איביי ורכישות מחו"ל - שרשור מוצרים לרכישה מסנט בודד עד 100$ (פומבי או BIN)
בהתחשב בעובדה שספק יודע לתת מתח מיוצב ולווסת אותו וUSB לא...
בטח שכן. איך ניראה לך שמ 12V המתח מונחת ל 5V? ע"י מייצב.
  • תגובות 484
  • צפיות 127.1k
מקווה שזה באמת המצב. לענייננו - יש מוצר מומלץ כלשהו מהתנסות אישית?
טוב רק רציתי לעדכן שהם הגיעו! :)
עושים את עבודתם נאמנה, יחס עלות תועלת מאוד גבוה (משהו כמו 6-7 שקל ל-10 אזיקונים שאפשר לעשות בהם שימוש חוזר.
מה שמוזר זה שעכשיו המוצר מסומן כאחד שלא נשלח לישראל..למרות שלפני חודש בערך הוא כן ???
:xyxthumbs:
שמח שזה עזר.
גם לי קרה לא פעם שמוצר שקניתי ממוכר מסויים אחרי שהגיע אליי "פתאום" כבר לא נשלח לארץ.
יש מספיק מוכרים אחרים שיסכימו לשלוח אז לא צריך לדאוג :)
גם אני הזמנתי כאלה והם הגיעו לפני יומים בהחלט דבר שימושי
ושהראתי את זה לחבר שלי הוא רצה שאני ישלח לו תלינק וגם הופיע שהמוכר לא שולח לישראל
כנראה לא משתלם לו...
ד"א
לא הסתכלתי בדיסקריפשן על המידות
והגול של הרצועות דיי הפתיע אותי חשבתי שהם יהיו יותר קטנים אבל זה גם בסדר :)
הזמנתי הרגע את הרצועות מכאן.
דבר שני, חשבתי להזמין תחנת עגינה ל-SGS3.
האם עלולה להיות בעיה עם תחנות העגינה הפשוטות. למשל הטענה לא טובה או בריאה או משהו אחר העלול להזיק למכשיר?
האם משהו פה קנה תחנות עדינה פשוטות מאיביי לאחד מהמכשירים המתקדמים ויש לו נסיון רע / טוב איתו או שמע על משהו כזה מקרובים?
האם לבד מהעיצוב והפונקציות (אפשרות לטעינת סוללה נוספת, יציאת רמקולים..) אמורים להיות הבדלי איכות בינהן?
בכלל אשמח לחוות דעת וטיפים ממי שיודע או שרכש.
תודה.
חבר שלי הזמין תחנת עגינה לגלקסי 2 (דומה לזאת של ה3 עם השני סוללת)
והוא מבסוט ממנה אבל הסוללות הן לא מקוריות של סמסונג ומהן הוא קצת חושש
גם לי יש תחנת עגינה לגלקסי 2 פשוטה והיא מצוינת כמו פה:
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-Samsung-Galaxy-s2-i9100-HTC-Zenis-Desktop-Dock-Charger-/280976776625?pt=UK_MobilePhones_MobilePhoneAccessories_MobilePhoneChargers&hash=item416b855db1
אני יודע שהיא לא מתאימה לך אבל היתרון שלה שאפשר להניח את המכשיר עם הכיסוי סיליקון או בלי
ככה שאם יש לך כיסוי את לא צריכה להוריד אותו כל פעם כדי להכניס את המכשיר שזה חשוב לדעתי
ולא אמורה להיות בעיה בטעינה עם זה, זה סה"כ "כבל מאריך" עם עיצוב של תחנת עגינה אם את מבינה למה אני מתכוון
אז מה הרעיון בתחנת עגינה הזו בעצם אם היא לא עושה כלום חוץ מלהטעין?
תודה אופק,
תהייתי באמת אם זה כולה סוג של כבל מאריך המעוצב בצורה נוחה.
אגב,
1. היות וכך האם העובדה שמחברים אליו סוללה נוספת מאחור אינה מכפילה למעשה את זמן הטעינה?
2. מה לגבי יציאת הרמקולים שריתי את בתחנת עגינה המקורית והן בחלק מאלו הזולות הנמכרות באיביי? האם זה אינו דבר מעט יותר משוכלל היות ונראה שהן גם מוציאות סאונד מיציאת ה-usb?
מה שכן, בהחלט אנסה לחפש תחנת טעינה שתאפשר טעינה עם הקייס. אחרת זה סתם יהיה כאב ראש..
אתם מכירים את זה שאתם משחקים בXBOX 360 ומישהו מתלהב יותר מדי ומפיל \ זורק את השלט לרצפה?
בשביל זה יש כיסוי סיליקון לשלט.
עלה לי 1.3 דולר ליחידה , אבל זה די נחמד והכחול מתאים לשלט הלבן שלי.
תודה אופק,
אגב,
לגבי השאלות אני לא יכול לתת לך תשובה כי אני לא משתמש בתחנות עגינה כאלה ולא יודע איך הן בנויות
ושמחתי לעזור :)
בד"כ היא משמשת גם להעברת קבצים מהמחשב
אצלי אפילו צרבתי רומים עם האודין בתחנת עגינה
אייבי נעלה את תיבת ה-SELECT לבחירת יעד משלוח אל ארה"ב (למרות שמוגדרת לי כתובת משלוח חלופית לשם).
למישהו יש דרך נוחה להתגבר על זה מבלי לשנות את כתובת המגורים הראשית שלי? איך אני מכניס אל תוצאות החיפוש מוצרים שנשלחים רק בתוך ארה"ב?
דבר נוסף, שמתם לב שהחיפוש באייבי לא מספק את כל התוצאות שרלוונטיות לשדה החיפוש שלך, ולמעשה "מסתירה" ממך פריטים?
מאוד מעצבן.... מישהו יודע למה זה? כיצד אתם מטפלים בזה?
אכן מעצבן ביותר
הפתרון הפשוט שאני מצאתי זה לשנות את הסיומת .com ל -co.uk שם עדיין יש את האופציה לבחור בסינון לאיפה יהיה המשלוח.
כמו כן, בעבר היו תוצאות חיפוש International שמשום מה עכשיו לא מופיעות.
אני מחפש משהו באיביי הגרמני במקביל לרגיל. שם אותו פריט נמצא וברגיל אין אותו. אני צריך להעתיק ידנית את הכתובת של הפריט לשורה למעלה כדי לראות אותו ברגיל באנגלית.
ובכלל הרבה פחות תוצאות בחיפוש :-\
