פורסם 2012 בפברואר 1514 שנים השימושים: סטודנטית לפסיכולוגיה - מסמכים, אינטרנט, לא יותר מדי. משרדי בסך הכל. תקציב: עד 2500 ש"ח. חשוב שיהיה קל משקל (סביבות ה1.7ק"ג) ועם סוללה של יותר מ6 שעות. תודה רבה רבה, בשם הבלונדינית.
פורסם 2012 בפברואר 1514 שנים לדעתי זה פחות או יותר מה שנכנס לתקציב ועומד פחות או יותר בדרישות:http://www.rcc.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/tabid/252/CategoryID/37/List/0/Level/a/ProductID/13037/Default.aspx שים לב שהמשקל המצויין נוגע למחשב הזה עם סוללת 4 תאים (שלא ממש תחזיק 6 שעות...), למרות שהמחשב נמכר עם סוללת 8 תאים, שמחזיקה (מנסיון אישי) 8-9 שעות בעבודה רגילה - אבל איתה המחשב כבר שוקל כ1.8 ק"ג.
פורסם 2012 בפברואר 1514 שנים 1.7 ק"ג זה ממש לא "קל משקל" לדעתי.היא מתכוונת ממש לעבוד עליו בצורה משמעותית או שאפשר להתפשר על גודל מסך?כל נטבוק מבוסס ATOM כפול ליבה עם מסך בגודל שנוח לה יתאים.
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים מחבר תודה רבה חברים,היא מוסרת שהיא מעוניינת ב12" פתאום, יש המלצות בהתאם ?היא מתכוונת להקליד בו בשיעורים, להדפיס אחר כך ולעבור על זה.תודה.
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים היא מוסרת שהיא מעוניינת ב12" פתאום, יש המלצות בהתאם ? שיקול נבון http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=789352
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים שיקול נבון, הצעה גרועה לדעתי. האסוס הנ"ל, למרות היותו שחקן ותיק ופופולארי בשוק, לא חף מבעיות: חוץ ממסך קטן יותר (כמובן), המחשב הזה גם כולל מעבד חלש אפילו יחסית לכמה נטבוקים אחרים (לעומת המחשב שהזכרתי, כפי 2) וחסר יציאת HDMI מה שמאוד מגביל את יכולתו להתחבר בצורה איכותית לכל מסך חיצוני שאינו עתיק.אם כבר הולכים על מחשבים קטנים, יש כמה וכמה דגמי 11.6 שעדיפים על המחשב הזה בהרבה.
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים האסוס הזה לא משתלם במחיר שלו. הנה דוגמה לנייד שעדיף עליו גם מבחינת מפרט וגם מבחינת מחירhttp://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=3072בנוסף, להלן פרסום, שאם הוא נכון - ואכן כולל 3 שנים אחריות, מדובר בעסקה הטובה ביותר שתוכל למצוא במחיר הזהhttp://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=M436VIV&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heלי אישית ההבדל בין 11.6 ל-12 אינצ' לגמרי לא מורגש, אז אם מחפשים נייד 12 אינצ' - רצוי לא לפסול גם את הגודל הזה.המפרט של הנייד הנ"ל חזק בהרבה מאסוס 1215 או ה-s205, ואם הפרסום נכון - גם כולל 3 שנים אחריות ולכן מדובר בעסקה מצויינת.הנייד עצמו שוקל כ-1.4 ק"ג, והחסרון היחיד ביחס לדרישה שלך הוא זמן סוללה של כ-4 שעות בלבד בעבודה משרדית.ומידה ותרצה נייד עם זמן סוללה רבוה יותר, זה יבוא על חשבון משקל וגודל המחשב בד"כ. אופציה שתתאים במקרה הזה:http://www.hi-fi.co.il/Product.asp?Pid=U31FP6200&Cat2Cat1ID=36&Cat2ID=239&aff=Zap〈=he
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אהלן אנשים, תודה רבה לכולם. עברתי על מגוון ההצעות אך שמתי לב שכולם מכילים מעבדים ו/או כרטיס מסך שהם OVERKILL רציני עבורה. היא הרי לא תרגיש את היתרון בI3 ורדאון לשימושים שלה, אך הכמה שעות סוללה פחות ישפיעו על חווית השימוש שלה משמעותית. אני חושב שיהיה אופטימלי עבורה משהו בסביבות ה12", עם מקלדת נוחה מאוד וזמן סוללה ארוך יותר מ6 שעות. יציאת HDMI לסרטים שלה לזמן הפנוי (ומעבד מספיק חזק להזרים FULLHD בצורה נורמלית), ומחיר של עד 2500 ש"ח. יש חיה כזו ?? תודה רבה רבה
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים החומרה שאתה מדבר עליה איננה OVERKILL לא מבחינת עלויות ולא מבחינת צריכת חשמל. כרטיס המסך שאתה מדבר עליו הוא בסיסי מאוד ואינו שונה מהותית מכרטיס מובנה, ואילו המעבד הוא אמנם "I3" אבל מסוג UM, קרי Ultra Mobile, כלומר מעבד שמיועד למיני-ניידים.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים כל המחשבים שהועלו בדיון בגודל של עד 12 אינצ' לא יתנו לך זמן סוללה של מעל 4 וחצי שעות עבודה (משרדית).מביניהם ל-u160 שקישרתי אליו, יש עדיפות גדולה עקב אחריות של 3 שנים ומפרט טוב בהרבה מהשאר במחיר לא יקר.אם אתה מתעקש לחפש נייד 12 אינצ' עם זמן סוללה גבוה מ-6 שעות, האופציה היחידה שאני מכיר שתכנס בתקציב הוא ה-1215T:http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=14543קח בחשבון שמדובר במפרט עם מעבד חלש יחסית (לא וודאי איך יתמודד עם וידאו 1080p) שעולה כ-2150 שח ומגיע עם שנת אחריות בודדת.הדרך השניה, היא ללכת על מחשב 13 אינצ' כמו ה-u31 עם זמן סוללה של כ-6 וחצי שעות עבודה.גם אם תמשיך לכתוב מה אתה חושב שיתאים, או תחזור על הדרישות שלך - לא יגרום ליותר דגמים מתאימים להופיע.קבלת את המידע הכי קרוב למה שחפשת, מעבר לזה תתפשר או תוותר.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים 1215B נראה לי מתאים בול - יש לו אחלה כרטיס מסך לגודל שלו וסוללה יחסית גדולהכל זאת באריזה קטנה
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים פספתי אותו מהסדרה הזו... והוא בהחלט טוב מה-1215T. אם זאת, אני עדיין חושב שה-u160 הוא עסקה טובה יותר.
