פורסם 2012 במרץ 1614 שנים אני יודע שיש את Eclipse אבל מה בדיוק להוריד מפה: http://www.eclipse.org/downloads/והבנתי שאני צריך גם JDK, מה זה בדיוק ?
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htmlהמלצה - אם אתה לא רוצה לפתח לאנדרואיד, תעזוב את זה. זו שפה די מגעילה (לדעתי!).אלטרנטיבות יותר מועילות - C++, ופייטון.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htmlלא רלוונטי. הוא רוצה להוריד Eclipse, שזו סביבת הפיתוח הנפוצה ביותר לג'אווה. למיטב ידיעתי אין צורך ב-JDK בנוסף לאקליפס, אבל אם כן אז תוריד מהלינק הזה.מה שאתה צריך הוא Eclipse IDE for Java Developers (החבילה השלישית ברשימה). ואקליפס זה לא קומפיילר, זו סביבת פיתוח. קומפיילר זה רק הרכיב שהופך את הקוד שלך לשפת הביניים של ג'אווה. המלצה - אם אתה לא רוצה לפתח לאנדרואיד, תעזוב את זה. זו שפה די מגעילה (לדעתי!). אלטרנטיבות יותר מועילות - C++, ופייטון. ממש ממש לא נכון. כלומר, אני לא יכול להתווכח עם דעתך, אבל לומר ש-++C היא יותר מועילה מ-Java זה פשוט שטויות.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר תודה רבה ויש לי עוד 2 שאלות:1. האם יש IDE אחר מומלץ יותר מאקליפס או שזה המומלץ\מספיק ?2. שיחקתי קצת עם האקליפס ושמתי לב שבניגוד אינטליסנס של הויז'ואל פה העבודה הרבה פחות נוחה, יש אפשרות כזו באקלפס או אולי ב-IDE אחר ?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים 1. יש כל מיני IDE-ים מומלצים (אישית שמעתי על NetBeans, IntelliJ ו-BlueJ) אבל למיטב ידיעתי אקליפס הוא המומלץ ביותר.2. מאיזו בחינה? שני קיצורים שכדאי לזכור: ctrl+shift+L מעלה לך רשימה של קיצורי דרך, ו-ctrl+space פותח תפריט של השלמה אוטומטית.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר אני מתכוון להשלמה האוטומטית כמו בויז'ואל. אין את זה באופו אוטומטי מבלי ללחוץ על קיצור כלשהו ?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים http://www.java-forums.org/eclipse/16398-automatic-content-assist-no-ctrl-spacebar.htmlראה את התגובה האחרונה.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים קיצור מועיל יותר (לדעתי) זה /+alt (הכפתור של סימן השאלה) משלים אוטומטית לפי המילים הנפוצות שאתה משתמש בהן (לחיצה מרובה למעבר בין מילים)
