למה אני לא אקנה מכשיר מבוסס אנדרואיד
מצד אחר האייפון 4 עולה פי 2 יותר מהגלקסי S בחנות, אז זה הגיוני
  • תגובות 90
  • צפיות 9.7k
זה רלוונטי רק אם אתה קונה טלפון מתוך מחשבה שעוד שנה וחצי תמכור אותו. לא יודע מה איתך, לי זה לא כל כך רלוונטי.
דווקא סמסונג הצליחו לא רע בארץ בכל הנוגע לשיווק ומיתוג של הגלקסי SII.
אגב, יש אנשים (כמוני ;D ) שפשוט אוהבים להתעסק עם המכשיר שלהם, לנסות כל מיני רומים ושדרוגים. להם מכשיר אנדרואידי מתאים.
למי שלא יודע\אוהב להתעסק עם כל הדברים הללו ורוצה מכשיר שעובד מצויין מהקופסא, האייפון מתאים יותר.
מצד שני, לצערי רוב אלה שלא מתעסקים עם המכשיר, לא עושים יותר מאשר להוציא ולקבל שיחות ומסרונים בלבד.
שזה די עצוב...
מה רע בזה?
קניתי אייפון 4 לפני 16 חודשים ב-2750 שקל, ואני חושב למכור ביציאת הדור הבא (אייפון5 או גלקסי 3 וכו'.)
במצב השוק היום, 1700 שח לאייפון 4 שמור מאוד - זה לא חלום, עם אנדרויד זה לא יהיה המצב לצערי.
ההתנהגות הלא סבירה של המחיר של האייפון מוכיחה רק כמה שהוא מוצר אופנה הרבה יותר מאשר מוצר טכנולוגי.
שזה די עצוב...
1. שטויות - מרבית מכשירי האנדרואיד עובדים *מצוין* מהקופסא, בלי שום מודיפיקציה or what so ever (אולי טיפה פחות אינטואטיביים כי כדי להכנס להגדרות לא צריך לחפש אייקון שכתוב עליו הגדרות, אלא ללחוץ על תפריט ואז הגדרות - שום דבר שאי אפשר להתרגל אליו בשניה. דווקא לי, בתור משתמש אנדרואיד ותיק, מוזר לי למשל באיפון לחפש את כפתור החזרה למעלה כל הזמן, ואני כל הזמן מחפש את החץ אחורה למטה, אבל זה משהו שלוקח בדיוק 5 דקות להתרגל אליו). אפשר לומר שהם עובדים פחות "טוב" (אף טלפון לאמ גיע לרמת "חלקות" של אייפון), אבל לומר שהם לא עובדים מצויין מהקופסא זה שטויות
2. מה ההגדרה שלך ללהתעסק? להחליף רום פעם בשבוע? אם כך אתה טועה ובגדול, המטרה של המכשירים היא קודם כל פרקטיות, כלומר כמובן שיחות והודעות (בכל זאת, טלפון סלולרי), ואז אינטרנט, אפליקציות וכו'. משחקי הרומים זה רק בונוס וזה בעדיפות הרבה יותר נמוכה.
מה שהתכוונתי זה שהאנדרויד נותן לי יותר אפשרויות ולכן אני אבחר בו.
לא הבנתי אותך.
אתה מנסה להגיד שאלו דברים לא טובים?
שתי ידידות שלי קנו גלקסי S, והמכשירים אכן עבדו מצוין מהקופסא. אחרי כמה חודשים בודדים של שימוש, אצל שתיהן המכשירים התחילו לקרטע ולקרוס.
SGS1 לא מייצג :P
בדיוק מאותה סיבה שגם מחשב ביתי של אנשים בסגנון יתחיל לקרטע ולקרוס אחרי כמה חודשים של שימוש..
מדובר בפלטפורמה פתוחה שמאפשרת לעשות כמעט הכל. כמו במחשב שמתחיל לקרטע אחרי שמתקינים עליו מלא זבל שיושב בזיכרון, רץ ברקע ועושה מלא דברים שהמשתמש חסר ההבנה בכלל לא מודע להם, גם באנדרואיד אתה יכול להתקין כמעט מה שבא לך בלי שום הגבלה, ויש לו מעט דברים שיכולים לעשות נזק. מספיק שתתקין 2-3 תוכנות כבדות שרצות תמיד ברקע ואוכלות את ה-CPU שעומד תמיד על 100%, והנה לך מכשיר שבקושי זז והסוללה שלו נגמרת מהר.
