פורסם 2012 במרץ 1914 שנים שלום יש לי תוכנה שקיבלתי עם המצלמה (zoombrowser מי שמכיר) אני מתקין אותה ואני מקבל שגיאה כמו למטה בתמונה.ראיתי שרשום שם משהו שקשור ל TEMP ולא מזמן רכשתי SSD והעברתי את כל הקבצי TEMP לHDD מה הבעיה ?עריכה: לפני זה התקנתי את התוכנה בלי להשים לב פעמים כאילו גם על HDD וגם על SSD ואח"כ מחקתי אותם ידנית כלומר רק את התיקיות שלהםתודה[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים תוריד ותתקין windows_installer_cleanup_utilityתפעיל את התוכנית דרך תוכניות שבתפריט "התחל" (ההתקנה לא יוצרת קיצור דרך על שולחן עבודה),תחפש ברשימה את התוכנה הבעייתית וכל מה שקשור לתוכנה, תסמן ותלחץ "remove", תאתחל את המחשב ותתקין מחדש.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר זה מה שרשום:[system Information]Installer.Version : 1.10.0.10Installer.Path : E:\TEMP~1\CanonUPW_000\INST\INSTALL\COMMON\INSTALL.EXESystem.CPUNum : 4System.Architecture : 0System.ProcessorLevel : 6System.ProcessorRevision: 0x2A07System.PhysicalRAM : 4079MBOS.WinNT : TRUEOS.64bit : TRUEOS.Major : 6OS.Minor : 1OS.Build : 7601OS.ServicePack : Service Pack 1OS.SuiteMask : 0x00000100OS.ProductType : 0x00000001OS.Edition : 0x00000001OS.WinDir : C:\WindowsOS.LangID : 0x040DSystem.DiskCapacity : 60954MBSystem.DiskFreeArea : 40786MB[CONFIGURATION][E:\TEMP~1\CanonUPW_000\INST\SDI\COMMON\master.ini]ParseIniStatus: COMPLETED[E:\TEMP~1\CanonUPW_000\INST\SDI\english\Master_lang.ini]Error.Description: Ini File Open Error ( 1 )ParseIniStatus: ERROR[E:\TEMP~1\CanonUPW_000\INST\SDI\english\Region.ini]ParseIniStatus: COMPLETEDRegionDlg.RegionCode : asiaCountryDlg.CountryCode : LangDlg.Lang : ENGLISH[E:\TEMP~1\CanonUPW_000\INST\SDI\COMMON\master.ini]ParseIniStatus: COMPLETED
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים Error.Description: Ini File Open Error ( 1 )יש שם קובץ? ניתן לגשת אליו?תנסה גם למחוק את התוכן מה%temp% שלך ולנסות שוב.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים תוריד מכאן ותנסהhttp://software.canon-europe.com/software/0037967.aspאתה לא לבד עם בעיה הזהhttp://www.google.com/search?q=zoombrowser+error+ini&hl=en&newwindow=1&safe=off&prmd=imvnsfd&ei=BoxpT8PbMYau8APvmdTwCA&start=10&sa=N&biw=989&bih=413
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר Error.Description: Ini File Open Error ( 1 )יש שם קובץ? ניתן לגשת אליו?תנסה גם למחוק את התוכן מה%temp% שלך ולנסות שוב.לא הבנתי? למחוק את כל מה שבTEMP?תוריד מכאן ותנסהhttp://software.canon-europe.com/software/0037967.aspאתה לא לבד עם בעיה הזהhttp://www.google.com/search?q=zoombrowser+error+ini&hl=en&newwindow=1&safe=off&prmd=imvnsfd&ei=BoxpT8PbMYau8APvmdTwCA&start=10&sa=N&biw=989&bih=413הורדתי ונשארה אותה השגיאה
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר קראתי קצת בגוגל על מה ש IVAN הביא ועזר...מצאתי איזה תיקייה של התוכנה והסרתי אותה עם REVO UNINSTALLER תודה לכל מי שהגיב
