פורסם 2012 במרץ 614 שנים שלום לכולם.אני בחור בשנות ה-20 לחייו, ועומד להתחיל לימודים גבוהים השנה.1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מאות בודדות לכל היותר, כמובן עדיף שלא.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית+משחקים, פוטושופ-מזדמן. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הכל. Bioshock החדש, באטלפילד 3, ME3 וכ'ו וכו'. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080*1920 (LG IPS236) -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כתלות בהמלצות. ככלל מעדיף מאוד אופציה ל-OC בינוני.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה+מערכת הפעלה.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP (כפ"ס).9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מאוד אשמח שיהיה USB 3.0.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רוצה ליבה (מעבד+לוח-אם) חזקה. ייתכן ואחליף כרטיס מסך בעוד כשנתיים.אישית אני בהתלבטויות בין לקחת i5-2500K או i7-2600K. יש שם הבדל מחיר של 400-500 שקל, וממה שראיתי ההבדל המרכזי הוא ה-HT. השאלה אם לא עדיף לי להשקיע את ההפרש בסט-אפ שייתן לי אופציה בטוחה ונוחה ל-OC ואז לעשות OC ל-2500K. חוץ מזה כרטיס מסך אני מעוניין במשהו לא נחות מ-GTX 550 Ti או Radeon 6850. (עם עדיפות מסוימת לGTX 560 Ti)תודה רבה מראש לעוזרים!יובל.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים יובל,אין שום טעם לקחת משהו חזק מה-2500K לגיימינג וגם הוא אוברקיל.האם החנות חייבת להיות KSP? (אני מציע שתקרא מעט על חנויות מומלצות יותר ומומלצות פחות בפורום "צרכנות" לפני ביצוע קניה כלשהי).
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר דבר ראשון תודה על התגובה המהירה.אם אכן זהו המקרה אז אשמח "להסתפק" ב-i5-2500K. הרעיון שעמד בבסיס הרצון לקנות את ה-i7-2600 הוא שהמחשב "יחזיק" כמה שיותר זמן. אני מעוניין שהמחשב ילווה אותי לכל אורך התואר, לפחות. (3-4 שנים) עריכה: גם הרכבת המפרט החלה מהרצון למחשב חדש וחזק לצורכי לימודים, ולאחר מכן התווסף הדגש גם לגיימינג (כי אם כבר משחק ב-4 אלף, שיוכל להריץ גם משחקים כמו שצריך), אבל ההערה במקום. מה שמספיק לגיימינג על אחת כמה וכמה מספיק לצורכי לימודים.בנוגע ל-KSP, בסה"כ אני תופס מהם חברה אמינה, כשלאח שלי יש ניסיון טוב עם הסניף בכפ"ס יש גם R.S.M בכפ"ס, ועל כן גם מפרט מהם יהיה בסדר (אם כי יש משמעות ל-"גב" של חנות עם מעל עשרה סניפים). בכל אופן אני לא מתכוון לנסוע רחוק בשביל לממש אחריות על רכיבים, ולכן לכל היותר שהחנות תהיה מרעננה או הוד-השרון (כמובן עדיפות לכפ"ס).תודה לעוזרים!
