מחפש נורה מתאימה (LED, פלואורסצנטית, להט..?) לחדר מחשב ומטבח שתהיה הכי חזקה.
אז אתה אומר שמה שמפיץ ריח הוא בית הנורה שמתחמם? דווקא קניתי אותו חדש בטרם קיבלתי את הנורה. מדובר על בית נורה E27..לא נראה לי שהוא לא יכול לעמוד ב- 150W וחוץ מיזה לפ מה שאני זוכר שאני נוגע בו והוא לא כזה חם ויותר מיזה אני נוגע בנורה בזמן שהיא עובדת והיא לא יותר מחמימה אבל אני אבדוק שוב. בכוונה קניתי בית נורה פתוח כי לא ניתן להחיל נורה גדולה כזו בבית נורה סגור.
נכנסתי הביתה לפני כמה דקות אני אצליק אותה עכשיו ועוש כמה שעות אני אבדוק שוב מה מתחמם וכמה ומה מצב הריח.
אם בסוף יתברר שזה הבית נורה אז הרווחתי..העניין זול.
  • תגובות 87
  • צפיות 26.2k
יכול להיות שיש בעיה במגעים וזה גורם לניצוצות. תבריג את המנורה החוצה ותראה אם יש חלק שרוף על המגעים.
רצית CFL, קיבלת CFL. הדבר הזה מכיל ספק כוח של 80W (זה 1/2 מההספק של ספק גנרי ממוצע, והמעגל בתוך ה CFL דומה לצד מתח גבוה בספק של מחשב) - אבל שלא כמו ספק גנרי שיש לו צלע קירור על הרכיבים ומאוורר (ואם כל זה הוא עדיין גנרי), כאן המעגל צפוף בשטח קטן פי 4 ללא צלעות קירור ובתוך קופסת פלסטיק סגורה. דיי צפוי שהוא יתחמם לרמות שהרכיבים מתחילים לתת ריח
מנורת CFL לא פולטת UV באורכי גל שמייצרים אוזון. ריח של אוזון יהיה רק אם יש איפה שהוא ניצוצות, אבל אז אתה תשמע גם צליל של ניצוצות. אני דיי בטוח שהריח הוא פשוט מרכיבים שמתחממים בתוך הנורה ולא מניצוצות
הבית מנורה מיועד ל 40-60W בדרך כלל ותיאורטית ה CFL הוא יותר מידי בשבילו. אבל מה ה CFL הוא גדול ולכן החום מתפזר על שטח גדול יותר והטמפ' של ההברגה (שנוגעת בבית מנורה) נמוכה בהשוואה למנורת ליבון באותו הספק. אני לא חושב שה CFL מחמם את הבית מנורה יותר מידי
לפי מה שאתם אומרים אני גם לא משתמש בכל ההספק של הנורה?
אני נוגע בה עוד הפעם והיא לא הכי חמה שיש. אולי קצת בחריצים הירוקים אבל לא ברמות היסטריות שיניבו ריח. ולא יודע כבר נדמה לי שהריח נהיה חלש יותר אבל שאני מתקרב אליה, בוודעות אני מריח אותו עוד. בקיצור לנקקו בית נורה מתאים בשבילי.
הבית מנורה מתאים אתה לא צריך להחליף אותו
הריח נחלש כי מה שיכל להתנדף על פני השטח כבר התנדף.... אבל בפנים הרכיבים ממשיכים להתחמם ולהישרף, וכנראה שכשהמנורה תישרף זה יקרה בגללם ולא בגלל שהנורה עצמה (החלק של הספירלה) נשרף
אני לא מבין אותך...אתה אומר לי שהבית נורה נועד ל- 40-60W והנורה היא של 150W, אם מה שאתה אומר נכון יש כאן התנגשות במספרים לא :s05:
גם לפי ההסבר שלך הריח ילך ויעלם עם הזמן..זה די מסתדר עם מה שאני מרגיש פה לגבי הריח..אז אין לי ממה לדאוג נכון?
אני רוצה לנצל את כל ההספק של הנורה בעיקר במטבח, אז אם בית נורה אחר יאפשר זאת אני מוכן להשקיע.
במקום להתקין את ה-CFLים הללו, שלא יחזיקו מעמד יותר מכמה חודשים, היית יכול להתקין בחדרך, פס פלואורסצנטי עם צ'וק מגנטי לנורת T8 של 58W בודדת, שיאיר לך הרבה יותר, ובמטבח להתקין גוף פלואורסצנטי עגול עם צ'וק מגנטי לנורה טבעתית של 40W.
