לפרק חשמל סטטי ממחשב
מי פו שמבין מבין באלקטרוניקה אולי יחול להסביר לי (שמבין רק קצת...) איך זה שכולם
אומרים צריך לפרק חשמל סטטי וקבלים עם ליחצה על כפתור הדלקה שמחשב לא בחשמל ?
מה אני לא מבין ?
כפתור הדלה מחבר רגל ( לוגי )של ג'וק על הלוח אם לאדמה. זה הכל.
איך זה מפרק קבלים בלוח אם ?
ואיך זה מפרק קבלים בספק כח ?
ומה זה ה"חשמל הסטטי" הזה ? מאיפו הוא בא ? ומה פתאום הוא סטטי ?
חג שמח
  • תגובות 51
  • צפיות 17.2k
זה פשוט מרוקן את כל האנרגיה שנשארה בקבלים וכו'. ברגע שאתה לוחץ על הכפתור את "מנסה" להדליק את המחשב. אני לא חושב שזה קשור לחשמל סטטי.
מרוקן קבלים ?
איך הוא מרוקן כשהוא מחובר לג'וק שאין לו חשמל ושלא עושה כלום שמחשב מנותק מחשמל ?
זה כל העניין. כשאתה מנתק את הכבל, עדיין הקבלים בספק הכח ובשאר מקומות על הלוח אם טעונים באנרגיה. לחיצה על הכפתור מדליקה את המחשב לשבריר שניה כדי לרוקן את אותם הקבלים, ואז המחשב מתכבה.
על המערכת שלי אפשר לראות את זה בבירור - אני מנתק את הכבל חשמל ולוחץ על כפתור ההדלקה, המחשב נדלק למשהו כמו חצי שניה, המאוררים מסתובבים והלדים דולקים, ואז נכבה.
זה סתם עוד קשקוש של תומכים טכניים בטלפון, שהמציאו כדי שתהייה להם עוד דקה לנוח. זה לא באמת פורק משהו.
אם תחכה כמה שניות לפני שאתה לוחץ, תראה שהוא לא נדלק. הספקים בימינו מתוכננים לפרוק קבלים שלא בשימוש אחרי מספר שניות.
זה פורק את הקבלים ואין בכלל ויכוח על זה. האם אפשר לחכות עוד כמה שניות כדי שהספק יפרוק אותם או שיפרקו לבד, אפשרי, אבל למי יש כח לחכות? :)
בעיקרון, אתה סוגר מעגל והאנרגיה השמורה בקבלים מתבזבזת לחום.
הקיבולים מאוד קטנים זה וזה נעשה בשבריר שנייה.
נ.ב ככל שהקבלים יותר איכותיים הם זליגת האנרגיה איטית יותר במעגל פתוח.
אני מדבר על 3 שניות. רוב האנשים לא יספיקו אפילו ללחוץ. וזה לא חשמל סטטי. אה, ועיקר שכחתי; אין שום סיבה לעשות את זה...
אפילו ספק גנרי מעפן מתוכנן שקבלים יתפרקו לבד תוך כמה שניות.
ובכל מקרה קבלים יתפרקו דרך מעגלים של לוח אם.
חשמל סטטי אם בכלל יש על הבנאדם ולא במחשב. (גם באוטו "מחשמל" הסטטי הוא על הנהג ולא
על האוטו)
אני אף פעם לא פרקתי חשמל ממחשבים ולא קרה כלום.
לפרק קבלים חשוב בספקים עם מתחים גבוהים בשביל לא להתחשמל. במחשב אין מתחים גבוהים.
במסכים, ברוב שלהם יש.
פותח הדיון, אתה כנראה קצת התבלבלת בעניין פריקת החשמל הסטטי כאשר עובדים עם חלקי מחשב.
הכי חשוב זה לפרוק את עצמך מחשמל סטטי לפני התעסקות ברכיבי מחשב.
המחשב כבר פורק את עצמו, בכיבוי, באמצעות פין ההארקה המחובר לגוף ספק הכח והלאה אל השקע בקיר.
אני ? :kopfpatsch:
אני לא התבלבלתי.
כל אלה שאומרים לפרק חשמל סטטי עם לחיצה על הדלקה הם המבולבלים !
סבבה.
רק תסביר לי מה הנקודה שלך?
אאא.... רק עכשיו הבנתי למה התכוונת.
אתה רצית לדעת מה הקשר בין לפרוק קבלים, בין חשמל סטטי?
אם ככה אז אין קשר כל כך, אולי ברמה שאני עוד לא למדתי אבל בעקרון חשמל סטטי הוא עליך, בגדים שלך שיער וכו'.
בעיקרון לא קורה כלום אם אתה "לא" פורק חשמל סטטי כי בדרך אתה נוגע במארז (מוליך) שמחובר לספק שמחובר לארקה וככה בעצם בלי לפרוק אתה פורק.
הבעיה יכולה לבוא אם המחשב מנותק, מחשמל\ספק או שהמארז אינו מוליך.
את זה אתה תוכל לראות בסיכוי רב יותר כשהאוויר יבש. בזמן שהאוויר יבש מצטבר עליך(כולל בגדים שיער וכו') חשמל סטטי.
כאשר תגע ברכיב רגיש כגון זיכרון כשאתה טעון אתה יכול להרוג אותו.
לי אישית יצא כבר לדפוק זיכרון ככה כשהייתי קטן ופירקתי מחשב בחמסין.
משהו מצחיק שימחיש חשמל סטטי
קבלים עובדים בצורה של טעינה ופריקה, וחוזר חלילה...
אם תוציא מחשמל מחשב, גם אחרי כ5 דקות לפעמים ניתן יהיה לראות שמאווררים מסתובבים לשבריר שניה+אורות נדלקים לרגע, למרות שהיום רוב הרכיבים בעים עם לד בקרה שדולק כשהמחשב בחשמל - דבר שפורק לאחר זמן מה חלק מהחשמל שבקבלים.
לכן לחיצה של כפתור הדלקה, סוגרת מעגל חשמלי, דבר שמפעיל לחלקיק שניה את המחשב עם החשמל הצבור, ומרוקן אותו לגמרי.
תחפור קצת ברשת איך עובד קבל בשוקר, ותבין יותר טוב ;)
לדעתי סוג חשמל זה כלל לא נקרא סטטי ::)
יש עוד סוג של חשמל מציק, שאני יודע בוודאות שנקרא סטטי- כתוצאה מאריזה של המארז, אצלי בעבודה חטפתי מכות חשמל מהרבה מחשבי מותג חדשים עוד לפני שהם חוברו כלל לחשמל, זה כנראה בגלל האריזה - ניילונים וקלקר :P
בסוף מצאתי דרך לפרוק גם את החשמל הסטטי הזה, אבל זה היה בתקופה מעבר עונות כשכמעט כל דבר מתכתי או צמר חישמל אותו :nixweiss:
אם תלבש באוויר יבש צמר אתה מחשמל את עצמך, ואז כשאתה פורק במשהו זה נראה לך כאילו המכה בא אליך ולא ממך.
