להטעין MP4 מפאנל סולארי נייד
עדיין לא עובד לי לא יודע למה. :nixweiss:
ברגע שיש לי את הממיר אני לא צריך לחבר את הדיודות בטור לפאנלים נכון?
כרגע הפאנלים מחוברים במקביל אחד לשני מוציאים 5V 1A אבל לא מטעינים את הנגן.
  • תגובות 66
  • צפיות 10.5k
תנסה לתת לנגן 5V מספק של מחשב ותרה אם הוא בכלל רוצה להיטען - אוליי הוא צריך סימן כלשהוא. לפי התקן של USB אם מחברים ביניהם את 2 המגעים של ה DATA זה סימן לטעינה (במטען USB שמתחבר לחשמל למשל, הוא אמור לתת 5V למגעים של ה 5V ולחבר ביניהם את 2 המגעים של ה DATA)
תנסה להטעין את הנגן במצב הזה
הדיודה מיועדת למנוע מצב שבו הסוללה שאתה מטעין מהפאנל נפרקת בחזרה לפאנל כשאין שמש. אם יש ממיר, הדיודה אמורה למנוע פריקה לתוך הממיר. לכן הדיודה בכל מצב תהיה ממש לפניי הסוללה. בתוך הנגד עצמו כבר יש דיודה ולכן אם אין לך סוללה משלך במעגל אתה בכלל לא צריך את הדיודה
בסדר גמור, 5V זה האדום נכון?
(צהוב זה 12V אם אני לא טועה)
לנגן יש בטריה, אז חייבים שתהיה דיודה בכל מצב? (גם עם ממיר)
רק למשל אם יש מנורה אז לא צריך דיודה.
הבנתי נכון?
לא משנה, כבר בדקתי.
הנגן נהיה חם אש, השארתי אותו כמה דקות ועכשיו אני בא ורואו אותו כאילו המסך נשרף.
סתם בשביל הפרוטוקול:
אחד מהמשיבים באתר instructables.com אומר שבשביל להטעין IPHONE דור 3+ צריך נגד 10K בין הכבלים של ה-DATA.
Also, while your iPhone may work fine NEWER iPhones, those being the 3GS and 4, will most certainly NOT work with this setup. A 10K resistor to the data ports may work for newer phones.
בנגנים / אייפון וכו' כל המעגל טעינה נמצא בתוך הנגן עצמו והוא מכיל דיודה. אתה לא צריך דיודה משלך
הנגן נהיה חם אש (ממש רותח), השארתי אותו כמה דקות ועכשיו אני בא ורואו אותו כאילו המסך נשרף.
והוא רושם במקום שהוא נטען, שהסוללה מלאה.
וואלה אחי חשבתי שהוא הולך למות.
עכשיו אני מדליק אותו מחדש וזה מראה לי שהסוללה כמעט ריקה.(מקודם היה יותר מחצי)
מדדתי גם ששמתי אותו מול הספק והוא הראה 4.8V 1.5A.
עכשיו הוא בסדר.
הוא תמיד מתחמם ככה ? ממה אתה מטעין אותו בדרך כלל ?
אף פעם הוא לא התחמם ככה בדרך כלל הוא פושר (לא קר לא חם) כאשר אני מטעין אותו.
אני מטעין אותו בדרך כלל מהמחשב דרך הUSB אבל גם מהקיר הוא לא מתחמם.
אם אתה זוכר רשמתי אז כשהוא נטען מהמחשב הנייד הוא לקח רק 0.3A. (עמוד 4)
יכול להיות שזרם גבוה מידי, לא בדקתי מול השנאי שלו כמה זרם הוא לוקח אבל רשום על המדבקה של השנאי 5V 2A.
(אולי המפגרים האלו התכונו ל2mA, סינים בני *ונות)
אתה זוכר שרשמתי:
אוקיי עכשיו ניסיתי לחבר כבל USB זכר למחשב נייד ואת שני הכבלים האמצעיים DATA(שאצלי הם כחול וצהוב) פשוט נמצאים באויר.
המתח שיוצא משם הוא 5.02-5.08 עם המולטימטר הסיני שחבר השאיל לי.
בדקתי גם המתח והזרם שיוצא למכשירים הנ"ל:
0.2A 5V מצלמה של CANON
0.1A 4.8V פלאפון SONY ERICSON
0.3A 4.6V נגן D2
בכל מקרה הזרם לא עובר את ה- 0.3A.
הפלאפון שלי NOKIA היה טעון מידי אז אותו בכלל הוא לא יכל להטעין אז קיבלתי 0A. (אנסה מאוחר יותר בכל מקרה)
וכן הוא כנראה מטעין את כולם.
