פורסם 2012 במרץ 1214 שנים כיום אני בנטוויז'ן עם 12 מגה (39 ש"ח לחודש), עקרונית מבחינת תקשורת בארץ עובד בסדר אבל לאחרונה הרבה פעמים אתרים מחו"ל פשוט לא עולים או עובדים לאט מאוד.בהמשך התחלתי לאחרונה לשחק במשחק הרשת SWTOR שאני סובל בו מבעיות של ניתוקים ואיבודי מידע (מידע נוסף בת'רד שפתחתי בפורום הרשמי של המשחק: http://www.swtor.com/community/showthread.php?p=2753696 )בקיצור האירנט נטעובד חלק רק בלילה אחרי 00:30 ומשעה 6:00 בערך הוא מתחיל לקרטע שוב.... יצרתי קשר עם נטוויז'ן מספר פעמים הסברתי להם את הבעיות שלהם והם רק אמרו לי שהשרת שעושה לי בעיה לא קשור אליהם בכלל ואפילו לא ניסו להציע לי לעשות פעולות כלשהן כדי לפתור את התקלה.בלי שום קשר לSWTOR, האינטרנט עצמו מאכזב כאשר מספר רב של פעמים התקשורת מקרטעת וישנם אתרים שעולים לאט או לא עולים כלל (אתרים מחו"ל).אז ספקית אינטרנט במחיר הוגן שנותנת שירות איכותי בלי בעיות בתקשורת ועם פינגים סבירים עד טובים?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים אתה יכול להיות יותר ספציפי?כרגע אני מחובר ב- 013 בחבילה כמו שלך, וואני לא שם לב לבעיות שאתה מתאר. *אני לא משחק, אבל לצורך העניין אין לי בעיה לבדוק פינגים אם אתה צריך.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אתה יכול להריץ בבקשה בCMD שיש לו הרשאות מנהל את הפקודה: tracert 159.153.72.252ואת הפקודה:pathping -n 159.153.76.103ואז להדביק פה את התוצאות?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים לא יודע אם זה עוזר, אבל זה שלי בהוטנט:Tracing route to 159.153.72.252 over a maximum of 30 hops 1 10 ms 9 ms 13 ms 10.178.16.1 2 12 ms 12 ms 13 ms TE1.3.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.238] 3 12 ms 19 ms 13 ms XE0.2.0.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.237] 4 70 ms 69 ms 68 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250] 5 86 ms 91 ms 71 ms GigabitEthernet3-7.ar3.FRA3.gblx.net [64.214.147.181] 6 75 ms 73 ms 71 ms cwde-1.ar4.fra3.gblx.net [64.208.110.174] 7 97 ms 99 ms 97 ms xe-1-0-1-xcr1.amd.cw.net [195.2.28.81] 8 87 ms 87 ms 90 ms xe-0-1-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.101] 9 97 ms 98 ms 118 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246] 10 98 ms 99 ms 96 ms bioware-gw1.duc.cw.net [195.2.27.86] 11 106 ms 112 ms 99 ms 159.153.72.42 12 98 ms 98 ms 94 ms 159.153.72.252Trace complete.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר הפקודה השנייה יותר חשובה היא בעצם אומרת האם יש איבודי מידע ואיפה, הפקודה הראשונה רק מראה את הדרך אבל גם מועילה בשביל ההשוואה. תודה על העזרה אם תוכלו גם את הפקודה השנייה להדביק זה מאוד יעזור...
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים לא יודע אם זה עוזר לך אבל אני בהוטנט עם 100 מגה ואלו התוצאות שלי, זה אולי יעזור לך לגבי הפינגים בספק שלי.C:\Documents and Settings\deli>pathping -n 159.153.76.103Tracing route to 159.153.76.103 over a maximum of 30 hops 0 192.168.1.100 1 10.243.48.1 2 213.57.3.238 3 213.57.3.237 4 213.57.3.250 5 64.214.147.181 6 64.208.110.174 7 195.2.28.81 8 195.2.25.101 9 195.2.21.246 10 195.2.27.90 11 159.153.72.46 12 159.153.76.103Computing statistics for 300 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 192.168.1.100 0/ 100 = 0% | 1 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 10.243.48.1 0/ 100 = 0% | 2 71ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.238 0/ 100 = 0% | 3 64ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.237 0/ 100 = 0% | 4 115ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.250 0/ 100 = 0% | 5 143ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 64.214.147.181 0/ 100 = 0% | 6 133ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 64.208.110.174 0/ 100 = 0% | 7 139ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.2.28.81 0/ 100 = 0% | 8 142ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.2.25.101 0/ 100 = 0% | 9 152ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.2.21.246 0/ 100 = 0% | 10 157ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% 195.2.27.90 0/ 100 = 0% | 11 149ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 159.153.72.46 0/ 100 = 0% | 12 150ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 159.153.76.103Trace complete.C:\Documents and Settings\deli>tracert 159.153.76.103Tracing route to 159.153.76.103 over a maximum of 30 hops 1 10 ms 13 ms 9 ms 10.243.48.1 2 15 ms 16 ms 16 ms TE1.3.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.238] 3 14 ms 52 ms 19 ms XE0.2.0.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.237] 4 90 ms 142 ms 87 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250] 5 114 ms 81 ms 147 ms GigabitEthernet3-7.ar3.FRA3.gblx.net [64.214.147.181] 6 191 ms 132 ms 99 ms cwde-1.ar4.fra3.gblx.net [64.208.110.174] 7 213 ms 174 ms 114 ms xe-1-0-1-xcr1.amd.cw.net [195.2.28.81] 8 104 ms 375 ms 303 ms xe-0-1-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.101] 9 100 ms 108 ms 178 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246] 10 160 ms 102 ms 160 ms bioware-gw2.duc.cw.net [195.2.27.90] 11 238 ms 138 ms 100 ms 159.153.72.46 12 105 ms 167 ms 111 ms 159.153.76.103Trace complete.