פורסם 2012 במרץ 314 שנים שלום,יש לי בעיה מציקה. יש לי מערכת קולנוע ביתי פשוטה יחסית, אבל למרות זאת עדיין אמורה להיות מסוגלת לנגן סרטים ב-dvd/blu-ray בצורה משביעת רצון למישהו כמוני, שאינו אודיופיל מושבע.הבעיה העיקרית היא שבסרטים רבים הדיאלוגים נשמעים חלשים מאוד. אני מגביר את ה-volume, אבל אז בסצנות פעולה או מתח, הסאונד חזק ורועש מידי, ואני נאלץ להחליש. התוצאה המעיקה היא שבמהלך כל הסרט אני מגביר או מחליש את ה-volume לפי הסצנה.רסיבר: Yamaha RX-V571. אני לא מפעיל את התוכניות השונות, אלא משתמש במצב שנקרא Straight, שאמור להעביר את השמע כפי שהוא במקור בסרט, בלי עיבודים. אולי זו הטעות שלי?רמקולים: סטליטים של Morel. יש לי 5 רמקולים + סאב.נגן: LG BD550תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2012 במרץ 314 שנים ^^^מחזק - נשמע שיש לך בעיה עם ה-center. בד"כ דיאלוגים מגיעים מה-center ומוזיקה ואפקטים מה-front-ים. אם רק הדיבור בקושי נשמע, או שה-center עובד חלש מידי או שהוא לא עובד בכלל ואתה שומע רק את השאריות שעוהרות דרך ה- front-ים.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר אני אנסה, תודה!האם כדאי בנוסף להשתמש באחת מהתוכניות המובנות ברסיבר כאשר הסרט המקורי מוציא סאונד ב-5.1?
פורסם 2012 במרץ 314 שנים אין צורך.רק להגביר את הסנטר.ואולי לקנות רמקול סנטר נורמלי, שיכול להעביר טווח רחב יותר של צלילים מאשר סתם עוד רמקול לווייני.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר ואולי לקנות רמקול סנטר נורמלי, שיכול להעביר טווח רחב יותר של צלילים מאשר סתם עוד רמקול לווייני.גם זה רעיון טוב, תודה!כשאני עושה דרך הרסיבר sound test, הקול שמשמיע הסנטר נשמע חזק מספיק. ואחר כך בסרטים הוא חלש כשיש דיאלוגים. אז אולי באמת יש בעיה מסוימת בטווח הצלילים שהוא מעביר, כמו שהצעת. חיפשתי קצת סנטרים בזאפ והמחיר לרמקול שנראה סביר נע סביב ה-1000 ש"ח. זו הוצאה קצת גדולה עבורי כרגע. הזולים (300-400 ש"ח) הם של כל מיני חברות שלא שמעתי עליהן, אני לא רוצה לקנות זבל.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים תבדוק שהעוצמה של הרמקול סנטר הייה לפחות 90DBSPL ועד 110 ברמקולים אכותיים כך אתה ייודיעה כמה עוצמה אתה מיקבל במירחק 1 מטר כול 3DB זה הגבהה של1או2 סיפרות במגבר תלויי בסוג כמה שהDB של הרמקול יותר גבוה יותר טוב המקסימום זה עד העוצמה גבולית 120יכול לגרום לבעיות שמיעה ואפלו לחרשות אחרי דקה שתיים בחתונות ומקמות רועשים אסור לפי החוק לעבור את 100 למשל אטובוס זה 60 עוצמה ודיבור זה 40 צעקה יכול להיות 50 בהצלחה http://hwzone.co.il/hardware/guides/pcstereo
פורסם 2012 במרץ 314 שנים אם כשאתה עושה בדיקה ברסיבר הכל תקין וכשאתה מנגן סרט העוצמה חלשה, יכול מאוד להיות שהבעיה מתחילה בשלב מוקדם יותר בשרשרת. או שמה שיוצא מהנגן לא תקין, או שהכבל לא תקין. תנסה לבדוק את ההגדרות של הנגן שלך ולוודא שהכל מוגדר היטב (שהוא מוגדר על 5.1 כמו שצריך וכו'). אם יש אפשרות לעשות בדיקה כלשהי של הסאונד לכל הערוצים דרך הנגן, עשה זאת.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים שלום,יש לי בעיה מציקה. יש לי מערכת קולנוע ביתי פשוטה יחסית, אבל למרות זאת עדיין אמורה להיות מסוגלת לנגן סרטים ב-dvd/blu-ray בצורה משביעת רצון למישהו כמוני, שאינו אודיופיל מושבע.