פורסם 2012 במרץ 2014 שנים שלום אני דיי חדש באתר אם זה לא המקום הנכון אני ממש מצטער אני רוצה לשאול איזה ספק כח אני צריך ל570gtx תודה על תגובותכם תגידו 600 w ג'נרי יחזיק??מפרט: intel core i5 650 ddr3 4giga 1333mhz עוד משהו אני יערוך
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים זו בדיוק הבעיה עם ספקים גנרים.אי אפשר לדעת מה הוא יכול להחזיק.יכול להיות כתוב 600W והוא ייתן רק 200W.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר אחי אז איך זה שאני מחזיק את 6770 ודרך אגב מה שווה לי יותר cross fire 6770 6750 או 570 gtx
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים 570 עדיף. אף פעם אל תשתמש בכרטיסים חזקים (זוללי חשמל) על ספק גנרי, הוא יגמור אותם מהר. אני רציני אחרי חצי שנה, לא יהיה כרטיס.אחי אז איך זה שאני מחזיק את 6770אולי בגלל שהוא בקושי צורך חשמל ואל תחשוב שלא ניגרם לו נזק.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים ספקים גנריים שונים אחד מהשניבצד הטוב שלהם יש למשל את Huntkey, הם מחזיקים טוב 1/2 - 3/4 ממה שכתוב עליהםבצד הגרוע יש את Cidev, הם לא מחזיקים את המאוורר של עצמם בלי נפילות מתחהכלל הוא, אם אין לך דרך להעריך מה הספק הגנרי שלך נותן, תצא מהנחה שהוא לא יחזיק יותר ממכונת פייסבוק אם כרטיס מסך אינטל מובנה, ובשביל Cidev גם זה ציפיות גבוהות מידי (וזה שהוא החזיק X מחשב במשך X זמן = לא הערכה טובה, כי אתה לא יודע כמה נזק הוא גרם למחשב ולעצמו בזמן הזה - יתכן שביתניים כל הקבלים בספק ובלוח מנופחים. המשקל של הספק, ככל שהוא יכול להטעות, הוא כבר הערכה קצת יותר טובה)אם אתה בוחר כרטיס מסך למשחקים, ולא בדקת שהספק שלך הוא אוליי אחד מהגנריים הסבירים הבודדים שיש, דיי בטוח שתצתרך להחליף אותו