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר טוב, לאור זה שלא הגיבו לי בסוף החלטתי ליצור מפרט בעצמי.. אני מודע לכך שהמעבד והקירור שלו לא יתנו לי אפשרות ל-OC שלו. דגם מחשב: Intel מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722 מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman CNPS5X CPU Fan http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14226 לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12458 זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Patriot Signature http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10232 דיסקים קשיחים: Seagate 1TB 7200RPM 32MB Sata III ST1000DM003 http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14740 כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064 צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NP x22 Black IDE (Oem) http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6411 מארזים: Thermaltake Commander Middle Tower Series Black Case (No PSU) http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13663 ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail) http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815 תוכנות / אנטי וירוס: Microsoft Windows 7 - OEM Windows 7 Home Premium English 64Bit (With New Computer Only) http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8924 תוכנות / אנטי וירוס: אנטי וירוס w/o Assembly Computer http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532 מחיר החבילה: 4601 המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il סה"כ המערכת יוצאת 4100 ככה ללא המערכת הפעלה שזה די טוב מבחינתי..רציתי לקבל הערות והארות עליה. האם כדאי לוח אם עם הצ'יפסט H61 אם כבר לא עושים OC? האם הקירור למעבד טוב? (עדיף קירור מים אולי?)האם המארז והספק מספקים?שוב, תודה למי שיעזור נ.ב הסיבה שלקחתי H67, היא שבמפרטים המומלצים שראיתי, גם באלו ב3.5K אז הלוח אם הנבחר היה עם H67. אם זה מיותר כי ירדתי מעץ ה-OC אז אני אשמח להמלצה ללוח-אם זול יותר שיהיה טוב, אמין ושכמובן לא יפגע בתפקוד של אחד מהרכיבים האחרים.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים המפרט לא רע, מה שכן, אפשר לחסוך עוד קצת במארז לElite 334 Black, זה לא שהTHERMALTAKE הנ"ל נותן משהו מהותי מעבר למעט USB3 קדמי, שזה לא ממש קריטי.בספק לרדת ל: 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 אין לך צורך במעבר לזה.ובהפרש לעלות ל8GB זיכרון בתצורת 2X4GB כאלו: 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר המפרט לא רע, מה שכן, אפשר לחסוך עוד קצת במארז לElite 334 Black, זה לא שהTHERMALTAKE הנ"ל נותן משהו מהותי מעבר למעט USB3 קדמי, שזה לא ממש קריטי. בספק לרדת ל: 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 אין לך צורך במעבר לזה. ובהפרש לעלות ל8GB זיכרון בתצורת 2X4GB כאלו: 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24. ראשית, תודה על התגובה (כבר חשבתי שלא אקבל אחת). שנית, ההצעות שהעלת מאוד מעניינות. בנוגע למארז אם אתה ממליץ על ה-Elite 334 Black אני אלך עליו כנראה. בנוגע לספק, האם 520W יספיק לי גם לשדרוג עתידי של הכרטיס מסך? (נגיד לדור הבא או לכרטיס חזק יותר) כי אני בסבירות גבוהה מאוד לא אחליף גם ספק כוח, אז השאלה אם לא כדאי להשקיע עוד 100 שקל עכשיו בשביל לחסוך מפח נפש בעתיד. בנוגע לזיכרון אני בהחלט אשקול לשרג ל-8GB בתצורה שהצעת. עוד נקודה שהועלת בפורום אחר היא להחליף את הלוח אם שהצעתי לדגם הזה, לאור מחיר נמוך יותר, DIMM X 4 וצ'יפסט עדיף. מה דעתך? ושוב תודה על העזרה
