פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים אז ככה, היום בבוקר ההודעה קפצה והמשיכה לקפוץ כ 10 פעמים ברצף עד שנעלמה ל 5 דקות ושוב חוזר חלילה. איך אני נפטרת ממנה או יותר טוב פותרת את הבעיה? הרי ההודעה: אני פשוט לוחת CANCEL איזה 10 פעמים עד שהיא לא חוזרת אבל 5 דקות אחרי היא שוב פעם קופצת.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים אין לאתר Certificate חתום, או שהוא חתם בעצמו או שמדובר באתר phishing.אם את בטוחה במדובר באתר הלגיטימי אז יש 2 אופציות.אל תגלשי עם https://, ואז התקשורת עם השרת היא לא מוצפנתאותלחצי עם View Certificate ושם יהיה לך אופציה לשמור אותה מקומית כ-Certificate מאושר (ואז הוא לא ישאל יותר).
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר היא קופצת גם כשאני גולשת אך ורק בHWZONE!אני לא מכירה את האתר שרשום שם למעלה ולפי דעתי אין לי צורך בו.האם אתה מציע לשמור את הCER?שים לב אין לי איך לשמור:זה ה VIEW CER':http://oi43.tinypic.com/244z12c.jpgוזה ה DETAIL:http://oi40.tinypic.com/ht9ope.jpgמה אני עושה עכשיו?
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים לא מומלץ לשמור Certificate של אתר סתם בלי סיבה טובה. אם התקשורת איתו צריכה להיות מוצפנת אז ה-Certificate צריך להיות תקין וחתום ע"י Certificate Authority.האם את מנסה לגלוש עם https?אם את סוגרת את הדפדפן את עדיין מקבלת אותה?
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר לא, אם הדפדפן סגור אין לי הודעה אבל ברגע שהוא עובד ההודעה פשוט ממשיכה לחזור.האם למחוק את ה COCKIES _ CACH _ TEMPS וכו?אשמח אם אתה זוכר את הפקודה לנקיון ה CACH-ולא אין לי בדפדפן כלום עם HTTPS אך ורק HWZONE
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים משהו ניגש לשרת הזה. אולי זו איזה פרסומת בעמוד, או addon סורר כלשהו.אם הדפדפן פתוח בלי שום עמוד, את עדיין מקבלת את ההודעה? אם כן זה תוסף כלשהו.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר ok ניקיתי COCKIES ו CACH - ונראה שההודעה לא חוזרת.(כנראה מאחת הפרסומות או משהו כזה)בכל מקרה, תודה רבה על העזרה
