פורסם 2011 במאי 1515 שנים אהלן.קניתי לחברתי הגרפיקאית את המסך 2209WA של דל והיא מרוצה מאוד.שאלתי אותה בעבר, אם היא לא הייתה מעדיפה מסך גדול יותר, והיא אמרה שלא, היא מסתדרת איתו מצויין.בגלל שאני עיקש, ואני צריך גם ככה לקנות מסך חדש לעצמי,חשבתי להחליף לה את המסך לU2410 גם כן של דל.המרחק בינה לבין המסך הוא כחצי מטר, אולי טיפה יותר.שאלות:1. האם ישנו מסך בגדלים הללו שנותן תמורה טובה יותר מבחינת עלות תועלת? לפי כל מה שראיתי עד עכשיו ה-2410H נחשב ה"מלך".2. האם המסך לא יהיה לה גדול מדי? (אני חושב שאפשר להתרגל ;D )3. האם ישנו הבדל משמעותי מבחינת איכות המסך בין הדגם הישן(22) לחדש(24)?תודה מראש
פורסם 2011 במאי 1515 שנים 1. לא מכיר מסך טוב יותר מ DELL U2410 מבחינת עלות תועלת, אל תשכח שיש מסכים שלא נמכרים בארץ, כמו HP ZR24W.ועל איזה ישומי גרפיקה אתה מדבר ? לא הזכרת דבר, הפאנטים ילכו על NEC PA241W שיעלה המון - בערך 5000 שקל בארץ אבל לא נראה בכלל שאתה צריך כזה לפי מה שצוין.2. לדעתי לא גדול מדי, בהתחלה שאתה לא רגיל לגודל אתה אומר ''ואוו'' אבל אחרי שבוע אתה מתרגל....3. אין הבדל גדול באיכות (אם בכלל), בעקרון שניהם אותו דבר, זה כן תלוי מה תקבל בפועל שאתה רוכש (פיקסלים שרופים, הבדלי גוונים וכו).פה יש סקירה מעולה בנושא של כל המסכים:http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htmכל הדגמים שתרצה מופיעים שם, כבעל U2410 אני מרוצה ויכול להמליץ.
פורסם 2011 במאי 1515 שנים מחבר תודה רבה על התשובה הרצינית! יישומי גרפיקה: הכוונה בעיקר לפוטושופ, עיצוב גרפי לדפוס, בעיקרון עדיף שהגוונים יצאו כמה שיותר קרובים לאלה שיהיו בנייר. ולגבי 5000 שקל - אני ממש לא מתכוון להוציא כל כך הרבה כסף על מסך 24 אינטש - אני מעדיף כבר לשדרג את הטלויזיה בסלון אז נראה לי שאני אלך על המסך הזה... מקווה שהיא תקבל את זה יפה. עוד אסתכל בקישור ששלחת בשביל לוודא. שוב תודה.
פורסם 2011 במאי 1515 שנים יפה שאתה הולך להשקיע בחברתך ולקנות לה משהו שהיא בכלל לא ביקשה ולא צריכה. איזו התחשבות, ואיזו צרכנות נבונה. : המסכים של DELL לרוב משתלמים מאוד למי שרוצה מסך עם פאנל איכותי במחיר "לכל כיס", אבל ממש לא מדובר במסכים לגרפיקאים מקצועיים. הכיול שלהם ממוצע במקרה הטוב, והאחידות נוטה להיות לא משהו.
פורסם 2011 במאי 1615 שנים מחבר יש מישהו שאני מכיר שמוכר את ה-Eizo CG222W שלו ב-3500 (כולל מכשיר לכיול מסך)האם אם כבר שידרוג, כדאי לשדרג למסך הנ"ל?ממה ששמעתי על Eizo, מדובר על מסכים מליגה אחרת....
פורסם 2011 במאי 1615 שנים לEIZO באמת יש מסכים שהם ליגה אחרת מבחינת פיצ'רים מקצועיים. השאלה אם אתה או חברתך צריכים את זה. נראה לי שעדיף שפשוט תתרום לי את ה3500 שקלים האלה - נשמע כאילו יש לך יותר מידי.
