פורסם 2012 באפריל 114 שנים ממליץ מאוד לחבר את הפאנלים למייצב DC DC (לא ליניארי) של 5Vהוא יתן 5V יציב קבוע, בזרם המקס' שמתאפשר לפי כמות האור בכל רגעחיבור בטור או במקביל - לפי מתח הכניסה של המייצב שאתה שם - חלק רק מורידים את המתח ולכן חייבים בטור, חלק מעלים ומורידים אז להם זה לא משנה וכו
פורסם 2012 באפריל 114 שנים אם תחבר 3 פנלים בטור, דבר שאמור לתת לך בערך 15v ותחבר אותם למייצב DC DC שמוריד מתח כמו זה.אתה יכול לצפות לנצילות של כ80-85%.
פורסם 2012 באפריל 414 שנים אכן, שים לב שהוא יודע רק להוריד מתח. והמתח מקסימלי שלו הוא עד 1.5v פחות ממה שאתה מספק לו.
פורסם 2012 באפריל 414 שנים קיימים ממירים שיכולים לעלות מתח והם לא שונים בהרבה בסיבוך שלהם (סליל ומתג שמקצר את "היציאה" שלו לאדמה)
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים מחבר אהלן חבר'ה.הרכבתי את הפאנלים עם הממיר עכשיו, אני צריך לקבל היום את המולטימטר בשביל לבדוק כמה מתח הם מזרימים ולשנות בהתאם.רציתי לפרסם תמונה אבל אני לא מוצא ת'כבל של הפלאפון, אולי בהמשך...עכשיו יש לי שאלה כרגע אין לי USB נקבה(אני צריך למצוא אותו), האם אוכל לחבר את היציאה לשנאי של הפלאפון לדוגמא לבדוק אם הוא נטען או שאני חייב לעקוף את השנאי? (AKA USB)תודה.
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים כשאתה אומר שנאי של טלפון אתה מתכוון המטען שלו שמתחבר למתח הרשת ?אם כן אז אתה חייב לעקוף אותו ולהתחבר ישירות לפלג שאמור לקבל מתח לצורך טעינה.
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים מחבר כן.תהיתי אם בגלל שהמתח נמוך אז הוא פשוט מאפשר לו לעבור, כנראה שטעיתי.
פורסם 2012 באפריל 2613 שנים שנאי צריך מתח AC כדיי לעבוד. הפאנלים הסולאריים מוציאים DCאם תחבר שנאי ל DC (מהפאנלים או ממקור מתח אחר), תקבל ביציאה של השנאי קפיצת מתח אחת ברגע החיבור, 0 כל הזמן שהשנאי מחובר, וקפיצה של מתח גבוה (שיכולה להגיע לאלפיי V) ברגע הניתוקניתן להמיר את ה DC ל AC אל ידיי מעגל אלקטרוני (שמחבר את המתח, מנתק אותו, מחבר אותו בקוטביות הפוכה, מנתק וכן הלאה X פעמים בשניה) ואז להפעיל איתו שנאי - זה מה שקורה בערך בכל ספק כוח אלקטרוני ובין היתר ב UPSים (כשהם עובדים בהפסקת חשמל אל סוללה), ממירים מ 12V ל 240V שמתחברים למצית של הרכב, מעגל של תאורת חרום (שמפעילה פלורסצנטים במתח גבוה מסוללה) וכדומהאם עושים את זה, מה שנשאר זה ליישר ולייצב את המתח ביציאה מהשנאירוב הספקים האלקטרוניים שעובדים מ 240V (ספק של מחשב, מטענים, המעגל שיש בתוך מנורת פלורסצנט קומפקטית, .....) לא מפעילים את השנאי ישר מה 240Vהסיבה היא שב 50 HZ (שדה מגנטי לאורך זמן דיי ארוך בכל כיוון) צריך שנאי שיש לו ליבת ברזל גדולה (שיש לה "קיבול" מגנטי גבוה) "לספוג" את השדה הזה. אם ממירים את התדר לכמה עשרות KHZ (כך שהשדה המגנטי מחליף כיוון במהירות) מספיקה ליבה הרבה יותר קטנה = שנאי קטן וקל יותר בהרבהלהשוואה : שנאי של 500VA בספק של מחשב הוא בגודל 50mm