אגב אחרי שסגרתי את הטורנט הפינגים קצת השתפרו:Pinging 159.153.76.103 with 32 bytes of data:Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=96ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=103ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=99ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=98ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=111ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=100ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=109ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=99ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=108ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=99ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=104ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=99ms TTL=53Reply from 159.153.76.103: bytes=32 time=98ms TTL=53
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אז אצלי בבדיקה של האיבודי מידע יש שרתי DNS עם 100% איבודי מידע אצלך רואים שהמקסימום זה אחוז בשרת אחד שגם אצלי יש בו איבודי מידע אם אני זוכר נכון של 1%. אז החשד שלי היה נכון וזה מהניתוב של נטוויז'ן כנראה.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים בבקשהTracing route to 159.153.72.252 over a maximum of 30 hops 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1 2 9 ms 9 ms 13 ms 10.170.96.1 3 13 ms 13 ms 15 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.232.0.162] 4 12 ms 10 ms 12 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.232.0.162] 5 13 ms 13 ms 11 ms coresw2-ptk-agr4-vlan700.ptk.nv.net.il [207.232.4.227] 6 23 ms 21 ms 29 ms gw2-ptk-te0-4-0-0-coresw2-ptk-te-6-3.nv.net.il [212.143.10.226] 7 101 ms 107 ms 102 ms gw2-lnd-gig1-0-0-gw2-ptk.nv.net.il [212.143.12.252] 8 113 ms * 98 ms ten3-1.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.14.137] 9 97 ms 97 ms 101 ms 10.70.1.1 10 213 ms 207 ms * xe-10-0-0.lon25.ip4.tinet.net [77.67.73.157] 11 212 ms 220 ms 208 ms xe-9-1-1.lon10.ip4.tinet.net [89.149.183.61] 12 215 ms 208 ms * as1273.ip4.tinet.net [77.67.72.138] 13 219 ms 221 ms * xe-8-1-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.126] 14 219 ms 217 ms 215 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246] 15 * * 229 ms bioware-gw2.duc.cw.net [195.2.27.90] 16 226 ms * 218 ms 159.153.72.252Trace complete.*בקרוב אעלה גם את השנייה.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים Tracing route to 159.153.72.252 over a maximum of 30 hops 1 15 ms 42 ms 9 ms 10.160.32.1 2 38 ms 15 ms 15 ms 213.57.0.230 3 12 ms 12 ms 30 ms 213.57.0.229 4 46 ms 36 ms 49 ms ge3-0.catania4.cat.seabone.net [93.186.129.130] 5 70 ms 64 ms 66 ms ge12-0-0.milano14.mil.seabone.net [195.22.205.225] 6 141 ms 110 ms 97 ms cable-wireless.milano14.mil.seabone.net [195.22.208.110] 7 122 ms 140 ms 104 ms xe-8-2-0-xcr1.fra.cw.net [195.2.10.169] 8 102 ms 101 ms 148 ms xe-3-3-0-xcr1.amd.cw.net [195.2.25.173] 9 98 ms 106 ms 108 ms xe-4-0-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.201] 10 97 ms 96 ms 112 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246] 11 103 ms 133 ms 93 ms bioware-gw2.duc.cw.net [195.2.27.90] 12 104 ms 117 ms 131 ms 159.153.72.252Trace complete.Tracing route to 159.153.76.103 over a maximum of 30 hops 0 192.168.1.13 1 10.160.32.1 2 213.57.0.230 3 213.57.0.229 4 93.186.129.130 5 195.22.196.171 6 195.22.208.110 7 195.2.10.169 8 195.2.25.173 9 195.2.25.201 10 195.2.21.246 11 195.2.27.90 12 159.153.72.46 13 159.153.76.103Computing statistics for 325 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 192.168.1.13 0/ 100 = 0% | 1 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 10.160.32.1 0/ 100 = 0% | 2 94ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.0.230 0/ 100 = 0% | 3 91ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.0.229 0/ 100 = 0% | 4 111ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 93.186.129.130 0/ 100 = 0% | 5 132ms 2/ 100 = 2% 2/ 100 = 2% 195.22.196.171 0/ 100 = 0% | 6 155ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.22.208.110 0/ 100 = 0% | 7 157ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.2.10.169 0/ 100 = 0% | 8 164ms 2/ 100 = 2% 2/ 100 = 2% 195.2.25.173 0/ 100 = 0% | 9 164ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.2.25.201 1/ 100 = 1% | 10 173ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 195.2.21.246 0/ 100 = 0% | 11 174ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 195.2.27.90 0/ 100 = 0% | 12 181ms 2/ 100 = 2% 1/ 100 = 1% 159.153.72.46 0/ 100 = 0% | 13 171ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 159.153.76.103Trace complete.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר או קיי איששתם את החשדות שלי אצלי זה לא 1% או 2% זה 100%, מה שמראה שישנה בעיה ולכן נחזור לנושא המקורי,המלצות לספקיות אינטרנט במחיר הוגן ואיכות חיבור טובה?ושכחתי לאמר אם אפשר בלי ספקיות שחוסמות פורטים או משפיעות על תעבורה של פרוטוקולים מסויימים זה גם יעזור והכי חשוב בלי הגבלה של כמות הורדה, יש לנו בבית למעלה מ4 מחשבים יחד עם 4 סמארטפונים שמחוברים לרשת אני עושה שימוש בעשרות גיגה מדי שבוע..