אז משהו מאוד מוזר, אולי כמו שאמרת יש רכיב או משהו במכשירים שגורם להם לא לקבל מתח של מעל 5.1V או זרם מעל 0.5A אולי?
עם מערך של 3 בטריות AAA יוצא 4.5V 0.5A
רק את הנגן D2 הוא מראה שהוא טוען.
ברוב המקרים (היוצאי דופן זה דיודות / לדים / מנורות פריקה), מקור המתח קובע את המתח, ותחת המתח הזה יתר המעגל קוכע את הזרם (בגדול אל ידיי ההתנגדות שלו)
למשל יש לך נגד של 10 ohm והמטען 5V ו 2A (והכוונה היא אכן ל 2A ולא 2mA. זרם של 2mA זה לד דולק חלש. אני לא בטוח שהמטען באמת הולך להחזיק 2A אם הוא גנרי אבל לפחות כמה מאות mA תוכל להוציא ממנו ללא בעיה). אתה מחבר את הנגד מהמטען. המתח הוא 5V. הזרם יהיה 5V / 10ohm = 0.5A. נגד אחר יקח זרם אחר, ואם המטען היה נותן מתח אחר אז הנגד היה לוקח זרם אר בהתאמה. אם נניח שהמטען הוא באמת 2A, זה אומר שהוא יכול לתת כל זרם עד 2A לפי המעגל. אם הנגד ינסה להעביר זרם גדול יותר (נניח חיברת נגד של 1 ohm שלוקח 5A), המטען יתן את הזרם הזה עד שהוא יישרף או יתכבה אם יש לו הגנה
מה שיכול להביא להתחממות כזאת זה מתח כניסה של הרבה יותר מ 5V. עד 5.25 זה מתח תקין לגמרי לפי התקן של USB וגם קצת יותר מזה לא אמור להיות קריטי
מכאן שאם הנגן לקח זרם גדול מידי בצורה לא תקינה יתכנו כמה דברים :
המתח מהפאנלים היה גבוה יותר מ 5.25V ולכן הנגן העביר זרם גבוה יותר ממה שאמור להיות
החוט האדום ב USB לא היה ה + או בכללי נתת את המתח לחוטים הלא נכונים. תחבר את הנגן למחשב כדיי לוודא שהוא מזהה את ה USB. יתכן שנתת מתח לחוט של - ואז יכול לקרות מצב שהיה זרם של קצר (עד כמה שהחוטים הדקים מאפשרים) דרך חוט ה - של ה USB, החיבור בין החוט לסיכוך של הכבל בתוך הנגן, והסיכוך של הכבל
אני לא מאמין.
אש אתה הגבר שבגברים, עלית על הבעיה. :yelclap:
וכרגיל הפתרון לפעמים צריך להיות ממש מול העיניים. (הכי פשוט)
הכבל של הUSB (המאריך שחתכתי, שעכשיו הוא רק עם יציאה של נקבה) תכננו אותו כך שהאדום הוא המינוס והשחור הוא הפלוס.
וכמו שאמרתי מקודם יימח שמם של הסינים האלו שאין להם תקן מסודר ועושים לנו צרות כאלו.
עכשיו הנגן והפלאפון והאייפון נטענים עם הכבל הזה.
מחר אנסה עם הפאנלים הסולארים, וטפוטפו אני מקווה שלא יהיו בעיות נוספות. :lol:
ניסיתי עכשיו להטעין דרך הפנאלים הסולארים גם את הנגן וגם את הפלאפון וזה עובד מצויין.
הכבלים של הDATA מולחמים אחד בשני.
אני אנסה יותר מאוחר לראות אם באמת חייבים איזשהו נגד כדי להטעין את האייפון 4S.
סליחה שאני מקפיץ אבל אני מעדיף שיהיה כמה שיותר מסודר.
ניסיתי כרגע להטעין אותו ולמדוד כמה מתח וזרם יוצא.
בשמש לפלאפון יוצא 4.8V 0.5A לנגן יוצא 4.8V 0.3A.
בכניסה לממיר המתח הוא 5.1V.
הפאנלים מקבילים אחד לשני במעגל.
פה זה בתמונה שהפאנלים בצל, גם כן עובד אחלה:
כשהפאנלים בצל מה המתח שיש בין הפאנלים לממיר ?
בין הפנאלים לממיר המתח הוא בסביבות 4V בצל.
יכול להיות שהפנאלים לא יכולים להטעין את הבטריות של הנגן מעבר לחצי? (בשמש)
אם אחריי הממיר יש 5V זה יטעין בצורה מלאה