ושוקל אוליי כמה מאות גרם. שנאי של 500VA שעובד ישר ב 50HZ הוא קוביה של 100mm בכל כיוון (ואוליי קצת יותר) ושוקל 10K לפחות. כלומר השנאי של התדר הגבוה + כל המעגל שצריך להוסיף אליו, עדיין יוצא קטן וקל יותרחוצמזה בתדר גבוה כל ההפסדים במעגל נמוכים יותר כלומר המעגל לוקח פחות חשמל, פחות מתחמם וכובספקים האלה יש בכניסה מיישר שממיר את ה 240V AC ל 340V DC (המתח עולה X1.41 בהמרה מ AC ל DC). ומכאן יש מעגל מיתוג שהופך את ה 340V שוב ל AC ומעביר אותם דרך השנאי. אחריי השנאי יש שוב יישור ל DC וייצוב מתחזה אומר שהמעגלים האלה _כן יעבדו_ מ DC אם המתח מספיק גבוה. למשל - ניתן לחבר סטאק של סוללות 9V עד למתח של כ 240V ולהפעיל אם זה מנורת פלורסצנט קומפקטית, ישר מהסוללות בלי ממיר ובלי כלוםולשאלה המקורית :מה שאתה אמור לעשות זה היציאה מהפאנלים ---> ממיר DC-DC (שמייצב את המתח ל 5V) ---> חיבור USBניתן לחבר מייצב פשוט (כמו 7805) במקום הממיר DC-DC ובשמש בהירה זה יעבוד אבל זה לא יעיל - חלק מהזמן לא יהיה מתח (ה DC-DC יכול להעלות את המתח אם הוא נמוך מידי, ה 7805 לא), וחלק אחר מהזמן המייצב יבזבז בעצמו חלק גדול מההספק במקום להעביר אותו ל USB (ה 7805 הופך את כל המתח ה "מיותר" לחום, DC-DC ממיר את המתח אל ידיי מעגל אלקטרוני וסלילים/שנאי ביעילות גבוהה)
פורסם 2012 באפריל 2613 שנים מחבר אני כבר חיברתי את הממיר DC DC לפאנלים מחר אני אחבר את הממיר ל USB נקבה מצאתי בסוף כבל מאריך וחתכתי אותו.הממיר מכוון ל5V.לפי מה שהבנתי הכבל השחור זה אדמה והאדום זה פלוס. (כבל USB רגיל\מאריך)http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Cabling
פורסם 2012 באפריל 2613 שנים רוב הסיכויים שכן, אבל לך תדע אם איזה חברה גנרית החליטה לחבר את הכבל שלהם אחרת....אגב יש דברים שכדיי להטעין אותם אתה צריך גם לחבר את הירוק והלבן (2 החוטים של ה DATA) ב USB ביחדותוודא אם מולטימטר שבאמת יש לך שם 5V ולא יותר
פורסם 2012 באפריל 2613 שנים מחבר כן ננסה ונדע על בטוח.לגבי הכבלים של הDATA להלחים אותם אחד בשני? :s05: כן וידאתי עם מולטימטר.אבל ניסיתי לבדוק את האמפר ואני חושב שהוא נתן לי 0.7 בשמש מלאה, מוזר אני יבדוק מחר לעומק.
פורסם 2012 באפריל 2613 שנים בתקע USB יש את 2 הקצוות שהם + ו - ואת 2 האמצעיים שהם DATA. יש הרבה דברים שבודקים אם יש חיבור בין ה DATA ואם כן אז הם מטעינים, ם אין אז הם לאאם אתה לא בטוח אל תלחים אבל כן תנסה להטעין כשהם לא מחוברים וכשהם מחוברים אחד לשניה V אחלהה A אל תמדוד בין + ל - כי אתה מקצר את הממיר DC DC ואוליי יכול לדפוק אותו. אתה מודד A בטור לעומס. חוצמזה ה A יהיה שונה בכניסה וביציאה של ממיר DC DC
פורסם 2012 באפריל 2713 שנים לגבי הDATA יש סוגים שונים של חיבורים וחברות משתמשות בהם כדי לקבוע עם מדובר בהטענה מהקיר לצריכת זרם יותר גבוהה או מUSB ואז הזרם יורד לכיוון 500 מיליאמרפר (מה שיציאה של USB מוציאה). כדאי לך לבדוק גם את הנושא הזה לפני שאתה עושה את כל ההלחמות של הUSB.
