** עכשיו זה רישמי - HOT היא ISP ויש גם מחירים מפתיעים...
אני עשיתי הזמנה של טריפל בא אליי טכנאי בשלישי בבוקר וכבר שדרגתי חבילה ב 014
וביטלתי רשת אלחוטית
וגם ממני ביקשו 100 שקל התקנה
  • תגובות 259
  • צפיות 38.2k
יש בעצם סיבה לא להשתמש בראוטר של הHOTBOX ?
chief אפשר סקירה של הראוטר הזה ?
אלה שהתנסו עם הראוטר הזה קטלו אותו ואפילו חלק מהטכנאים של HOT לוחשים לך בשקט שלא כדאי לבנות עליו. גם אצלי ה-HOTBOX משמש כמודם בלבד ויש לי נתב עצמאי ב-DYNAMIC IO (כלומר ללא חייגן).
נראה לי שאתה טועה.
תראה מה כתוב כאן:
http://www.hot.net.il/heb/ChannelsAndPrices/triple/רק בפלטינום וגולד.
בסילבר ובכל מסלול תשתית שהיא לא טריפל זה בתוספת 10 ש"ח אולי.
אכן - בחבילות הללו הפיכת ה-HOTBOX ממודם לנתב עולה 10 שקלים לחודש. אם רוצים תמיכה ב-HOTBOX כנתב - פתיחת פורטים וכיוב' - משלמים 5 שקלים לכל קריאת תמיכה.
אז עכשיו השאלה מה עדיף, לחבר את המחשב הראשי והראוטר האלחוטי שלי דרך SWITCH כך שכל אחר יקבל חיבור ישיר עם IP משלו.
או להשמש בראוטר האלחוטי של הHOTBOX במקום הראוטר שלי.
ואז השאלה אם גם שם אפשר לקבל את המחשב ישירות ללא מעבר דרך הראוטר, ובמידה ואין אפשרות כזאת, האם זה עלול לפגוע בביצועים.
זה לא משנה הרבה, בטח לא מבחינת הביצועים. אני בדקתי ישירות מול ה-HOTBOX ומול נתב שמחובר אליו וקבלתי את אותן תוצאות מהירות. מבחינתי עדיף שהכל ילך דרך הנתב - ככה השליטה על המחשבים, פתיחת הפורטים והבקרה נעשית ממקום אחד. אם אתה רוצה לשתף משאבים בין המחשבים ברשת אתה חיי שכולם יהיו מחוברים לנתב.
אבל אם אני מחבר במקביל דרך SWITCH אני לא צריך להגדיר פורטים לאף מחשב.
שני מחשבים מחוברים ישירות + ראוטר אלחוטי גם הוא בעל IP נפרד, שמספק תקשורת עם המחשב נייד, מדפסת, סמארטפון, כמו גם כל מכשיר אלחוטי אחר שמגיע לביקור.
אין לי צורך בTRAFFIC SHAPING אצלי בבית.
אם היה אז אולי באמת יותר נוח להעביר הכל דרך הראוטר.
יש עוד עניין חשוב מאוד שאי אפשר לעשות דרך ראוטר, וזה האפשרות לשחק ONLINE עם כמה מחשבים מאותה תשתית אינטרנט.
מאותו הIP ככל הידוע לי לא ניתן לעשות זאת, ואם כן זה חתיכת כאב ראש.
בגלל זה IP אמיתי נפרד למחשב ולראוטר יכול להיות יתרון גדול.
אז האפשרות לעבוד כמו קודם דרך SWITCH קיימת ככל הנראה על פי הדיווח.
השאלה אם אפשר לעשות את אותו הדבר עם הראוטר של הHOTBOX או שבכל מקרה הכל עובר דרכו ברגע שמפעילים אותו.
לאחר חצי יום עם ה100 מגה אפשר להגיד שבגדול הקו טס פרט לבעיה אחת שמאוד מעצבנת אותי. כאשר מורידים קובץ טורנט (טראקר פרטי כמובן) שהרבה אנשים משתפים אותו אז מגיעים למהירות של 9-11 מגה לשניה. הבעיה היא ביציבות של ההורדה. עד היום, utorrent עבדה מצוין עם מהירות כמעט מקסימלית של הקו ובאופן יציב.