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחזק את דבריו של yz101.בנוגע לספק- כעיקרון אומנם יוצאים כרטיסים חזקים יותר ויותר, אך גם הליטוגרפיה לכן צריכת החשמל לא עולה משמעותית, אם בכלל.בנוגע ללוח האם שהצעת- לא הייתי ממליץ לקחת אותו. אומנם הצ'יפסט נחשב למתקדם, אך עדיין הלוח עצמו בסיסי יחסית (לדוגמא- אינו כולל חיבורי USB3 ויש לו יציאות מעטות ובסיסיות).להלן הצעה למפרט נוסף (מ-RSM) אשר לא כולל מערכת הפעלה ומעט יקר יותר, אך כולל:- לוח-אם איכותי מאוד.- קירור למעבד עדיף ושקט מהזלמן הנ"ל.- כ-8GB זיכרון כפי שמומלץ כיום למערכות שכאלו.- מארז איכותי המבודד אחוז די גדול מהרעש המופק ע"י החומרה האקטיבית בתוכו (יש גם בצבע לבן אם איני טועה).- ספק כח איכותי עם מרווח נשימה מספק. אם בכל זאת אתה רוצה ספק חזק יותר, אתה בהחלט יכול לקחת לדוגמא את זה.- במידה ואתה לא גיימר כבד, ניתן לקחת כרטיס מסך חלש יותר (אך לא בהרבה) כגון HD6870 שעולה סביב ה-300 שקלים פחות ולדעתי משתלם יותר.Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪246http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪499http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1₪284http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪969http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪129http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪534http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1₪1148http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3100Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1₪327http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4300המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר מחזק את דבריו של yz101. בנוגע לספק- כעיקרון אומנם יוצאים כרטיסים חזקים יותר ויותר, אך גם הליטוגרפיה לכן צריכת החשמל לא עולה משמעותית, אם בכלל. בנוגע ללוח האם שהצעת- לא הייתי ממליץ לקחת אותו. אומנם הצ'יפסט נחשב למתקדם, אך עדיין הלוח עצמו בסיסי יחסית (לדוגמא- אינו כולל חיבורי USB3 ויש לו יציאות מעטות ובסיסיות). להלן הצעה למפרט נוסף (מ-RSM) אשר לא כולל מערכת הפעלה ומעט יקר יותר, אך כולל: - לוח-אם איכותי מאוד. - קירור למעבד עדיף ושקט מהזלמן הנ"ל. - כ-8GB זיכרון כפי שמומלץ כיום למערכות שכאלו. - מארז איכותי המבודד אחוז די גדול מהרעש המופק ע"י החומרה האקטיבית בתוכו (יש גם בצבע לבן אם איני טועה). - ספק כח איכותי עם מרווח נשימה מספק. אם בכל זאת אתה רוצה ספק חזק יותר, אתה בהחלט יכול לקחת לדוגמא את זה. - במידה ואתה לא גיימר כבד, ניתן לקחת כרטיס מסך חלש יותר (אך לא בהרבה) כגון HD6870 שעולה סביב ה-300 שקלים פחות ולדעתי משתלם יותר. פירוט המפרט תודה על התגובה. בנוגע למפרט שהצעת - שני דברים מרכזיים: א. מדוע לקנות מ-R.S.M ולא מ-K.S.P? סה"כ מבחינת מחירים K.S.P זולים יותר (לדוגמא ה-GTX 560Ti של ג'יגה בייט עולה שם כמעט 200 שקל פחות מאשר ב-R.S.M), וזאת גם רשת הרבה יותר גדולה, משמע סיכוי אפסי שהיא תיסגר עוד שנתיים נגיד, ואז תמיד יהיה לי איך לממש אחריות. האם לאנשים בפורום היה ניסיון לא טוב עם K.S.P? ב. מוכרח להודות שאני יחסית בור בחומרה, אבל יש סיבה לקחת לוח אם שהוא Micro ATX? סה"כ מקבלים פחות סלוטים ל-PCI, פחות כניסות USB ופחות DIMM, וממה שאני מבין אין ממש מגבלה של מקום במארזים בגודל Mid-Tower. ג. בנוגע להחלפה לכרטיס של AMD, ממה שהבנתי מקריאה קצרה יש יותר בעיות תאימות של כרטיסי Radeon למשחקים מאשר לכרטיסי Geforce למיניהם. כמו כן הומלץ לי להמתין מספר שבועות עם הכרטיס מסך, בגלל ההשקה של סדרת ה-600 של Geforce שאמורה להוזיל עלויות (או לתת אפשרות לקנות כרטיסים הרבה יותר מתקדמים), האם אתה מסכים עם האמירה הזאת? שוב תודה
