חוות הדעת שלכם על מערכות שנקנו בעזרת הפורום
שלום חברים
לא מזמן פתחתי שרשור במפרטי מחשב עבור חבר שהיה צריך מחשב:
http://hwzone.co.il/community/threads/549702-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-4200-%D7%A9-%D7%97#.U_2aPvl_tW0
המפרט שגובש בסופו של דבר:
4790
h81m-hd3
freezer 7 pro rev 2
hynix 8gb 1600mhz
evo 250gb
seasonic s12g 550w
arc mini
תודה רבה ל white_rider , יאיר ועידן שעזרו מאוד לזרז את התליך.
וגם ל tms שהיו בסדר גמור ומאוד זריזים (יום למחרת ביצוע ההזמנה החלקים כבר היו אצלי).
תמונות של מה יצא (סליחה מראש צולם בסלולרי בשעה מאוחרת):
  • תגובות 48
  • צפיות 189.5k
למה הספק הפוך?
לא חייב להתקין אותו עם המאוורר כלפי מטה, אני מעדיף בד"כ ככה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ככה מתקינים, המאוורר פונה ללוח האם.
לא ככה מתקינים
גם יש רמזים עבים לצורת התקנה נכונה:
1. מקום היציאה של הכבלים מהספק, אם תשים לב, במקום להיות קרובים ללוח ולפתחים, הם נמצאים בצד השני.
2. פתחי איורור בתחתית המארז בשביל המאוורר של הספק
את אלו את מקבל גם מהספק וגם מהמארז
אם נלך לפי הספר, כיום כמעט בכל המארזים ישנה רשת בתחתית כדי שהמאוורר של הספר ינוק אוויר טרי מבחוץ.
יש ספקים שבצד אחד שלהם ישנה טבלת נתונים ובצד האחר לוגו יפה של החברה, חלק מהאנשים(כמוני) מעדיפים מבחינה אסתטית ויופי, שיראו את לוגו החברה ולכן הופכים את הספק כך שהמאוורר פונה כלפי מעלה.
התקנה כזו היום לא נכונה(בתאוריה), בפועל, לפי מה שבדקתי עם חיישני טמפרטורה שפוזרו במארז, זה לא משנה ואוויר חם בכלל לא מגיע לספק במארזים מאווררים.
יש גם עניין שאולי עדיף שהמאוורר יהיה כלפי מטה, במקרה ויש נזילת מים למי שיש מערכת קירור מים, קרה לי בעבר שמערכת קירור מים מוכנה, נזלה וטיפטפה לי על הפינה של הספק, במזל לא לתוך פתח המאוורר.
נערך על-ידי idanmal
מסכים לגמרי..
ואם אפשר להוסיף אז צריך גם להבין שכל מקרה לגופו יש מערכת שזה יהיה חובה להתקין כלפי מטה ויש לא, או שיש מערכת שיהיה עדיף להתקין כלפי מעלה ויש לו.
בקיצור זה משתנה ממערכת למערכת ואין חוק קבוע והברור שחל על כולם הכל המקרים.
קחו לדוגמא את הספק שלי
נראה לכם הגיוני שההתקנה תהיה הפוכה עם מאוורר כלפי מטה ?
איך אני אמור לקרוא את החיבורים הפוך ?
levin לא הייתי אומר שרק זה מה שקובע..
לדוגמה יש מארזים שהתקנת הלוח בהם הפוכה כך שחריצי הpci למעלה והמעבד למטה והכיתובים כולם הפוכים אז זה אומר שזו טעות להתקין ככה? לא! לא משנה איך תתקין העיקר שהביצועים לא נפגעים בגלל הצורה ה"מוזרה" שבחרת להתקין בה.
הנה הוא בתהליך ההרכבה עם המאוורר פונה ללוח האם
האמת שלא חשבתי על הנושא של דליפה ממערכות קירור, שווה מחשבה.
^קילקלת קצת את היופי של מערכת קירור המים שלך, חבל שהלוגו של corsair מסובב.
אין לי אפילו חלון למארז..
שזה פשע בפני עצמו :s0432:
הקירור הנוזלי הזה ממש מעולה
לא משנה מה מריצים OCCT או משחקים כבדים
המעבד לא מתחמם. הקירור שקט מאוד אבל הוא מרתיח את גג המארז
יש לך מעבד קר, לא בעיה :)
תשים את הקירור הזה על 4790K או שישמור נפשינו השם 4770K ותראה מה זאת אצבע משולשת לפתרונות קירור מתקדמים :)
לגבי ספק כח ההפוך - ספקי כח הם דברים סטטיים. חוץ מהמאוורר אין בהם חלקים נעים ולכן אפשר לעגון אותם בכל זווית. עגינה של המאוורר כלפי מטה לא רק תפריד אותו מסירקולציית המארז, היא אכן תמנע כניסה של לכלוך ומזיקים קטנים שיכולים לעשות נזק גדול.