הבעיה העיקרית היא שבסרטים רבים הדיאלוגים נשמעים חלשים מאוד. אני מגביר את ה-volume, אבל אז בסצנות פעולה או מתח, הסאונד חזק ורועש מידי, ואני נאלץ להחליש. התוצאה המעיקה היא שבמהלך כל הסרט אני מגביר או מחליש את ה-volume לפי הסצנה.רסיבר: Yamaha RX-V571. אני לא מפעיל את התוכניות השונות, אלא משתמש במצב שנקרא Straight, שאמור להעביר את השמע כפי שהוא במקור בסרט, בלי עיבודים. אולי זו הטעות שלי?רמקולים: סטליטים של Morel. יש לי 5 רמקולים + סאב.נגן: LG BD550תודה מראש לעוזרים!הי אנימור,התופעה שאתה מתאר נשמעת כמו שינוי בהגדרות התחום הדינאמי ברסיבר. צור עימנו קשר בבקשה כשאתה ליד הרסיבר ונשמח לעזור לך בשינוי ההגדרות.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים אם כבר יש פה נציג של SG אז אני אנצל את ההזדמנות -ב RX-V667 שלי הסיגנל שיוצא מה Front Pre Out הוא חלש להחריד. אני צריך להגביר לבין -10db ל 0 כדי לשמוע בווליום נורמלי מהערוצים הקדמיים. הבעיה היא שבוולים הזה כל שאר הערוצים (שמחוברים ישירות לפאוור של הרסיבר) כבר בעוצמות שמע מטורפות.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר SG ישראל, תודה על התמיכה.נכון לעכשיו נכנסתי לתפריט של הרסיבר והגדרתי עבור רמקול הסנטר 5db+, בהתאם להמלצה כאן בפורום. אני עוד צריך לבדוק את זה בסרטים שונים בימים הקרובים.האם לזאת הייתה הכוונה ב"שינוי בהגדרות התחום הדינאמי ברסיבר", או שהתכוונתם להגדרה של משהו אחר ברסיבר?
פורסם 2012 במרץ 814 שנים SG ישראל, תודה על התמיכה.נכון לעכשיו נכנסתי לתפריט של הרסיבר והגדרתי עבור רמקול הסנטר 5db+, בהתאם להמלצה כאן בפורום. אני עוד צריך לבדוק את זה בסרטים שונים בימים הקרובים.האם לזאת הייתה הכוונה ב"שינוי בהגדרות התחום הדינאמי ברסיבר", או שהתכוונתם להגדרה של משהו אחר ברסיבר?היי אנימור,לא זו הייתה כוונתנו בשינוי הגדרות בתחום הדינמי אלא לטיפול אחר. הסנטר לא צריך להיות בהכרח בעוצמה כזאת. אנחנו ממליצים בחום ליצור עמנו קשר לסיוע טלפוני. חג שמח!
פורסם 2012 במרץ 814 שנים אם כבר יש פה נציג של SG אז אני אנצל את ההזדמנות -ב RX-V667 שלי הסיגנל שיוצא מה Front Pre Out הוא חלש להחריד. אני צריך להגביר לבין -10db ל 0 כדי לשמוע בווליום נורמלי מהערוצים הקדמיים. הבעיה היא שבוולים הזה כל שאר הערוצים (שמחוברים ישירות לפאוור של הרסיבר) כבר בעוצמות שמע מטורפות.היי -LosNir-,האם חיברת את יציאת ה -pre out למגבר כוח רגיל או למגבר משולב ? ואם כן באיזה מגבר מדובר - מאיזה דגם ויצרן ? יש מגברים שונים בשוק עם שליטה ב-gain למשל או ב-ATT וכו'. צור איתנו קשר ונשמח לעזור לך.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר היי אנימור,לא זו הייתה כוונתנו בשינוי הגדרות בתחום הדינמי אלא לטיפול אחר. הסנטר לא צריך להיות בהכרח בעוצמה כזאת. אנחנו ממליצים בחום ליצור עמנו קשר לסיוע טלפוני. חג שמח!אני אצור קשר, תודה על התמיכה!
פורסם 2012 במרץ 814 שנים היי -LosNir-,האם חיברת את יציאת ה -pre out למגבר כוח רגיל או למגבר משולב ? ואם כן באיזה מגבר מדובר - מאיזה דגם ויצרן ? יש מגברים שונים בשוק עם שליטה ב-gain למשל או ב-ATT וכו'. צור איתנו קשר ונשמח לעזור לך.היי, חיברתי למגבר וינטאג' משולב של רוטל מדגם RA840-BX4. העניין הוא שכהחוגה על ברוטל על הרבע מגיעים לעוצמה מספקת דרך ה Pre-Out של הממיר אנלוגי-דיגיטלי שלי. אז למה ה Pre-out של הימאהה הוא פי 10 חלש יותר?