פורסם 2012 במרץ 914 שנים א. רשמת שאתה קונה מכפר-סבא ויש שם גם את RSM ונתתי מפרט נוסף מחנות נוספת, הכולל חומרה מעט שונה שלדעתי עדיפה (שלצערי אין ב-KSP).לגבי המחירים, לכל חנות יש חומרה שהיא יקרה יותר מהחנויות האחרות, וההפך. מבחינת אמינות, אמליץ לך לקרוא בפורום צרכנות.ב. זה לא נכון להגיד שלוחות מיקרו-ATX מכילים פחות מכל דבר, כי זה בעיקר תלוי בדגם (יש דגם שהוא ATX סטנדרטי שמכיל פחות חיבורים ותוספות מאשר מיקרו-ATX באותו המחיר). הלוח ששמתי לך כולל את כל הדברים שיש בלוחות-אם בתקן ATX בטווח המחירים שלו (כנס לאתר הבית של הלוח ותראה אם חסר לך שם משהו- אם כן, תגיד ונמצא לוח אלטרנטיבי), אך הכי חשוב- הוא ידוע באיכותו.ג. ראשית, יש משחקים שתומכים בכל מני טכנולוגיות השייכות לאנוידיה (כגון פיזיקס) ולכן יראו לרוב מעט טוב יותר. ל-AMD יש כרטיסים משתלמים מאוד והפיצ'רים האלה של אנוידיה הם לא פאקטור של לקחת או לא לקחת כאשר היעוד המרכזי הוא משחקים.בקשר להורדת המחירים- אני לא נביא לכן לא אוכל להבטיח לך שום דבר. מנסיון מהדורות הקודמים- הכל יכול לקרות מבחינת המחירים.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר א. רשמת שאתה קונה מכפר-סבא ויש שם גם את RSM ונתתי מפרט נוסף מחנות נוספת, הכולל חומרה מעט שונה שלדעתי עדיפה (שלצערי אין ב-KSP). לגבי המחירים, לכל חנות יש חומרה שהיא יקרה יותר מהחנויות האחרות, וההפך. מבחינת אמינות, אמליץ לך לקרוא בפורום צרכנות. ב. זה לא נכון להגיד שלוחות מיקרו-ATX מכילים פחות מכל דבר, כי זה בעיקר תלוי בדגם (יש דגם שהוא ATX סטנדרטי שמכיל פחות חיבורים ותוספות מאשר מיקרו-ATX באותו המחיר). הלוח ששמתי לך כולל את כל הדברים שיש בלוחות-אם בתקן ATX בטווח המחירים שלו (כנס לאתר הבית של הלוח ותראה אם חסר לך שם משהו- אם כן, תגיד ונמצא לוח אלטרנטיבי), אך הכי חשוב- הוא ידוע באיכותו. ג. ראשית, יש משחקים שתומכים בכל מני טכנולוגיות השייכות לאנוידיה (כגון פיזיקס) ולכן יראו לרוב מעט טוב יותר. ל-AMD יש כרטיסים משתלמים מאוד והפיצ'רים האלה של אנוידיה הם לא פאקטור של לקחת או לא לקחת כאשר היעוד המרכזי הוא משחקים. בקשר להורדת המחירים- אני לא נביא לכן לא אוכל להבטיח לך שום דבר. מנסיון מהדורות הקודמים- הכל יכול לקרות מבחינת המחירים. מגניב. אני אחליט בשבוע הבא אם ללכת לRSM או KSP. אני אפילו אולי אקפוץ לשתי החנויות בשביל לאמוד גם על ההבדלים במתן השירות, ואם יש מקום להתגמש קצת במחיר במי מהחנויות. (אני מוכר ברשת, אז יש לי היכרות מסוימת עם מה הוא יחס נכון ללקוח) התשובות שלך חיזקו את הרצון שלי לקנות את המפרט שהצעת בכל אופן, שאלה אחרונה - הבעיה היחידה שלי עם הלוח אם היא שיש לו רק שני סלוטים לזיכרון. אני לא כזה רואה את זה בעתיד (כי האמת שבשנים האחרונות ההתפתחות של זכרונות מהירה הרבה יותר מהדרישה הטכנולוגית של משחקים), אבל במידה ואני ארצה לשדרג ל-12GB בעתיד, אני אוכל פשוט להחליף את אחד הסטיקים ל-8GB בלי לאבד את העניין של Dual Channel? והאם יש הבדל אמיתי בין הזכרונות שהצעת ל-G.Skill שהוצעו ע"י yz101? ושוב תודה על העזרה רואים שהפורום מקצועי..
