פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים נסה את זה:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=796288 galaxy mini...מכשיר חמוד, עושה את מה שהוא אמור לעשות, החיסרון שלו הוא רק המסך.
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים מחבר היי רביד, כמו שרשמתי בהודעה השנייה שלי פה בדיון, ניסיתי אותו והוא לא נוח בכלל בהקלדה בגלל שיש לו מקלדת מלאה אבל מסך כ"כ קטן. תודה על ההצעה בכל מקרה. digitalseeker אני מניח שהתכוונת ל3710 כי אין 3170. כבר ראיתי אותו ובמחיר הזה יש אופציות הרבה יותר טובות לדעתי בטח ובטח אם קונים משומש.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר בוקר טוב, הצצתי על מכשירים משומשים וראיתי כמה אפשרויות לא רעות. אני צריך שני מכשירים ורציתי לדעת מה דעתכם על המכשירים של HTC- הLEGEND והWILDFIRE S? האם הם יספקו מבחינת הדרישות הבסיסיות שלי (עם דגש על מסך מגע טוב, נוחות הקלדה וסוללה טובה)? מבחינת הLEGEND אני רואה שרשום שהוא בא עם אנדרואיד 2.1 אבל ממה שקראתי תמיד אפשר לשדרג בהם תמערכת, נכון? תודה לעוזרים
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים תנסה לבדוק את הגלאקסי מיני s5570 הוא עולה בערך 750 שקל למכשיר חדש והואלדעתי הכי טוב בטווח מחיר הזה
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר היי jkar, כמו שרשמתי כבר פעמיים בדיון הזה, ניסיתי אותו וממש לא נוח להקליד בו (שזה מאוד חשוב לי)+ בביקורות שקראתי עליו ראיתי כמה בעיות כמו:סוללה חלשה יחסית ומסך לא משהו בכלל.מה אתה אומר על הHTC?
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים בוקר טוב, הצצתי על מכשירים משומשים וראיתי כמה אפשרויות לא רעות. אני צריך שני מכשירים ורציתי לדעת מה דעתכם על המכשירים של HTC- הLEGEND והWILDFIRE S? האם הם יספקו מבחינת הדרישות הבסיסיות שלי (עם דגש על מסך מגע טוב, נוחות הקלדה וסוללה טובה)? מבחינת הLEGEND אני רואה שרשום שהוא בא עם אנדרואיד 2.1 אבל ממה שקראתי תמיד אפשר לשדרג בהם תמערכת, נכון? תודה לעוזרים מדובר בשני מכשירים חלשים ומיושנים מבחינת חומרה ומהווים רמת כניסה לכל היותר. אם אתה ממש מתעקש על סמארטפון הם יהיו סבירים (ואם כבר את ה-wildfire ולא את הlegend המיושן בהרבה), אבל לא הכי מומלצים.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר היי יואב, השאלה אם מבחינת הפרמטרים שציינתי הם מספקים תסחורה? כי בסה"כ אני לא צריך מכשיר שיריץ לי אפליקציות מתקדמות או דברים כבדים כמו משחקים, אלא שימושים יותר בסיסיים+פה ושם אינטרנט. אגב מהסתכלות שלי הם די דומים מבחינת הנתונים, אז איפה בדיוק ההבדל הגדול ביניהם? ומה לגבי הגרסאות מערכת? איזה כן היית ממליץ לצורך ההשוואה?
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים בשביל שימושים בסיסיים הם יהיו סבירים. לא תיפול מהרגליים אבל כנראה שלא תסבול במיוחד או משהו כזה.ההבדלים ביניהם:1. הווילדפייר S מגיע מהמפעל עם אנדרואיד 2.3, הלג'נד רק עם 2.1. זה יתרון גדול אם לא בא לך להתעסק עם הלפת רומים וכו'.2. הווילדפייר S פיזית קטן וקל יותר.3. לווילדפייר S יש עוד 128 מגה ראם, זה מאוד משמעותי.4. ללג'נד יש על הנייר מסך יותר טוב (AMOLED לעומת סתם LCD).5. על הנייר ללג'נד יש בטרייה יותר חזקה. למרות זאת, זה דווקא יתרון לווילדפייר - הוא נמצא בשוק פחות זמן כלומר הבטריה שלו תהיה כנראה יותר חדשה ופחות שחוקה.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר אה סבבה חוץ מעניין הזיכרון כל השאר כבר שמתי לב אליהם ואפשר להסתדר איתם. אני מתכוון לקנות משומשים אבל יחסית חדשים לא מלפני יותר מחצי שניה ככה שהסוללה לא נראה לי הספיקה להישחק יותר מדי וגם אם כן אז קונים סוללה לא עולה יותר מדי למיטב ידיעתי. תודה על ההשוואה שעשית לי!יש מכשיר שהיית ממליץ יותר מהם במחיר הזה?
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר היי לכולם, אני מעוניין לרכוש מכשיר HTC LEGEND משומש וראיתי שבעל המכשיר רשם במודעה שהוא: "נקנה בסלקום סים פרי". עכשיו מחיפוש שעשיתי על מה בדיוק אומר סים פרי הבנתי שלרוב החברות שהמכשיר נקנה אצלם חוסמות אותו לרשתות אחרות. האם זה אומר שהמכשיר נפרץ? אני יודע שאני יכול לשאול את בעל המכשיר (וגם אעשה זאת), פשוט רציתי לדעת איך זה עובד בארצנו הקטנה כך שאוכל להבין לבד גם לגבי מכשירים אחרים במידה ולא אקנה מכשיר זה ושלא אקנה בסוף מכשיר שלא יוכל לעבוד לי ברמי לוי בלי שאפרוץ אותו. תודה מראש למי שיעזור לי להחכים
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים עבר חוק כבר לפני זמן מה הקובע כי על החברות הסלולריות למכור מכשירים פתוחים, ולפתוח בחינם או בתשלום סמלי מכשירים נעולים שהן מכרו בעבר.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר הבנתי שי תודה רבה! העניין שחשבתי עליו זה אם אני לא לקוח החברה האם זה גם תופס? אבל אחרי שדיברתי עם חבר הבנתי שזה ממש לא משנה במקרה שקונים אנדרואיד, אלא אם הייתי קונה אייפון (בגלל עדכוני הגרסה שנועלים אותו מחדש) ומזה כבר ירדתי אחרי שראיתי שהם לא משתלמים. תודה על התשובה בכל מקרה
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר כן אולי לא הייתי ברור אבל זה בדיוק מה שהתכוונתי בהודעה הקודמת, שבגלל שזה לא אייפון והוא כבר פרוץ אז זה לא משנה.