לא יודע איך זה באייפון אבל הגישה הכללית של המערכת היא בהחלט הרבה יותר קשוחה/סגורה ולא מאפשרת לך לעשות מה שבא לך..
אבל - זאת לא תמיד אשמת המשתמשים.
ב-HTC למשל יש כמו שאתם בטח יודעים את "Facebook for HTC Sense".
אני לא יודע אם יצא לכם להיתקל בתופעה, אבל המערכת הזאת היא מאוד כבדה וטיפשה. היא לא תיטרח להסתנכרן בצורה יעילה, אלא כל "סיבוב סינכרון" שלה (שמתבצע למיטב ידיעתי פעם ב-24 שעות) למעשה מוריד מחדש מ-0 ועד הסוף את כל הפרטים על החברים שלך - רשימת חברים, סטטוסים, ותמונות פרופיל ברזולוציה גבוהה (שזה דווקא פיצ'ר נחמד שלא קיים באנדרואיד ה"רגיל". אני מדבר על הרזולוציה של התמונות). לאנשים עם הרבה חברים, זה תהליך שיכול לקחת *שעות*. במשך כל השעות האלה, המעבד על 100% והטלפון זוחל. כמעט כל פעולה מעבר לבסיסית - מקרטעת. וזה "מגיע ככה מהקופסה".
בסנכרון חברים מהאפליקציה הרגילה של פייסבוק זה לא קורה.
בסנכרון חברים מהאפליקציה FriendCaster זה גם לא קורה, והיא כמו Sense מאפשרת להוריד תמונות ברזולוציה גבוהה.
אז הנה דוגמה לפאק של היצרנית עצמה.
אבל עדיין - ברגע שהתשתית עובדת ובנויה טוב, ברוב המקרים כל עוד לא הורסים אותה אין סיבה שהיא "תהרס מעצמה", גם לא אחרי 5 שנים של שימוש.
ברוב המקרים אם יש תקלות - זה באשמת המשתמש....
אפשר להתייחס לזה כחיסרון (שהמערכת היא לא idiot-proof) וזה בסדר, אבל אם זה מתוך אידיאולוגיה אז מי שעושה את זה גם אמור להעדיף מק על פני PC :)
לי אישית אין בעיה שהמערכת תסמוך על זה שהמשתמש יודע מה שהוא עושה, ובתמורה לזה תאפשר לי לעשות מה שאני רוצה.
ולא שתגיד לי "אתה לא יכול לעשות ככה וככה, כי אנשים שלא יודעים מה שהם עושים עלולים להרוס - ולכן האופציה הזאת מבוטלת לכולם מראש".
גילוי נאות:
יש לי אנדרואיד (desire s) כבר קצת מעל חצי שנה לדעתי. כרגע עם CM7 אבל אני מחליף רומים לפעמים סתם משיעמום וחיפוש אחר חידושים ופיצ'רים. כל הרומים כולל הסטוק עבדו אחלה (חוץ מהבאג של facebook for htc sense עם רשימת חברים גדולה בפייסבוק) וגם עכשיו אחרי כמה חודשים של שימוש הוא עדיין (כמה מפתיע) עובד בדיוק אותו דבר. לפעמים קצת יותר איטי ברגעים שבהם הוא מריץ כל מיני עדכונים (לגיטימי, יש לו מעבד עם ליבה אחת, והליבה הזאת על 100% באותו זמן) אבל בגדול עובד חלק ומהיר.
וזה מה שניסיתי לומר :xyxthumbs:
SGS1 לא מייצג :P
למה לא? זה מכשיר אפילו יותר חדש מהדיזייר שלי (שאגב, לעולם לא יקבל עדכון רשמי ל-ICS).
גם הנקסוס ONE לא יקבל, וזאת בגלל ש-HTC היו מאוד לא חכמים עם נושא חלוקת הזיכרון שם. התירוץ של הזיכרון כן תופס פה, ה-ICS לבדה היא באזור ה180 מגה, עם ה-SENSE זה הרבה יותר.