פורסם 2012 במרץ 914 שנים איפה ראית שיש מקום רק ל-2 מודולים? אם אתה מדבר על ה-H67M-GE אז יש מקום ל-4.אין שום הבדל בין זכרונות כל עוד הם מגיעים עם אותו התדר (קח את הזולים ביותר).
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר איפה ראית שיש מקום רק ל-2 מודולים? אם אתה מדבר על ה-H67M-GE אז יש מקום ל-4. אין שום הבדל בין זכרונות כל עוד הם מגיעים עם אותו התדר (קח את הזולים ביותר). צודק לחלוטין, אכישהוא הסתכלתי על דגם אחר. סבבה, אני אקח את המפרט שהוצע כאן כנראה. ראיתי גם קצת ביקורות על ה-ASROCK, והוא נראה מוצלח מאוד. כנראה גם אני אקח את הספק החזק יותר, ואני צריך עוד להחליט עם עצמי אם שווה להשקיע ב-GTX 560 או שנרד ל-6870 באמת. (סה"כ יש לי גם אקסבוקס ו-PS3, אז יש מספיק גיימינג ) אני מקווה שילכו קצת לכיווני במחיר.. להגיד שהגעתי דרך הפורום? נ.ב אם אני אחליט לשנות ל-6870, שווה לי בכסף שנחסך לקחת את הלוח הזה במקום? ואז אולי גם את ה-2500K, ואז זה ישאיר לי אופציה ל-OC עתידי של המעבד ו/או הכרטיס מסך אם אני ארצה? (שוב, בסט-אפ הנוכחי עם הספק והקירור הכוונה) האמת שבלי סיבה ברורה מפריע לי איכשהו שיש רק PCI אחד ב-H67M-GE, למרות שבמחשב הנוכחי הדבר היחיד המעניין שיושב על PCI זה כרטיס טלוויזיה ישן נושן. יש משהו רלוונטי שיושב עדיין על הסלוט הזה? (ממה שאני מכיר בעיקר כרטיסי סאונד ייעודיים, כרטיסי טלוויזיה או כרטיסי רשת אלחוטיים..)
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים אני אישית לא היתי הולך על הלוח אם הזה בגלל שאין לו אפשרות לSLI \CF.ועם מדברים על שידרוג עתידי של הכרטיסי מסך אז עדיף שיהיה אותם.700 שקל ללוח אם שאין לא אפשרות CF נישמע קצת מטומטם.הציעו לי גם תלוח הזה ולא הסכמתי כי אני עושה CF לקחתי לוח אם P67 פטאליטי שהוא מצויין לפי דעתי והומלץ לי.עדיף לקחת מערך כרטיסים ועוד כשנה שנתיים להחליף לכרטיס חזק יותר בהיתחשבות שמחירים ירדו.לקחתי הכול והגעתי ל5K למחשב שיחזיק לי לפחות שנתיים בלי שידרוג.והיתי לוקח ספק כוח 620 של סיסוניק בשביל שידרוג עתידי עם אין כוונה לשדרג אז אין למה לקחת ספק חזק יותר.וכמובן תיתחדש אחי.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים - אתה לא היית הולך עליו כי אתה עושה CF והוא לא.לעשות "הכנה" ל-CF עתידי, זה כבר לא ממש עובד שכן אתה תדפק מכל הכיוונים אם תעשה את זה. גם כיום CF אומנם עדיף מבחינת ביצועים מאשר כרטיס בודד באותו המחיר, אבל עדיין יש המון חסרונות מורגשים (תמיכה או יותר נכון המתנה לתמיכה לכל משחק, מיקרוסטאטר ועוד).- מדובר על לוח שעולה 530 שקלים ולא 700. ובכללי, למה לוח שעולה 700 שקל עם חוסר תמיכה במערך כרטיסים ישמע לך מטומטם? אולי הוא כולל פיצ'רים אחרים כמו ריבוי סאטות לצורך אנשים שישתמשו במחשב לצורך אחסון לדוגמא.