פורסם 2011 במאי 1615 שנים מחבר כפי שרשמתי למעלה החברה עוסקת בעבודה גרפית לדפוס, ובעברית פשוטה זה אומר שכרגע היא רואה הרבה פעמים הבדלי גוונים בין המסך לבין הדפוס, שהוא המוצר אשר נמכר ללקוחות.אשמח לתגובות רציניות, אם אפשר לוותר על החלקים הציניים אדרבא
פורסם 2011 במאי 1615 שנים אני הייתי ממליץ ללכת על מסך עם פנל VA לסוגיו, שמציג גוונים של שחור עמוק יותר אפילו מפנל IPS שמתאים לגרפיקאים ומציג גוונים שיותר קרובים למציאות. שדרך אגב מסכי Eizo משתמשים בפנלים הללו ולא בכדי, שהרי הם פונים בעיקר לפלח שוק של גרפיקאים בעיקר. כמובן שיש מסכים שלא מבית Eizo שיש להם את אותו פנל אולם לא רק הפנל קובע באיכותו של המסך אלא איכות הרכיבים של המסך עצמו. ו Eizo ידועים באיכות הרכיבים של המסכים מתוצרתם, מה גם שהם נותנים אחריות של 5 שנים למסך להוציא את הפנל שהאחריות עליו היא 3 שנים, שהרי הם לא מייצרים את הפנל כמדומני הם משתמשים בפנלים של סמסונג.לסיום, אם אתה לא גרפיראי מקצועי אין סיבה לרכוש מסך יקר.
פורסם 2011 במאי 1615 שנים מחבר תודה רבה, אבל מסכי FULL-HD הם ללוזרים.אני אראה במו עיניי את המסך מחר, נראה אם הוא שווה את כל הסופרלטיבים.
פורסם 2011 במאי 1715 שנים תודה רבה, אבל מסכי FULL-HD הם ללוזרים. ללא ספק, תגובה רצינית ביותר ממישהו שביקש לקבל תגובות רציניות. : הFS2331 בהחלט מסך מעניין מ-א-ו-ד, אם במחיר הנ"ל מקבלים איתו את כל הנלווים (שלט, מכייל). יש לו שלל כניסות, אפשרויות כיול נרחבות ביותר, אפילו רמקולים. חבל מעט שהארגונומיה בסיסית ביותר, אבל זה בהחלט לא קריטי לרוב השימושים.
פורסם 2011 במאי 1715 שנים מחבר אוקיי QTTP. שכנעת אותי, נשברתי. אני אקנה את ה-FS2331, ואתרום לך את שאר הסכום. נא רשום את שם הבנק, מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון. הסכום יועבר לחשבונך תוך 3 ימי עסקים.
פורסם 2011 במאי 1915 שנים מחבר ועכשיו ברצינות...טעיתי.המסך הוא אכן מדהים - בחיים לא חשבתי שיש כל כך הרבה גווני אפור בתמונת שחור לבן.אבל... החברה שלי אכן לא באמת צריכה את זה, והיא מתגעגעת למסך הישן שלה.אז...מישהו רוצה מסך Eizo CG222W שהיה בשימוש כשנה וחצי, 2200 שעות עבודה,עדיין אחריות של כשנה וחצי על הפאנל, ושלוש שנים וחצי על שאר המסך.מסך מעולה, אידיאלי לצלמים ולאנשים שצריכים דיוק מרבי מבחינת צבעים.סקירה של cnet:http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/eizo-coloredge-cg222w-bk/4505-3174_7-33016241.htmlמחיר למסך חדש הוא כ-6500:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=705539המחיר הוא 4000 למסך בלבד.
פורסם 2011 במאי 1915 שנים יש מישהו שאני מכיר שמוכר את ה-Eizo CG222W שלו ב-3500 (כולל מכשיר לכיול מסך) מישהו רוצה מסך Eizo CG222W שהיה בשימוש כשנה וחצי, 2200 שעות עבודה, ..... המחיר הוא 4000 למסך בלבד. קנית משהו שאתה לא צריך, ועכשיו אתה מנסה להיפטר ממנו ועל הדרך להרוויח? מה אומר לך בן-אדם, שיהיה בהצלחה.
פורסם 2011 במאי 1915 שנים QttP את הדובדבן פספסתיש מישהו שאני מכיר שמוכר את ה-Eizo CG222W שלו ב-3500 (כולל מכשיר לכיול מסך)מישהו רוצה מסך Eizo CG222W שהיה בשימוש כשנה וחצי, 2200 שעות עבודה,..המחיר הוא 4000 למסך בלבד.