בנוגע ל-SGS1 - הוא ידוע כבעייתי *בארץ*. למה אני אומר בארץ? כי המתכנתים המעולים של סאני לקחו את הרום 2.2 של סמסונג ויחד עם התרגום, גם די הרסו אותו. עובדה שברומים 2.3.X הוא עובד מצוין (כך שמעתי, לא מניסיוני האישי). קיים עדכון רשמי לרום הזה דרך המפעילות, אבל עקב טיפשות בארץ, כדי לעדכן חייבים לשלוח אותו לאורנג'/סלקום/פלאפון בתהליך שכולל WIPE מלא, במקום עדכון פשוט OTA או לכל היותר דרך התוכנה של סמסונג למחשב (כמו שסאני השכילה לעשות בגלקסי 2, וכמו ש-SE ואולי גם מוטורולה עושים).
שאני אגיד לך עד כמה זועתיים הרומים של אורנג'/סלקום וכו'?
המכשיר עובד מעולה- עד שאתה מתקין 3 אפליקציות.
ומצד שני, אני עם הרום F1 המדובר הייתי מעל חצי שנה והפצצתי את המכשיר באפליקציות כבדות ומשחקים. שום האטה ושום דבר, מי שמתקין זבל- שלא יתפלא שהמכשיר מקרטע (ויש הרבה דברים במרקט שמחרבשים את המכשיר. זו בעיה שגוגל לא מסננים)
קצת סינון וברירה בין האפליקציות, והכל יהיה בסר.
נחזור ל"מקור" הבעיה של אנדרואיד נובעת מאותה התכונה שגורמת לי לאהוב אותו, הוא פתוח...
בניגוד לאפל עם המדיניות הדרקונית שלה שמונעת מהחברות בארץ לגעת במכשיר יותר מדי, סמסונג ושאר החברות עובדות ביחד עם החברות התקשורת בארץ ומשתילות את המערכת שלהם בתוך כל מכשיר, הצעד הזה הוא הגורם שדופק לכולם את חווית האנדרואיד
אחרי שמסירים את ה"יצרן" מהמכשיר... רום נקי של סמסונג, לא מעבר לזה... המכשיר עובד מעולה
ככה זה בכל האנדרואידים כמעט, ברגע ששמים גרסה נורמלית ולא משופצת ישראלית הכל מסתדר
עכשיו נעבור למה שחשוב, העובדה שהוא פתוח גורמת לו להיות כל כך רב תכליתי עד שרוב משתמשי האיפון שרואים את המכשיר שלי לא מבינים מאיפה נפלתי עליהם.
משתמשי אפל מוגבלים בצורה קשה אבל בגלל שאפל פשוט לא נותנת להם את האפשרות לראות משהו אחר הם התרגלו לזה
האילוץ להשתמש באיטיונס, מחבר יעודי של אפל, סוללה לא מתחלפת, ללא אפשרויות הרחבה
אתם מודעים לזה שרוב העולם התלהם על זה שבגרסאות נקסוס אחרונות לא היה אפשרות להכניס מיקרוSD? זה הרי מובן מאליו לכל האנשים, קונים כרטיס זיכרון ומרחיבים את המקום
למשתמשי אפל המושג הזה אפילו לא קיים בלקסיקון
הIOS עובד יותר טוב? אולי בגלל מיעוט הדברים שאפשר לעשות לו בשוטף, אחרי פריצה של המערכת תאמינו לי גם היא יכולה לההרס... יש לי די חברים עם איפון שמספרים לי על תקלות שיש להם, זה חלק מהנושא... אחרי שיוצאים מהקופסאת זכוכית שאפל בונים למשתמשים שלהם, דברים יכולים לא לעבוד
אני כרגע עם הSGS2 שלי, מעל 4 חודש לא החלפתי רום או קרנל וכו'... החלטתי לחכות לICS נורמלי כי אני מרוצה מהסיפור כרגע
זה רק מוכיח דבר אחד, אנשים לא מחליפים רומים כי הם צריכים, אלא כי הם רוצים... זכות הבחירה שיש לנו היא זאת שמאפשרת לנו לעשות מה שבא לנו עם מכשירי האנדרואיד שלנו
בנוסף, יש פשוט מגוון מטורף של מכשירים, לא כל אחד יכול לקנות איפון יקר, אבל כמעט כל אחד יכול לקנות למשל גלקסי מיני... סמארטפון הופך למוצר נורמלי ולא יוקרתי רק בגלל שיש יותר ממכשיר אחד בשוק
