פורסם 2012 במרץ 1714 שנים שלום לכם..חשבתי לחבר דינמו למנוע כדי ליצור מעגל שנותן לי חשמל יציב וללא הפסקהאפשרי? מה דרוש על מנת להכין כזה דבר?עריכהלחילופין.. אפשר להכין את אותו המעגל עם ליזר ופאנל סולראי?
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים לא בעיה לחבר דינמו למנוע, ליישר את המתח ולייצב אותו כדי לקבל מתח DC.לפי ההצעה השניה אני מניח שאתה מנסה לייצר אנרגיה ?אם יש לך מנוע שגם ככה עובד ואתה רוצה לייצר ממנו חשמל, אין בעיה.אבל אם אתה רוצה להפעיל מנוע רק כדי לייצר חשמל, שוב אין בעיה כל עוד ההפעלה של המנוע אינה חשמלית (כי אז בעצם אין טעם להפעיל מנוע).אותו רעיון עם הלייזר, אין טעם להפעיל לייזר (שהוא חשמלי כמובן) כדי לייצר חשמל כי במקרה הכי טוב אתה תקבל 5% או 10% מהאנרגיה שאתה משקיע.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר הבנתי.. זה 10 אחוז זה עדיין שווה כי אתה מקבל מספיק חשמל בשביל לדואפשר כמובן לעשות כמה קיטים כאלה ואז אפשר להכין מטען לפלאפון..
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים רבים וטובים לפניך ניסו ליצור פרפטואום מובילה, זה לא ממש הלך. אין דבר כזה, וגם לא יהיה. זה מפר את חוק שימור האנרגיה http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים בכל תהליך המרה של אנרגיה, מאבדים אנרגיה.אם תשתמש בחשמל לפרק מים למימן וחמצן, ואז תשרוף את הגאזים בשביל לייצר מהם חשמל שוב, אז תאבד המון אנרגיה.אי אפשר ליצור משהו מכלום. לא חומר ולא אנרגיה.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים פיזיקה לחוד ועניין כספי לחוד, הכל עניין של כמה אתה משקיע ומה אתה מקבל. כמו ייצור החשמל בארץ, אפשר פחם, גז, מזוט, כור גרעיני, חווה סולארית וכנראה עוד פתרונות שלא עולים לי עכשיו לראש. בקיצור הכל נגמר בסופו של דבר בכסף רבותיי
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים במקום לייזר תשים מנורה חסכונית - היא לוקחת 20W חשמל ונותנת 100W אור[/אשליות]עכשו מה שכן, ניתן לנצל הרבה מאוד אנרגיה שיש בסביבה והולכת לאיבוד בדרך כלל. כמה דוגמאות :רדיו גביש עובד (ומשמיע רדיו AM בצורה חלשה) מהחשמל שהוא קולט דרך האנטנה. אני מניח שבתנאים מאוד טובים ניתן לנסות להדליק אם זה LED בצורה חלשהקו טלפון של בזק מאפשר להעמיס עליו בצורה קלה (48V כמה mA) לזמנים קצרים בלי השפעה מיוחדתטורבינה בצינור המילוי של הניאגרה תיתן לך דקה של זרם לא קטן, כל פעם אחריי שמורידים את המים
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר אני גם מסכים עם זה שאנרגיה מתבזבז על אנריגה.בגנרטור שורפים דלק..כדי להפיק חשמל מפאנל סולרי לדוגמה צריך חום (שזה גם סוג של אנרגיה), חום שיהיה במגע עם הפאנל וכך הפאנל יצור לנו חשמל...אז זה נתן לי רעיון לחבר לפאנל סולרי (שמפיק 12 וולט) נורה רגילה שדורשת 3 וולט ועושה חום ואור מספיקים לפאנל שמפיק 12 וולטאז יצא שיש לי חשמל שאני יכול להשתמש בועוד רעיון: אם אני מחבר דינמו (שמפיק 12 וולט כשהוא מסתובב בכל הכוח שלו נגיד 100 סל"ד) למנוע שצורך רק 3 וולט (ונותן לי 100 סל"ד) אני מקבל חשמל נקי, חשמל נייד שאני יכול לקחת לכל מקום ובעזרתו יהיה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים מגניבים כמו להטעין פלאלפון, לעשות פנס עם כמה לדים ועוד,אם אני זוכר לפני הרבה מאוד זמן רציתי לעשות את זה, עכשיו יש לי גם את איבי שיכול לעזור לי בקניית כל הרכיבים שאני צריךכמובן שיהיה חובה לחבר את הנורה או את המנוע לנגד כל שהוא על מנת לא לשרוף את הרכיביםשזה הבעיה הגדולה שלי, אני מפחד שכל החשמל שנותר לא מנוצל יתבזבז על הנגד..אז זה גרם לי לחשוב, לא יכול להיות שאני הראשון שחושב על לעשות כזה דבר בטוח מישהוא חשב על זה לפניובכל זאת אני לא רואה חשמל נייד בשום מקום (חוץ מבטרייה כמובן) אז זה כנראה לא ממש אפשרי, אולי זה אפשרי רק בתאוריה או משהוא....מה אתם חושבים?
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים תלמד קצת חשמל בסיסי לפני שאתה קונה דברים. קצת על מתח, זרם, התנגדות ואיך שהם משפיעים אחד על השני.ואז תוכל לבנות מה שאתה רוצה.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים דבר ראשון תקרא על חוק שימור אנרגיה.אם גם אז תשאר עם הרעיון שלך תקרא שוב על החוק.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים חלזונות, מקור אמין לייצור חשמל. רק לספק עלים וחרקים טרייםhttp://www.haaretz.co.il/captain/gadget/1.1666428?=
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים <קטנוניות>אי אפשר לשלול קיום פרפטואום מובילה על ידי חוק שימור אנרגיה, צריך למצוא את כמות האנרגיה הנוצרת ואת כמות האנרגיה הנצרכת ולהראות שנצרכת יותר אנרגיה מאשר נוצרת.עצם קיום פרפטואום מובילה(בהנחה וקיים כמובן) אומר שחוק שימור האנרגיה שגוי ולכן אי אפשר להשתמש בו(יותר אקסיומה מאשר חוק).*אני לא אומר שחוק שימור האנרגיה שגוי, סתם הערה.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים קראתי שוב את ההודעה, והבנתי את הטעות שלי.הבנאדם רוצה מט"ח! לא חשמל.על זה כבר אפשר לדבר.בטוח שאפשר לבנות בשביל זה משהו.
