לפרק חשמל סטטי ממחשב
כן גבירותיי ורבותיי!
תנו חיבוק באמצעות שמיכה זו
ותהפכו את הכלב לקיפוד!
;D
  • תגובות 51
  • צפיות 17.2k
חחח איך הכלב השני נבהל וברח.... :lol:
לגבי העניין החשמלי, מה אני צריך לעשות כדי לא לדפוק רכיבים כשאני מפרק את המחשב או חלקים ממנו?
כמה דולרים......
http://www.google.com/search?q=ESD+STRAP&hl=en&newwindow=1&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=ogZ4T-HCK9Dt8QOWquy0DQ&ved=0CEYQrQQ&biw=989&bih=413
לובש ומחבר קרוקודיל למארז.
חח זה רציני? כשאני משלם כסף למעבדה עבור הרכבה של מחשב ורכיבים הם משתמשים בקרוקודיל הזה?
הפירוק שאני מבצע מסתכם בהרכבה/הסרה של דיסק קשיח או זכרון... עדיין יש סיכון ומומלץ לי לא להתעסק?
הפלסטיק שמכסה את הרכיבים לא מבודד?
רציני מאד מאד!
מעבדה או חנות בשכונה ? ואין הרבה מקצועיות בארץ...
אפילו השקית וקופסאות (כהות כאלו) שרכיב מגיע בה מוליכות חשמל ולקופסה כזה יש שקע
לכבל שמחבר אותה לאדמה. ויש גם שטיחים קטנים לסים על שולחן עבודה.
זה הניצוץ ובזזזזז המרגיז שאתה מרגיש מחשמל סטטי מגיע לאלפי וולטים !
[attachment deleted by admin]
סתם שטויות. התעסקתי עם עשרות רכיבי חומרה ואף פעם הם לא מתו לי מחשמל סטטי..
אני מדבר על 3 שניות. רוב האנשים לא יספיקו אפילו ללחוץ. וזה לא חשמל סטטי. אה, ועיקר שכחתי; אין שום סיבה לעשות את זה...
איך שנוח לכל אחד. אני פשוט עושה את זה כדי לוודא שהמטען החשמלי נפרק (וכן, לא רוצה לחכות 3 שניות). כמובן שאין קשר לחשמל סטטי..
אני לא יודע להסביר מבחינת חשמל או רוחות רפאים, אבל קרה לי מספיק פעמים שמחשבים שפשוט לא נדלקו נדלקו יופי טופי אחרי שניתקתי את כבל החשמל מהם, לחצתי פעם פעמים על כפתור ההדלקה וחיברתי חזרה לחשמל
גם לי..
זה קורא בגלל קצר/עומס על ספק ומעגל הגנה שלו מופעל.
לעשות ריסט לספק כזה זה רק ניתוק מחשמל.
הלחיצה שלך על הדלקה לא עזרה ולא הפריע לריסט הזה שהוא ניתוק החשמל.
עשית פריקת מתח לקבלים. כמו שציינתי מקודם קבלים יכולים לאגור מתח גם אחרי ניתוק מהחשמל - להמחשה קח את הפלאש הישן של המצלמות של כיס(בעיקר הישנות, הלא דיגיטאליות), אתה יכול לשמוע אותו נטען, וגם אם אתה מוציא בטריה מהמצלמה עדיין יהיה לך פלאש, ועל הצבירת מתח ופריקתו אחראי קבל.
אני ממש שמח שיצא לי להתקל בשרשור הזה...
בכלל לא הייתה לי מודעות לכך שצריך להזהר על הרכיבים כשמפרקים/מרכיבים....
אני מעוניין לקנות ערכה שתהיה לי כשאני מפרק את המחשב ואני לא בטוח מה נחוץ שיהיה לי לשם כך.
ראיתי רצועה ליד באיביי במחיר אפסי: קישור. זה אמין?
יש לי בבית משטח קטן (בערך 400x 320mm) ואני לא יודע אם הגודל שלו מספיק בשביל לפרק עליו מחשב גיימינג.
ראיתי גם דברים כמו כבל הארקה וכפפות ואני ממש לא יודע מה נחוץ בשבילי. אני רק רוצה לוודא שלא אגרום נזק ואני מעדיף להשקיע טיפה כסף בשביל למנוע עוגמת נפש ונזקים.
אני גם לא בטוח מה לחבר לאן ואשמח אם מישהו יוכל להסביר לי איך להשתמש באמצעי ההגנה ובאילו מהם.
תודה רבה! :xyxthumbs:
הערכה הזאת היא דיי מברג X וזהו
בקשר לפריקת קבלים אל ידיי ניתוק מהחשמל - לפעמים התופעה לא בגלל קצר ואיפוס מעגל ההפעלה של הספק, אלא לוח שהמעגל בקרה שלו "נתקע" במצב שבו הוא לא מגיבה למפסק ההפעלה או לא עובד כמו שצריך. כשמוציאים את הספק מהחשמל הקבלים נפרקים אחריי כמה זמן (ניתן לפרוק אוצם מהר אל ידיי לחיצה אל מפסק ההפעלה וסגירת מעגל שלוקח זרם), המעגל בקרה של הלוח מפסיק לקבל מתח וזה מאפס אותו
אני לא ממש מבין... לפרוק קבלים הבנתי שזה נחוץ אבל לאחר מכן, קיימת או לא קיימת בעיה של מפגעי חשמל סטטי בפירוק מחשב?
המברג הוא כדיי לפתוח ברגים, לא לפרוק חשמל...
תנתק את המחשב מכל הכבלים ותיגע במארז כשאתה מוציא או מכניס חומרה - נותן הגנה מלאה מחשמל סטאטי