שני הגופים הללו היו מחזיקים מעמד שנים רבות, וגם הנורות עצמן היו מחזיקות מעמד זמן רב, כל עוד הנורה היא מיצרן ידוע כמו אוסרם או פיליפס ולא שטויות כמו יונדאי ויורולוקס או לוקסטן.
תגידו יש לכם מניות בעסקי הפלואורסצנטים...חצי מהשרשור הזה אנשים מנסים להסביר לי למה פלואורסצנט יותר טוב מ- CFL. אבל מצב נתון..כבר קניתי CFL. עכשיו מאיפה ההמצאה הזו שנורת CFL תהרס לי תוך כמה חודשים? כל הבית שלי עם נורות CFL ואנלא זוכר אחת שנשרפה לפני לפחות שנתיים של שימוש.
באמת שכל אחד פה זורק שטיות..אוזון, בתי מנורה מוגבלים ל- 60W ספקים ג'נרים או עוד דברים שאני לא זוכר מתחילת התרד הזה. לא כל כך קיבלתי פה הערות עוזרות. אם הבית נורה הוא מוגבל בוואט ומתחמם כמו שכמה אמרו פה אז למה להחליף? אם זה לא הבעייה אז מה?
לבנתיים כל אחד שנכנס לחדר שלי אומר יש ריח יש ריח...אז אם למישהוא באמת יש ניסיון עם CFL של 100W או 150W, אז שיגיד לי אם זה תקין וחולף, כי אם לא אני יכול לקבל את הכסף חזרה מהמוכר..רק צריך להבין מה התופעה.
לבית מנורה יש 2 הגבלות : טמפרטורה וזרם
מבחינת זרם אין כאן בעיה, רוב הבתי מנורה הם של 4A = 960VA = בערך CFL של 480W
מבחינת טמפרטורה, היצרן של הבית מנורה ייצר אותו נניח מפלסטיק שעמיד עד 200C, והוא מצא שמנורת ליבון של 60W היא הכי חזקה שאיתה עדיין לא מגיעים ל 200C, הוא כותב אל הית מנורה 60W
עכשו ה CFL גדול בהרבה מנורת ליבון באותו הספק ויש לו שטח גדול יותר של מגע אם האוויר (קירור) + מרחק לא קטן (הבסיס שמכיל את המעגל האלקטרוני) בין החלקים החמים לבית מנורה. ובנוסף להכול יש את הפתחים הירוקים בבסיס של ה CFL שנותנים קירור בעצמם
כלומר, ה CFL אם הגודל והקירור שלו מתחמם לטמפ' הרבה יותר נמוכה מליבון. אני לא חושב שב CFL של 150W הטמפ' של ההברגה בכלל קרובה לטמפ' של ליבון 60W. כך שאני חושב שגם מבחינת התחממות אין בעיה אם הבית מנורה
וכמה דברים אל מה שדור אומר :
פלורסצנט אם צוק מגנטי הוא הכי אמין (משמעותית מעל כל האחרים). אם מפריע לך הפלאשים בהדלקה ניתן לשים סטרטר אלקטרוני, ואם מפריע לך ריצו ניתן לשים גוף אם צוק אלקטרוני דומה ל CFL אבל כשהצוק איכותי, לא מתחמם בצורה בעייתית ונמצא בגוף תאורה ולא בנורה
קיים פלורסצנט "אמיתי" בצורות שונות (ואני דווקא לא ממליץ אל פלורסצנט טבעת, דיי קשה למצוא כאלה שנותנים אור איכותי), לא חיייבים פלורסצנט של 1.5 מטר אם האורך הא הבעיה
ובקשר לחברות - דווקא את Eurolux אני לא הייתי מחשיב כחברה גרועה, הם מייצרים מנורות באיכות נורמלית בהחלט
לסיכום שלך :
הבעיה של הריח ב CFL - בלבד
אל תחליף בית מנורה
יש ריח כמעט לכל CFL, אני לא חושב שמישהוא הולך להחשיב את זה כתקלה. זה שהריח אומר שיש בעיה אם CFLים בכללים (כל ה CFLים) זה בעיה אחרת
CFL לא יחזיק מעמד יותר מכמה חודשים. נתקלתי במקרים רבים בתופעה הזו, ש-CFL החזיק רק ימים ספורים. מכיוון שהמשנק האלקטרוני נמצא בתוך הנורה, והוא מיוצר באיכות גרועה על מנת להוזיל את מחיר הנורה, הוא שרוי בטמפרטורות גבוהות מאוד, מה שמקצר את החיים שלו וגורם להשבתתו לפני הנורה עצמה.
