הקצאה דינמית C למחרוזת
הייי
אני מקצה זיכרון דינמי בפונקציה, הפונקציה מקבלת פוינטר של מבנה
התוכנית קורסת מיידית אחרי הכניסה לתנאי if (test == 0 ) משום בהקצאה הדינמית של CHAR קורס אצלי
כל התוכנית בלינק :
http://pastebin.com/raw.php?i=14Qf2a0E
אשמח לעזרה תודה :)
מה אמורה לעשות השורה הזו:
L1.teamarr = (team*) malloc ( 0 * sizeof(L1.teamarr));
אתה מקצה משהו בגודל אפס.
חוץ מזה, כשאתה מקצה מבנה אז אתה צריך לכפול בגודל של המבנה, לא בגודל של המצביע אליו.
בעיקרון השורה הזו כן עושה את מה שאמרת אבל היא נועדה בשביל הMALLOC שיתבצע בפונקציה אחרת בכלל
אחת מ2 השורות הללו גורמת לבעיה :
ptr->arrplayers[ptr->numofplayers].fname = (char*) malloc (sizeof (char)*(strlen(temp1)+1));
strcpy( ptr->arrplayers[ptr->numofplayers].fname , temp1);
יש לי מספר זוגות כאלה בפונקציה הזו ובפרט בפונקציות האחרות
כשאתה כותב קוד בפורום, שים אותו בתוך טג קוד.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. אתה לא יכול להקצות משהו בגודל 0 ואחר כך להשתמש בו... במקרה הטוב זה יעיף לך שגיאה, במקרה הרע זה יעשה לך דריסות זכרון.
אתה יכול לנסות לדבג את התכנית, לראות למה מצביע כל משנתנה ומה כל מחרוזת מכילה (אתה בטוח ש-15 בתים זה מספיק לכל מחרוזת? אולי יש לך מחרוזות יותר ארוכות?)
חוץ מזה, הערת אגב: אין צורך לכפול ב-(sizeof(char, כי הוא תמיד 1 (זה חלק מהתקן של C).
וסתם עוד הערה אסתטית: תן לסוגריים המסולסלים את הכבוד שלהם, ושים סוגריים מסולסלים סוגרים בשורה משלהם (כמו שעשית בסוף ה-for ובסוף של הפונקציות). ככה ברור יותר מתי נגמר הבלוק.
כן ע"פ ההוראות של התרגיל קלט לא יגדל מעל ל15 תווים אז מהבחינה הזו אין בעיה.
בDEBUG שאני עושה אני לא מצליח לאתר את השגיאה ,
גם ללא ההכפלה בCHAR הפונקציה קרסה , השאלה היא אולי אני ניגש לא נכון למבנה העצמו ומשם גם לתת מבנים שלו ?
למרות שבכתיבה של הקוד בVB הוא לא מציג לי שום שגיאת SYNTEX .
אני מניח שאתה מתכוון ל-VS ולא VB.
VS = Visual Studio, VB = Visual Basic.
שגיאת syntax הייתה גורמת לזה שהקוד בכלל לא היה מתקמפל ורץ, לא שהוא היה רץ וקורס.
הכפל ב-sizeof זה היה סתם הערה טכנית, זה לא אמור לשנות כלום.
האם שינית את ה-malloc הבעייתי שהצבעתי עליו? תמיד תזכור שכשיש בעיות זכרון (דריסות וכאלה) אז הסימפטום לבעיה יכול להיות בכלל במקום אחר, הרבה אחרי המקור שלה.
שים לב שיש לך שיש באג קטן גם בלולאה שבה אתה מחפש אם יש כבר שחקן עם ה-ID שנקלט.
איזה מין debug ניסית לעשות? עברת על הקוד step by step? בדקת את הערכים של כל המשתנים בכל שלב?
כיצד אתה מייעץ לשנות את השורה הזו ?
בעיקרון אני פשוט רוצה להקצות 0 מקום כבר בMAIN כדי שאוכל לבצע REALLOC בפונקציה עצמה
ללא תנאי IF כזה או אחר שיבדוק את הגודל
אלא לבצע מראש הקצאה ל0 ובפונקציה עצמה REALLOC כבר כל פעם להגדיל ב1
תשים לב בבקשה שב2 שורות בהן מתבצעת השמה של CHAR
אין קשר לL1.teamarr
אלא השמה לתוך מערך נפרד לחלוטין שלא אותחל בשום אופן לפני
שניצל טעות שלי
2 השורות שציינת שנמצאות בMAIN
אכן גרמו לבעיה !!! תודה רבה
סידור מחדש שלהן בפונקציה משלהן עשה את העבודה :)
הקוד הזה מסורבל מדי. אתה רוצה בעצם לבצע שיכפול של מחרוזת ואז לשמור אותה במבנה.
כתוב פונקציה שעושה שיכפול כזה, ואת הפוינטר המתקבל ממנה שמור במבנה שלך וזהו.
חפש ברשת על strdup זוהי פונקציה לא סטנדרטית אבל קיימת ברבות מספריות ה-C וממילא קל מאד לממש אותה.
מה זאת אומרת סידור מחדש שלהן? מה עשית בדיוק?
בכל מקרה, הבעיה היא לא הקצאה בגודל 0 - הבעיה היא ששורה אחרי זה אתה מנסה להשתמש בזכרון שהוקצה!
כן הבנתי את זה
אחת מהן נמצאת בהתחלה של הפונקציה
והשניה בסוף שלה ....וזהו עבד
שוב תודה על העזרה
אך עדיין יש לי בעיה קטנה בתוכנית
הפונקציה void freememory משחררת את כל הזיכרון הדינמי שהוקצה במהלך התוכנית
היא עובדת תקין למעט השורה למטה שמסומנת באדום
זה הלינק מסומנת באדום השורה הבעייתית שגורמת לקריסת התוכנית
זה כל הקוד של התכנית שלך?
אז ברור שיש בעיה - אתה מנסה לשחרר זכרון שמעולם לא הקצית.
תזכור שמצביעים, כמו כל משתנה אחר, לא מאותחלים כשאתה יוצר אותם, מה שאומר שהם מכילים ערך אקראי כלשהו. אם אתה מנסה להשתמש בו (וכן, לנסות לשחרר את הזכרון שהוא מצביע אליו זה נחשב להשתמש) אז זה יגרור שגיאה. לכן, שוב כמו כל משתנה אחר, צריך לאתחל אותם בערך כלשהו לפני שמשתמשים בהם. במקרה של מצביעים, מאתחלים אותם בקבוע NULL (שהוא שווה ערך ל-0).
יש בתוכנית עצמה סה"כ כ10 פונקציות
זו אחת מהן
האחרונה שמשחררת את הזיכרון הדינמי שהוקצה
השורה שמסומנת באדום -- החלק הזה בזיכרון כבר קיבל הקצאה בפונקציה אחרת
אז לא אמורה להיות בעיה, אלא אם אתה דורך על המצביע הזה בטעות. אי אפשר לדעת בלי הקוד המלא.
נ.ב. למה אתה עושה exit? פשוט תן לתוכנית לרוץ עד סוף ה-main ולהסתיים.
