פורסם 2012 בפברואר 1214 שנים עובד על 40% גם כשהכרטיס בטמפ' 30 מעלות בלבד.האם ואיך אפשר להוריד את הערך המינימלי של ה RPM למאווררים?תודה
פורסם 2012 בפברואר 1214 שנים 40% זה בד''כ די שקט.בכל מקרה תוריד את התוכנה MSI AFTERBURNER. יש לך שמה אפשרות לשלוט על הטמפ' של המאוורר (למרות שלא נראה לי שתוכל לרדת בעוד הרבה) וגם לכוון אותו שיפעל באחוז מסוים כשהכרטיס נמצא בטמפ' מסוימת.
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים מחבר אני מעוניין בכל זאת לרדת מתחת ל 40%.מותקן אצלי אפטרברנר, המינימום הוא 40%.יש תוכנה כלשהי שמשנה את הגדרות הביוס באופן בטוח (יחסית)?
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים מחבר מה יש לכוון?זה על מצב אוטומטי.אני יודע שבכרטיסים דומים מחברות אחרות המינימום יותר נמוך ולכן נשמע לי שאפשרי להשיג זאת גם בכרטיס שלי.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר אוקי, הסתכלתי במדריך.גם בהגדרות של user defind אי אפשר לרדת מתחת ל 40%.יש שם 2 קוים צהובים שכאילו מגדירים מה הטווח שפשר לשחק בו.אפשר להוריד מתחת ל- 40 אך אין לזה שום אפקט מעשי.אפשר לקבוע על ערכים שגדולים מ 40 מה שאומר שהכרטיס כן מגיב לתוכנה.אני מצרף תמונה [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים אתה יכול לערוך את הביוס עם NiBiTor1. תריץ את התוכנה.2. Tools \ Read Bios \ Select Device...\ OK3. Tools \ Read Bios \ Read into NiBiTor4. לפני שאתה עושה שינויים כדאי לשמור את הביוס הנוכחי לקובץ כגיבוי (ראה סעיף 6).5. לך לטאב Temperatures, מתחת ל-Fanspeed שנה את Min מ-40 לכמה שאתה רוצה. (ראה תמונה מצורפת)6. File \ Save Bios לשמירת הביוס לקובץ rom.נותר לצרוב את הביוס לכרטיס עם NVFlash (יש גרסאת commandline ל-windows או ל-dos).nvflash -5 -6 new.romכאשר new.rom זה הקובץ ביוס החדש ששמרת.לאחר צריבה מוצלחת, הפס הצהוב של הגבלת המאוורר ב-MSI AB יותאם לערך החדש.* צריבת ביוס באחריותך בלבד.[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים במדריך הזה (כדאי לקרוא) נטען ששינוי min-max למאוורר עובד עם gtx460 וסדרת gtx5xx. אז אני לא בטוח לגבי ה-gtx470 שלך,אבל לא אמורה להיות בעיה לשנות מתחים למשל. ב-NiBiTor, הם כנראה לא יופיעו בטאב Voltages, צריך לבחור: Tools \ Fermi Voltage.המדריך המקושר גם מתייחס ל- FermiBiosEditor, תוכנה יעודית לפרמי כאלטרנטיבה ל-NiBiTor. אבל היא לא יועדה להפצה ונעצר פיתוחה כשהודלפה.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים מחבר באופן עקרוני זה מצוין, בדיוק מה שחיפשתי. אבל משום מה התוכנה לא מזהה לי את הכרטיס בכלל. עדכנתי את הדריבר ל גרסה האחרונה (285.62) וNiBiTor בגרסה 6.03 מצרף את ההודאה שהתוכנה מציגה. אם יש למשהו רעיון מה העניין אני אשמח, אם זה אבוד תודה בכל מקרה [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים אתה צריך להטעין בתוכנה את הביוס של הכרטיס שלך.את הביוס אתה יכול להוציא בעזרת התוכנה GPU-Z.תכנס לתוכנה ומצד ימין לשורה BIOS VERSION אתה תראה חץ ירוק קטן, תלחץ עליו ואז SAVE TO FILE.תיכנס ל NiBiTor -> FILE -> OPEN BIOS ותבחר בקובץ ששמרת מGPU-Z (צריך להיות בסיומת bin).אחרי שאתה מסיים לערוך את הביוס ושומר (אל תשכח לעשות גיבוי לביוס המקורי!!) תשנה את הסיומת שלו לROM ותטעין אותו דרך nvflash.