- אחלה. הפטליטי גם לוח מצויין לאחר ההוזלה ונותן הרבה יותר מלוחות אם שעולים בטווח המחיר שלו, אך עדיין יקר יותר ונמכר בחנות בודדת עקב מבצע (לפי מה שאני יודע).- למה המחשב הזה לא יחזיק שנתיים לא שדרוג? עניין ההגבלה במקרה הזה קשור רק למעבד ולא כרטיס המסך שכן הוא יוכל לשדרג במידה וירצה.- בקשר לספק- אומנם אפשרי לקחת ספק חזק יותר, אך למרות שיוצאת חומרה חזקה יותר, היא מיוצרת בליטוגרפיה נמוכה יותר, מה שגורר יותר ביצועים באותה צריכת החשמל. דוגמא מצויינת- מי שקנה ליברטי 400W (של אנרמקס) לפני כ-4~ שנים, עדיין יוכל להנות היום מכרטיסים ברמת הצריכה של GTX560 ואף יותר ללא שום חניקה של הספק.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר - אתה לא היית הולך עליו כי אתה עושה CF והוא לא. לעשות "הכנה" ל-CF עתידי, זה כבר לא ממש עובד שכן אתה תדפק מכל הכיוונים אם תעשה את זה. גם כיום CF אומנם עדיף מבחינת ביצועים מאשר כרטיס בודד באותו המחיר, אבל עדיין יש המון חסרונות מורגשים (תמיכה או יותר נכון המתנה לתמיכה לכל משחק, מיקרוסטאטר ועוד). - מדובר על לוח שעולה 530 שקלים ולא 700. ובכללי, למה לוח שעולה 700 שקל עם חוסר תמיכה במערך כרטיסים ישמע לך מטומטם? אולי הוא כולל פיצ'רים אחרים כמו ריבוי סאטות לצורך אנשים שישתמשו במחשב לצורך אחסון לדוגמא. - אחלה. הפטליטי גם לוח מצויין לאחר ההוזלה ונותן הרבה יותר מלוחות אם שעולים בטווח המחיר שלו, אך עדיין יקר יותר ונמכר בחנות בודדת עקב מבצע (לפי מה שאני יודע). - למה המחשב הזה לא יחזיק שנתיים לא שדרוג? עניין ההגבלה במקרה הזה קשור רק למעבד ולא כרטיס המסך שכן הוא יוכל לשדרג במידה וירצה. - בקשר לספק- אומנם אפשרי לקחת ספק חזק יותר, אך למרות שיוצאת חומרה חזקה יותר, היא מיוצרת בליטוגרפיה נמוכה יותר, מה שגורר יותר ביצועים באותה צריכת החשמל. דוגמא מצויינת- מי שקנה ליברטי 400W (של אנרמקס) לפני כ-4~ שנים, עדיין יוכל להנות היום מכרטיסים ברמת הצריכה של GTX560 ואף יותר ללא שום חניקה של הספק. בעקבות המלצה בפורום אחר אני אמתין עם הקנייה שבועיים בשביל לראות אם אכן יהיה שינוי מחיר או שבאמת יכנסו הדגמים החדשים של Geforce 600. בכל אופן, בנוגע לשאלה ששאלתי - האם אני אוכל לבצע OC משמעותי (לדוגמא ל-4.5GHZ) ל-2500K עם הלוח אם עם ה-Z68 של ASROCK, ועם החלקים האחרים שהוצעו כאן (ספק וקירור), ושכל העסק יהיה יציב? (וכמובן לא יקצר משמעותית את האורך חיים של המעבד) אני סתם שוקל את זה.. האמת שההבדל בין ה-560 ל-6870 באמת נראה שולי, ואני כנראה אעבור ל-Radeon (שזה גם היה הסכום שרציתי להוציא בהתחלה על כרטיס מסך). זהו.. נראה לי שהמפרט די סגור חוץ מעניין כרטיס המסך (ועניין ה-OC כתלות בתשובה שאני אקבל). אני כבר מחכה בקוצר רוח לקנות המחשב הנוכחי שלי הוא מ-2004-2005 ככה (מעבד עם ליבה בודדת (!), ג'יגה וחצי זיכרון ו-6800GT שיושב על AGP). תודה רבה לכל מי שעזר ועוזר
