פורסם 2012 באפריל 714 שנים שלום רב, ברשותי מחשב עם חלונות 7, 64 ביט. בימים האחרונים, בכל פעם אחרי שעוזבים את המחשב לזמן מה, אני חוזר כדי למצוא חלונית של הדרייבר realtek HD audio manager, עם ההודעה: התרחש חיבור של שקע מופיעה השאלה – אזה התקן חיברת ורמקול קדמי יוצא מסומן ב-וי (תצלום מסך מצורף) הדבר תמוה, היות שלא חיברתי או ניתקתי שום דבר במהלך הזמן הזה. כמו כן, הדבר לא מתרחש כאשר אני עובד מול המחשב. יש לציין שאירוע דומה היה מתרחש אצלי לפני מספר שבועות. אלא שאז, בנוסף לחלונית הקופצת, המחשב היה נתקע. מאחר ולא ידעתי כיצד לפתור את הבעיה, ניסיתי אז לשחזר אימאג' קודם (בעזרת אכרוניס), אבל לא ניתן היה להשלים בהצלחה את השחזור. גם פרמוט הדיסק, והתקנה מחדש של חלונות, לא הצליחו, ולכן החלפתי את הדיסק הקשיח, והתקנתי מחדש את מערכת ההפעלה, הדרייברים, וכל התוכנות. והנה כעת, החלונית הזו של realtek חוזרת להטריד (מה הוא קופץ???), רק שכאמור ההבדל הוא שהפעם המחשב לא תקוע. השאלה - מה פשר ההודעה הזו שמופיעה כל פעם? האם יתכן שקיימת תקלה כלשהי הקשורה ללוח האם? אני לא סבור שהבעיה היא בדרייבר, כי אחרי ההתקנה מחדש של ווינדוס, התקנתי כמובן גם דרייברים עדכניים מאתר היצרן. מדובר בלוח אם : Gigabyte GA-P55A-UD3 Intel P55 Chipset LGA 1156 USB 3.0 SATA 27285 III Model GP55AUD3 אשמח לכל עזרה בנושא. תודה רבה
פורסם 2012 באפריל 714 שנים זה אומר שכרטיס הקול יודע לשלוט באופן פרטני ביציאות שלו, ואתה יכול לחבר כל תקע לכל שקע, ולהגדיר מה זה מה.
פורסם 2012 באפריל 714 שנים אם אין לך צורך ב"מיקסר" של Realtek אתה יכול בשקט לסגור אותו לצמיתות ב- Msconfig והוא יפסיק להטריד אותך.
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מחבר YairZחיבור האודיו תקין Ben0rאני יכול בכלל להסיר את הדרייבר הזה של ואז מה המשמעות? איזה פונקציות אאבד? קודם המחשב נתקע לגמרי ולכן מתחזק אצלי הרושם שיש בעיה ספציפית בכרטיס הקול המובנה הזה, או בעיה כללית בלוח האם.עקרונית אני יכול לבקש מהטכנאי שבד"כ מטפל אצלי במחשבים, שייקח אליו לבדיקה למספר ימים.אבל אלו הן הבעיות הכי קשות לאיתור, כי זה לא כל הזמן קורה...-------------------------------------------שאלה כללית למנהלי הפורום:
פורסם 2012 באפריל 714 שנים (אני לא מודרייטור, וזה לחלוטין לא התפקיד שלי אבל בפעם הבאה למען נוחות המשתמשים בפורום, תשתדל להקטין את התמונות שלך לרזולוציה נורמאלית לא לכולם יש מסך עם רזולציה ענקית.)לפני שננסה לענות לך על השאלה, איזו סוג של מערכת אודיו יש לך כרגע?עוד אופציות שניתן לבדוק:- לנסות להחליף כבל אודיו.- לחבר את הרמקולים ליציאה אחרת (כפי ש- QttP אמר ניתן להגדיר כל יציאה ויציאה.)- הסרה של הדרייבר מלוח הבקרה ואח"כ באמצעות Driver Sweeperלאחר מכן, הורדת דרייבר עדכני מהאתר הבא:http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
פורסם 2012 באפריל 714 שנים קיימתי לי גם הבעיה הזו,אין כל כך מה לעשות, חוץ מלדאוג שהחיבור לא יזוז, או להחליף את חיבור האודיו על הלוח אם.
פורסם 2012 באפריל 714 שנים בהחלט כדאי להסיר ולהתקין את הדרייבר של כרטיס הקול.כמו שש-qttp אמר, כרטיס הקול מזהה אוטומטית שמחובר אליו כבל. בנוסף, לא משנה לו לאן הכבל חובר, הוא יודע לנתב את האות לפי דרישה.יכול להיות שיש איזה קצר בכניסה או כל דבר אחר. אתה מוזמן לנסות להעביר את הרמקולים שלך (או כל דבר אחר שמחובר) לכניסה אחרת.גם ניקוי עם קומפרסור יכול לעזור.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים מחבר קודם כל תודה על העצות. כנראה שהתקלה הזו היא רק קצה הקרחון.דיווחתי כבר בשרשור אחר, שכאשר אני מפעיל את התוכנה UTORRENT, המחשב כל הזמן נתקע.זה גם מוביל לריסטרטים בלתי צפויים.עשיתי אמש בדיקת זיכרון בעזרת MEMTEST 86לא עשיתי בדיקה זו בעבר, כך שאין לי למה להשוות.ניסיתי לשמור תוצאות או להדפיס, אבל לא ידעתי איך.בכל אופן, מיד בהתחלה, הייתה למטה רשימה אדומה.אחרי כ-4 דקות היו כבר 24 שגיאותהמשכתי את הבדיקה למשך כל הלילה. לאחר 7 שעות היו 2314 שגיאות האם זה אומר שלפחות אחד מהסטיקים של זיכרון תקולים?
פורסם 2012 באפריל 814 שנים במקרים כאלה, במקום להניח שזה אוסף תקלות מקרי, אפשר לנסות להחליף ספק. הוא גורם לתקלות ברחבי המערכת אם הוא לא תקין. וכדאי להתחיל ממנו, כי הבא אחריו זה לוח-אם..
פורסם 2012 באפריל 814 שנים כמה סטיקים יש לך?תבדוק כל פעם כשאחד מהם בתוך ותמצא את התקול ובמידה וזו בעיה בזכרון.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים מחבר לדעתי מדובר בשני סטיקים.אבל אני בעצמי מעולם לא פותח את המחשב פיסית, ולא מתעסק עם רכיבים.כנראה שאזמין שוב את הטכנאי שיקח אליו את המחשב לבדיקה מקיפה.יכול להיות ספק, לוח אם, זיכרונות- השאלה אם שווה לי כבר להשקיע בכך.רק לא מזמן החלפתי דיסק קשיח בעלות של כאלף שקלים (כולל עבודה).אבל מה לגבי תוצאות הבדיקה של MEMTEST 86 ?האם לא בהכרח מעיד שהרכיב תקול?כאמור מעולם לא עשיתי את הטסט הזה,כך שאין באפשרותי להשוות...
פורסם 2012 באפריל 814 שנים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