כעת, כאשר הקצב מגיע לאיזור ה-9 מגה לשניה פתאום מתבצעת צניחה חופשית במהירות, כל פעם באיזור החצי מגה, עד לאיזור של 0.5-1.5 מגה לשניה. לאחר מכן המהירות חוזרת לטפס מעלה, נופלת, וחוזר חלילה. בפועל מתקבלת מהירות ממוצעת של סביבות 4-5 מגה לשניה. זה אמנם לא רע אך מאוד מעצבן ביחסית לפוטנציאל של הקו. אני לא רוצה להתקטנן כי אמנם להוריד סרט 1080p לוקח סביבות ה30-40 דקות במקום 20 דקות על מהירות מקסימלית אך עדין יש תחושה של חוסר מיצוי הפוטנציאל של הקו.
כרגע אני אנסה לבדוק את ההורדה דרך ווינדוס 7 ולא osx. כמו כן אני אנסה מספר קליינטים. אם אני לא אראה שינוי אז ננסה להפעיל רשת של 5ghz במקביל, על אף שלא נראה לי שהבעיה מצויה בראוטר, האות שאני מקבל מהראוטר מאוד חזק וההפרעה היא מינימלית.
אעדכן בהמשך.
סביר להניח שזה יעשה יותר ויותר גרוע בהמשך.
אין מה להתלהב מהמהירות.
אותי מעניין מה יהיה אחר כך.
כל עוד יהיה שיפור מהותי בזמני עומס מבלי לחנוק פעילות כמו יוטוב 1080P, וכל עוד יהיה ניתן לעשות שימוש במקסימום קו לפחות בחלק מהזמן, וכל עוד הפינגים יהיו טובים בכל הזמנים, אני יהיה מרוצה.
כשאלו יתחילו להיפגע ה100Mb לא שווה את הנייר עליו הוא כתוב, וגם 30 לא, וגם 12 לא.
כל מילה בסלע, את זה רק הזמן יגיד, כאשר הספק יגיע לכמות לקוחות גדולה.
ואז יהיה המבחן הראשוני שלהם להראות לנו מה הם שווים
מישהו עם הספקית החדשה של הוט יכול לבדוק לי פינגים לשרתים הבאים?
194.90.120.215
94.76.218.248
194.97.166.243
178.33.40.10
תודה רבה!
פחחד אלוהים, בקצב הזה הם יגנבו את כל הלקוחות מהספקים האחרים
מי שישאר אצלם זה רק הזקן שפעם בשבוע בודק יתרה בבנק.
וכמעט הכי חשוב, איך ההורדה בטורנטים? חוסמים פורטים או הכל רץ על מקסימום(כמובן עם הרבה סידרים).
זה המהירות הצנועה שלי
אני משלם 249 להוט על אינטרנט + טלוויזיה ולספק עוד 29 ש"ח.
לא מוכן להוסיף עוד 70 ש"ח לחודש בשביל עוד מגה העלאה,
והורדה תיקח לי קצת יותר זמן
אבל כל אחד והשיקולים שלו
כנראה לא טרחת לקרוא את התגובה שלי. בכל מקרה אני מחובר ל100 מגה מהוט+הוטנט. ההורדה מגיעה בהחלט לקצב מרשים (9-11) אבל קיימת בעית יציבות. המהירות אצלי נופלת כל פעם לאיזור ה-2 מגה לשניה ואז מטפסת שוב. כרגע אני בודק אם הבעיה היא במפרט שלי (ששונה משמעותית מזה של רוב המשתמשים בפורום) או שזו בעיה בקליינט של הטורנטים (utorrent במקרה שלי).
תבדוק את היציבות הזאת כשאתה מחובר ישירות למודם (תעקוף את הראוטר).
קצת בעיה שאין כניסת lan במקבוק שלי. (air)
