקנה במחיר מופקע וניסה להיפטר ממנו. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=500234.0
אולי תשאל אותו בכמה הוא מכר בסוף...
אתה ממש לא בוטה, סליחה אם עיצבנתי אותך :)
אז ככה...
למה הזכרתי את 2209? כי בזמנו כשהוא רק יצא הוא היה נחשב לאחד המסכים המשתלמים בתחומו, בכלל הפאנל והאיכות שהוא הציע ביחס למחיר. ורציתי לצאת מנקודה מסויימת. ברור שאם עד עכשיו הייתי מסתפק במסך עתיק עם פאנל TN, כל מסך IPS היה נחשב לשדרוג.
מה הבעיה איתו? אני משתמש במכשיר כיול יעודי של X-RITE. בחודשים האחרונים הכיול נעשה קשה יותר כאשר מתחילה להתפתח סטיה בערוץ הכחול. על פניו נראה שהמסך בסדר, עובד סבבה לכל הצרכים פרט ל 1. וזה הכנת התמונות לדפוס. ככה שלא יודע אם אני אפילו יכול להפעיל את האחריות (שוב, על פניו נראה שהמסך תקין)
ממש לא חשוב לי להגיד שיש לי את ההכי טוב, אם זה היה המקרה, הייתי ממשיך לחסוך ל EIZO.
סליחה שלא ציינתי את זה קודם ותגיד לי אם יש עוד פרט שפספסתי וכדאי לציין
אין שום בעיה כאשר מבינים את הצרכים במדויק. :)
המוצר הכי טוב והמוצר הכי משתלם כמעט אף פעם לא יהיו אותו מוצר.
לפנות למימוש אחריות לדעתי באמת אין לך סיבה. א) יהיה קשה להסביר את הבעיה, ב) לא תקבל 2209WA אלא כנראה U2312HM ולא בטוח שזה מה שאתה רוצה.
אם הבעיה שאתה מתאר התחילה להתפתח רק בזמן האחרון, כנראה באמת יש תופעה של הזדקנות של התאורה האחורית, ואם זה מפריע לך בעבודה, אין מנוס מלחפש מסך אחר.
וכאן למרבה הצער אין לי אלא לחזור על מה שכבר אמרתי:
ייתכן שמי מבאי הפורום שכן מתעסק בגרפיקה / הכנת תמונות לדפוס ומכיר לעומק את המסכים השונים יוכל לעזור. אך באופן כללי כמובן יחזרו שוב על אותן המלצות למסכים משתלמים שכבר שמעת, כי ב99% מהמקרים שבהם אנשים בפורום מבקשים המלצה למסך זה מה שמתאים. המקרה שלך הוא חריג במובן זה, לכן יהיה לך מעט קשה יותר לקבל הכוונות מעמיקות, וסביר להניח שהמחקר העצמאי שאתה מבצע יעזור לך יותר.