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים כנראה שאתה צודק. זה פחות או יותר דומה לתוצאות שלך?C:\Windows\system32>pathping -n 159.153.76.103Tracing route to 159.153.76.103 over a maximum of 30 hops 0 192.168.2.103 1 192.168.2.1 2 10.170.96.1 3 207.232.0.162 4 207.232.0.162 5 207.232.4.225 6 212.143.10.230 7 * 212.143.12.252 8 * 212.143.14.137 9 10.70.1.1 10 77.67.73.157 11 89.149.180.94 12 77.67.72.138 13 195.2.25.29 14 195.2.21.246 15 195.2.27.90 16 159.153.72.46 17 159.153.76.103Computing statistics for 425 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 192.168.2.103 0/ 100 = 0% | 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.2.1 0/ 100 = 0% | 2 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 10.170.96.1 0/ 100 = 0% | 3 14ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 207.232.0.162 0/ 100 = 0% | 4 13ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 207.232.0.162 0/ 100 = 0% | 5 24ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 207.232.4.225 5/ 100 = 5% | 6 23ms 12/ 100 = 12% 7/ 100 = 7% 212.143.10.230 0/ 100 = 0% | 7 103ms 14/ 100 = 14% 9/ 100 = 9% 212.143.12.252 0/ 100 = 0% | 8 102ms 10/ 100 = 10% 5/ 100 = 5% 212.143.14.137 0/ 100 = 0% | 9 --- 100/ 100 =100% 95/ 100 = 95% 10.70.1.1 0/ 100 = 0% | 10 124ms 11/ 100 = 11% 6/ 100 = 6% 77.67.73.157 0/ 100 = 0% | 11 121ms 5/ 100 = 5% 0/ 100 = 0% 89.149.180.94 2/ 100 = 2% | 12 124ms 16/ 100 = 16% 9/ 100 = 9% 77.67.72.138 0/ 100 = 0% | 13 122ms 16/ 100 = 16% 9/ 100 = 9% 195.2.25.29 0/ 100 = 0% | 14 132ms 10/ 100 = 10% 3/ 100 = 3% 195.2.21.246 0/ 100 = 0% | 15 133ms 7/ 100 = 7% 0/ 100 = 0% 195.2.27.90 6/ 100 = 6% | 16 132ms 13/ 100 = 13% 0/ 100 = 0% 159.153.72.46 3/ 100 = 3% | 17 131ms 16/ 100 = 16% 0/ 100 = 0% 159.153.76.103
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים זה שלי בהוטנט 100 מגה:Tracing route to 159.153.76.103 over a maximum of 30 hops 0 192.168.1.19 1 10.178.16.1 2 213.57.3.238 3 213.57.3.237 4 213.57.3.250 5 64.214.147.181 6 67.17.110.6 7 67.16.145.238 8 213.248.103.41 9 80.91.249.104 10 80.91.245.103 11 213.155.134.35 12 80.91.249.134 13 80.239.192.78 14 159.153.72.42 15 159.153.76.103Computing statistics for 375 seconds... Source to Here This Node/LinkHop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address 0 192.168.1.19 0/ 100 = 0% | 1 13ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.178.16.1 0/ 100 = 0% | 2 16ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.238 0/ 100 = 0% | 3 17ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.237 0/ 100 = 0% | 4 73ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.57.3.250 0/ 100 = 0% | 5 116ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 64.214.147.181 0/ 100 = 0% | 6 76ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 67.17.110.6 0/ 100 = 0% | 7 95ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 67.16.145.238 0/ 100 = 0% | 8 89ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.248.103.41 0/ 100 = 0% | 9 91ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 80.91.249.104 0/ 100 = 0% | 10 86ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 80.91.245.103 0/ 100 = 0% | 11 93ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 213.155.134.35 0/ 100 = 0% | 12 101ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 80.91.249.134 0/ 100 = 0% | 13 106ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 80.239.192.78 0/ 100 = 0% | 14 106ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 159.153.72.42 0/ 100 = 0% | 15 102ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 159.153.76.103Trace complete.
