KSP & ivory באמת מתחייבות למחיר הנמוך ביותר ?
אהלן,
לפי מה שראיתי באתרים שלהם הם באמת עומדים במילים שלהם או שזה סתם עוד איזה טריק שיווקי?
יש מעט מאוד מקרים בהם הם עומדים במילה הזו. בד"כ הם אכן זולים כשמדובר במערכות מחשב בסיסיות ביותר עם פשרות (בחלקן ממש לא מומלצות) איפה שרק אפשר, אבל כשמדובר ברכיבים נורמאליים או מערכות מחשב מתקדמות יותר, לרוב יש אופציות עדיפות מבחינת מחיר.
מנסיון גדול מאוד ברכישת מוצרים אם ההפרש גדול מידי אף חנות/רשת לא עומדת בהבטחה הזו.
רציתי להזמין מחשב שמבוסס על AMD אבל המחיר בשני החנויות האלה גבוהה .
במקון לשלם 1250 הם רוצים 1500
על מעבד AMD 8150.
לא תמיד הם זולים.
מהניסיון שלי הם משווים מחיר, בתנאי שהמוצר זהה לחלוטין (עד כדי גרסת תוכנה לפעמים) ותנאי התשלום והאחריות דומים.
השאלה שעולה היא מה הסיבה שתעדיף לקנות ב-KSP או אייבורי על פני מקום אחר? - לא בכל מוצר יש לכך יתרונות.
בשביל מוצר בודד, או הפרש קטן - חבל על המאמץ.
אני קונה מערכת שלמה ומסך, גם אני חייל שרואה בית פעם ב 14 ימים.. אז המחיר דיי קריטי ;)
הם לא משווים את המחיר.
במעבד יש הפרש של 250 .
בלוח עוד 55.
‏990XA-UD3 AM3+,
בזיכרון 20 ש"ח לא רציני.
אני רוצה את שלושתם בחנות קרובה לבית .
ואני מהצפון.
לא גמישים
ivory מוכרים זבל ג'נרי ועובדים על לקוחות (מניסיון אישי מר). KSP- זו חנות שהמוכרים בה הם קופאיות בסופר..אל תנסה לקבל מהם ייעוץ או חוות דעת, פשוט תבוא עם רשימת קניות "סופר" ותקנה. שאתה בא בגישה כזו ל- KSP, אתה מבין שהמחירים שלהם יחד עם מלאי מיידי כמאט תמיד..הוא האופצייה הכי טובה שיש. אני קונה רק אצלם ביגלל מחיר טוב, מלאי זמין, אחריות ומוצר מקורי. רק שאסור לתת להם להרכיב לך את המחשב (בכל זאת קופאיות..מה הן מבינות בזה ;D ), אבל גם תתעות הזו עשיתי פעם :s07:
דבר נוסף, את המחשב האחרון שקניתי (AMD), קיבלתי מהם הצעה שניראתה לי יקרה, הקופאית אמר לי תנסה להשיג הצעה טובה יותר מאיפה שאתה רוצה ותחזור ואני ייתן לך עדיף יותר. בסוף לא מצאתי זול יותר אבל נראה שהוא התכוון לכך.
מה ההבדל אם תבוא עם רשימת מוצרים מוכנה לKSP ואותה רשימה לאייבורי,הרי אתה קונה אותו מוצר של אותה חברה באותה אריזה ותשווה טוב טוב את הנתונים הטכנים לפני שתישלם.
בבדיקה אחרונה שביצעתי יצא לי שKSP היו זולים יותר ב30 שקלים מאייבורי (אני קונה לוח אם מעבד זיכרון כרטיס מסך וספק כוח) אבל אצלי בעיר יש רק סניף של אייבורי ולכן אם אני מוסיף עלות נסיעה לעיר שכנה יוצא לי בדיוק אותו דבר.
בהחלט מסכים שאסור לתת להם להרכיב מחשבים אבל אותו מעבד של אינטל באריזתו המקורית יהיה בדיוק אותו מעבד כמו בKSP וכמו באייבורי ללא שוני לדעתי.
