פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר אוקיי סגור בקשר למעבד.אז איזה ספק 500 אתה ממליץ לקחת ביחד עם האנטק?
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים לא הבנתי על איזה מארז\ספק אתה מכוון.כמו שאמרתי בחירת הספק תלויה באם יש כוונה להוסיף כרטיס מסך למשחקים או לא.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר לא.אני לא מתכוון לשחק במחשב הזה ככל הנראה אז סביר להניח שלא אוסיף כרטיס מסך מיוחד.אני רק צריך כרטיס שבאמת יתמוך בצרכים שלי.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים אם אין כוונות לכרטיס בעתיד המובנה יעשה את העבודה כנ"ל גם לגבי ספק 380W איכותי כמו ה-EarthWatt של Antec.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים הסיבה שלא משתמשים במעבדי AMD למחשבי אודיו, היא בגלל שיצרני כרטיסי קול וציוד אודיו מקצועי לא בודקים את המוצרים שלהם עם מחשבים מבוססי AMD. חלקם אף מצהירים זאת בפירוש ב"דרישות מערכת" ולא נותנים שום אחריות לגבי תאימות.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים סתם בשביל שתידע חבר שלי עורך אודיו עם מעבד I5.והוא אומר שזה מצויין לו והוא עובד עם זה הרבה זמן והוא אומר שזה מטוס הוא קנה בתקופה שזה עלה 2000 שקל חחחח.ואמרתי לו שאני קונה גם I5 והוא עולה עכשיו 1000 שקל.הוא עובד עם קיוביס גם ועוד תוכנות בעריכה גבוהה והוא מדביק עם עוד איזה תוכנה קליפים לשירים שלו והוא אומר שהמחשב שלו רץ כאילו דחפו לו ניטרו.ולא לקחתי משהוא שעובד סתם הוא פשוט עובד הרבה זמן בתחום הזה.תיכול לחסוך עוד 300 400 שקל על קניית מעבד I5.וגם אני הולך לעבוד איתו בקיוביס תיכנותים ועוד.עוד לא קניתי כמו כן יותם בנה לי את המפרט והוא אמר לי לקחת את הI5 2500K מכפלה פתוחה זה אומר שאפשר לעשות לו אוברקלוק בלי בעייה ובלי חששות יותר מידי.אז אני חושב שכדאי לך לקחת את הI5 כי עם חבר שלי עובד עליו ומרוצה ולא מתחרת שקנה אותו אפילו ב2000 שקל.אז תחשוב שאתה קונה אותו ב1000 שקל חיסכון משמעותי.והI7 מצויין אבל הוא בנאדם שעובד עם הדברים האלה בצורה ממש חזקה ומרוצה אז תחשוב מה יהיה לך.עם אתה יכול להוסיף עוד דברים כמו SSD ועוד דברים שחשבתה עליהם אז קח את הI5 וגם יהיה חיסכון כי תמיד יוצאת תכנולגיה חדשה.תיתחדש ובהצלחה עם העבודה על התוכנה.מה שכן אתה תיצטרך הרבה מקום אז קח כונן קשיח של 1T לפחות.זאת דעתי ואני לא מבין גדול. זה מה שחבר שלי אמר לי והוא מרוצה מימנו עם יש איפה לתקן אותי אז בשמחה תמיד שמח ללמוד עודויש לי שאלה עם הI7 טוב בהרבה מI5 אז אולי גם אני יקח את הI7 ?כי אני הולך לעבוד עם תוכנות גבוהות?עריכות אודיו תיכנותים ועוד?ומשחקים כמובן?
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים לצורך העניין, אני עורך אודיו באולפן מסחרי על מחשב מבוסס Q6600 עם 4GB זיכרון, וזה עושה את העבודה מעולה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר url=http://www.ksp.co.il/hmain.php?comp=94]דגם מחשב: Intelמעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Trayhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 11 LP http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13117לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-D2H-USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMIhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14856זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcendhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcendhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA III WD10EARXhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14095כונני SSD: Crucial Crucial m4 2.5'' 64GB SSD MLC SATA III CT064M4SSD2http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14855מארזים: Antec NSK 4482B Mid ATX Case With 380W PSUhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14243מאווררים וגופי קירור: מאוררים Zalman ZM-F3 120mm Silent Case Fanhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8430תוכנות / אנטי וירוס: אנטי וירוס w/o Assembly Computerhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532מחיר החבילה: 3368המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.ilזה המפרט שהרכבתי באתר של קיי.אס.פי זה פחות או יותר כמו שהרכבתם לי פה רק לא מצאתי חלק מהדברים בדיוק אותו הדגם.מה אתם אומרים? אפשר להזמין? משהו לשנות?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים הייתי מחליף קירור מעבד לדגם שקט יותר,לוחות H61 לא מומלצים לעבודה עם אודיו,כנ"ל לגבי הארדיסקים מסדרת Green,ושים לב למהירות הכתיבה של SSD.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר איזה קירור אז אתה ממליץ? (אם אפשר דגם שיש בקייאספי)בקשר ללוח הומלץ לי פה בעמוד הראשון ע"י אחד המנהלים נדמה לי H61דיסק קשיח - מחליף לBLUE ומה לגבי המהירות? זה לא מספיק?תודה