ל-CFL ממוצע יש בערך יעילות של 45 לומן/ואט. לעומת זאת, לנורה פלואורסצנטית קווית T8 36W בסיסית וזולה (הלופוספור) של אוסרם יש 75 לומן/ואט בממוצע.
ל-T8 המשופר עם שלוש זרחנים בצבעי RGB, (טריפוספור) מסוג 8xx יש נצילות אפילו של 95 לומן/ואט לממוצע (כלומר פי 9 או 10 יותר יעיל מנורת ליבון).
שמע אתה מדבר שטויות אבל מה שתגיד.
כמאט כל נורה שתקנה בארץ היא תוצרת סין (בררתי את זה לעומק לפני שקניתי) וכל הבית שלי מלא בכאלו ומוזר שכולם כבר מעל שנה וחצי ולא מראות שום סימן להתקלקל!
מוכן להתערב איתך שהנורה הזו שקניתי תחזיק יותר משנה ואפילו יותר משנתיים ואני מדליק אותה תמיד במטבח והרבה בחדר. מה זה CFL אין בה שום תחכום חוץ מקצת אלקטרוניקה פשוטה..מעניין איך הנורות CFL שבמסך LCD בגודל 15 אינץ שיש לי לפני 10 שנים עוד עובדת כמו סוס..או בכל טלוויזית LCD מעל שנה.
מעניין כמה דימרים צריך להחליף לפלורוסנט במהלך חייו ולעומתו נורת CFL מחזיקה איזה 10K שעות ויותר ולא דורשת כלום.
11010010110 יש תשובה לגבי אם הריח נעלם עם הזמן מנורות CFL?
הרכיבים ב CFL מתחממים הרבה מעל הטמפרטורה שהם אמורים לעבוד בה, והחומרים שמהם הם עשויים מתפרקים - ציפויים, פלסטיקים, הדבק שמחזיק את הספירלה בגוף של הנורה, שאריות של חומרי הלחמה.....
כמו כל תהליך דעיכה, כמות החומר שמשתחרר (הריח) קשורה ישירות לכמות החומר שיש (ש - עדיין יש) כלומר ירידה אקספוננציאלית
כמות הריח תרד אם הזמן, יתכן שתרד מתחת לרמה שאתה יכול להרגיש אותו, יתכן שלא (אם יש "אספקה" קבועה של חומר חדש כמו התאדות של חומרים ממש מתוך רכיבים)
לכל מנורת CFL שאני מכיר אחריי שהיא דולקת ומתחממת יש ריח של "אלקטרוניקה חמה מידיי"
האלקטרוניקה של CFL פשוטה (מיישר, קבל, מתנד בסיסי כלשהוא ומעגל הצתה) - זהה לצד של המתח הגבוה בכל מטען / ספק של מחשב / ספק של טלויזיה וכו. ההבדל הוא בביצוע. היא מתוכננת מראש להחזיק בדיוק את אורך החיים של ה CFL כלומר השיקול העיקרי בתיכנון שלה הוא מחיר - לא איכות, לא אורך חיים, ולא בטיחות
זה אומר שבין הטלויזיה שלך, או הספק גנרי הכי דפוק שניתן למצוא, לבין ה CFL יש הבדלים משמעותיים :
בספק, הרכיבים נבחרו כך שהם יחזיקו תחום כלשהוא של עומסים (אוליי לא כל מה שכתוב על המדבקה בספק גנרי, אבל חלק ממנו). ב CFL הרכיבים קטנים יותר ממה שצריך - הם במצב של שריפה איטית תוך כדיי שה CFL עובד ומכאן הריח. לפעמים הם מספיקים להישרף לפניי הנורה (הספירלה) עצמה
בספק, הרכיבים עומדים במרחק מינימלי אחד מהשני. זה מאפשר להם לתקרר. ב CFL הם עומדים צמוד אחד לשני וכולאים ביניהם חום. חוצמזה, כשהרכיבים צפופים בצורה כזאת יש סיכוי גבוה יותר של פריצת קשת בין הרכיבים או ההלחמות שלהם. הרכיבים במעגל של CFL צפופים פי 4 ויותר ממה שתמצא בספק כוח נורמלי
בספק, לממתגים יש גופי קירור מאלומיניום. ב CFL אין, הממתגים חמים והם מחממים רכיבים אחרים בסביבה שלהם. ככל שה CFL גדול יותר הבעיות של ההתחממות יהיו משמעותיות יותר
אוקי תודה.
:locked:
למה LOCKED? זה אחד הדיונים היותר מעניינים שהיו בפורום. אל תשכח לעדכן אותנו כשהמנורה תשרף >:D