אם מותר לי לשאול למה אתה קונה מחשב חדש עכשיו?
הם מתחייבים למחיר הנמוך ביותר אבל מגוון המוצרים שלהם מצומצם לעומת חנויות אחרות.
כמה נקודות חשובות:
1. כדאי לקרוא את האותיות הקטנות פה. מתחייבים למחיר הנמוך ביותר בתנאים מאד מסוימים, קודם כל זה חייב להיות באותם תנאי עיסקה ואותו איזור. זה שיש מוצר זול יותר בעיר אחרת לא אומר שיורידו לך את המחיר בסניף מסוים, זה צריך להיות בסניף הקונקרטי. יש כמובן עוד קריטריונים כמו תנאי תשלום, זמן אספקה, תנאי אחריות (יבואן רשמי / לא רשמי) ועוד...
2. בעוד שהרשתות מצהירות על המחיר הנמוך ביותר, זה בדרך כלל משהו שעושה ההנהלה. בפועל כשאתה נוחת על העובדים בסניף של חנות, להם אין ממש מושג מה לעשות, זה מצריך בירור שלם מול הממונים בהנהלה, בירור מול החנות שבה מצאת את המוצר זול יותר, לוודא את המלאי ותנאי התשלום... לא מדובר בהליך זריז. זה לא שאתה מגיע אומר "בחנות X זה זול יותר בY שקלים" ואז אומרים לך "פאנן, הנה נוריד לך אפילו Y + M מהמחיר" מי שחושב שמדובר ברגע וחצי טועה. הסייג לזה הוא מקרה שבו מגיעים אחד אחרי השני מספר אנשים עבור אותו מוצר שמודעים לעובדה שהוא זול יותר בחנות אחרת או שבזמן שקונה אחד מבצע את התהליך קופצים על העגלה מספר קונים נוספים.
3. בפועל כמובן לא מדובר בשיטה שיעודה להטיב עם הצרכן, אם כי הדבר קורה לעיתים. מדובר בשיטה שהרעיון מאחוריה הוא לגרום לאנשים לחשוב שיש אפשרות לגמישות במחיר, ו/או לא לוותר על רכישה בחנות שמפרסמת שתתחרה במחיר אם הם ראו באתר שלה מחיר גבוה יותר מאשר אצל מתחרה.
4. שיטה אחת שראיתי יותר מפעם אחת, היא הנסיון במקום להשוות את המחיר להציע אלטרנטיבה שמוצגת ע"י החנות כשוות ערך במחיר נמוך יותר, בדרך כלל מדובר במצג שווא לגבי מוצר שפשוט לא משתלם למכור במחיר הנקוב.
ועוד הערה קטנה שנוגעת לשאלה בעקיפין: בפעם האחרונה שיצא לי לבדוק, התנאי להשוואת מחירים הוא להביא הצעת מחיר מודפסת למפרט מחנות מתחרה - לא מהאתר אלא מהחנות עצמה (וכמו שYZ אמר, גם אז ההתאמה חייבת להיות מושלמת, מה שלא סביר). כך גם בכמה חנויות אחרות שמציעות את ההתחייבות הזו - אלא מה, אייבורי עצמם מצאו דרך לעקוף התחייבויות כאלה מצד המתחרים: בשלב כלשהו הם פשוט סירבו לתת הצעות מחיר מודפסות ללקוחות טרם השלמת תהליך ההזמנה...
ויק זה לא נכון, ויש לי נסיון מוכח לזה. הם מתקשרים לברר במידה ואתה מציג להם את האתר.
כמו שאמרו - יכול להיות שהמאמץ לא ישתלם כי הם פשוט יערימו יותר מדי קשיים בתהליך.
ושוב נשאלת השאלה, למה אתה צריך מחשב חדש אם אתה חייל שחוזר פעם בשבועיים?
כששאלתי את השאלה מפורשות באחד הסניפים (אם כי לפני כמה שנים), הם אמרו שהם מכבדים לצורך העניין הצעות מחיר מודפסות בלבד, ושהם עצמם אינם מחלקים הצעות מחיר שכאלו.
