דרוש מפרט לגרפיקה בסכום של 2K-3K
לדור הנוכחי של המעבדים, מלבד ליבוד עיבוד CPU יש גם ליבת עיבוד גרפי GPU כך שהלוח רק מספק את הממשק.
וואלה? זה חדש לי. לא ידעתי. ומה, הGPU של Core i5 ו i7 הם אותו דבר, למשל? איך אני יודע מה הנתונים של הGPU?
Rounded000, תודה על ההשקעה, אבל אם לא שמת לב - 2 דברים שחשובים לי:
א. נראה לי שעדיף לי ללא כרטיס מסך ייעודי, כמו שנכתב פה כבר.
ב. גודל אחסון - לפחות טרה.
תודה רבה
  • תגובות 38
  • צפיות 4.6k
ישנם שני סוגי ליבות גרפיות בדור sandy bridge - בדגמים 2500K,2600,2600K,2700K יש HD3000 ובשאר HD2000.
מבדיקות שעשו ה-HD3000 מריץ חלק סרטי FHD ואף משחקים בינוניים על LOW כמו StarCraft2.
ומה אתם אומרים על המפרט הזה?
מעבדי אינטל Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray 21190
מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler 21740
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P8Z68-V LX s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 2xPCI-E, DVI, HDMI 23337
זכרונות DDR3 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL9-9-9-24 21246
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 7K3000 2TB 7200RPM 64MB Sata III 21392
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) 17855
ציוד רשתות כרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000
מארזים Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU) 23305
ספקי כוח Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin) 17107
Total price 3125 ₪
חנות: KSP
מדובר בספק גנרי.
קח זיכרונות בתצורה של 2X4GB - לא יקר הרבה יותר ומשתלם בהרבה.
הקירור לא מספיק ל-OC איכותי.
מדובר בחריגה קטנה אבל בשינוי מהותי וחשוב.
א. תודה על התגובה.
ב. יותר מ 4GB זיכרון - רלוונטי רק במידה והמערכת היא 64bit, לא?
ג. אם באמת לא מתוכנן OC - איפה אפשר להצטמצם? באילו רכיבים?
ויש סיבה מיוחדת למה המערכת לא תהיה 64bit?
אם לאא מתוכנן OC, אתה יכול לקחת לוח מבוסס H67. בכל מקרה אסוס מציעה לוחות לא משתלמים במיוחד.
טוב, אז ככל הנראה שבאמת לא יהיה OC. מה זאת אומרת "לא משתלמים במיוחד"? אולי אתה יכול להמליץ לי על לוח חלופי?
ואם כבר - מהירות הזכרונות של 1600 רלוונטית גם במידה ולא יהיה OC, נכון?
מהירות הזכרונות לא רלונטית גם אם כן היה OC.
תסתכל על לוחות של אסרוק\ג'יגהבייט שיענו על הצרכים שלך, יעלו משמעותית פחות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוף, אני לא מצליח לבנות מפרט לבד.
צריך עזרה!!
קיבלתי קצת הכוונה, ועכשיו בזכותכם אני יודע יותר מה אני רוצה, אבל אני עדיין צריך את עזרתכם.
אז הנה אני אהיה קצת יותר ספציפי ממה שהייתי:
[list type=decimal]
[*]התקציב בסביבות ה -3K.
[*]שימושי המחשב: עריכה גרפית, עיבוד תמונה. בעיקר PhotoShop.
[*]אין צורך בציוד היקפי.
[*]לא מתוכנן OC, אם כי יש סיכוי קל שיהיה משהו כזה (בערך 10%) - כך שעדיף ציוד שיהיה לו אופציה קלה לOC.
[*]עדיפות לחנות מאזור ירושלים.
קצת דברים שנוספו לי:
[list type=decimal]
[*]חשוב מאוד מהירות המחשב, ולכן כנראה שאלך על מודל זיכרון של 2X4GB במהירות 1600.
[*]לא חשוב כרטיס מסך ייעודי, אפשר להסתפק ב OnBorad.
בבקשה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪956
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪208
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3208
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2665
* PS CS 5 יודעת לנצל מעבדי Cuda עם פילטרים מסויימים ובהנחה שאתה לא עובד עם כאלה אין טעם בכרטיס חיצוני שאותו גם תמיד אפשר להוסיף בהמשך.
* ה- Source 210 אומנם לא מהיפים שקיימים אך בהחלט משתיק רעשים חלקית ומגיע בבאנדל עם ה-EW של Antec.
* אין שום טעם לשלם אקסטרה כסף לזכרונות 1600 שלא ייתנו לך שום תמורה.
בבקשה:
תודה!
ולמה מהירות גדולה יותר של הזכרונות לא תוסיף למהירות הכללית של המחשב?
והנה מפרט שעשיתי על בסיס AMD, אשמח להערות לשיפור (חוץ מהזכרון, כמובן):
מעבד ‏AMD FX x4 Quad-Core FX-4100 Socket AM3+ 3.6GHz Box 22724
לוחות אם: ASUS F1A55-M LE FM1, AMD A75, DDR3 1866, VGA, DVI, GBL 22624
זכרונות DDR3 1600Mhz 2x4GB Corsair Vengeance Blue LP Edition CL9-9-9-24 22409
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) 120
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 7K3000 2TB 7200RPM 64MB SATA III 21392
מארזים Antec VSK2450 ATX Mid Tower Black Case With 450W PSU 22359
מאווררים וגופי קירור מאוררים Thermaltake Thunderblade 120mm Blue LED Basic Fan AF0032 19767
חנות : KSP.CO.IL.
מחיר: 2705 ש"ח.
לכאורה - המפרט 'לוקח' בהרבה תחומים:
  • מהירות מעבד גבוהה יותר
  • נפח דיסק X3, עם 64MB Cache.
  • זכרון X8GB
אשמח לדעת מהי חוות דעתך על הנ"ל.
המעבד הרבה יותר חלש (אפשר לומר שזה מעבד כפול ליבה).
זיכרון מוגזם (1600 זה סתם בזבוז כסף).
2TB, כמה הוא עולה?
כמו שאור אמר המערכת חלשה משמעותית.
  • אשמח לדעת באיזה תחום המעבד חלש יותר (מהירות העיבוד שלו גבוהה יותר, לא? כמו"כ, אם זכרוני אינו מטעני, הL2 שלו גדול יותר גם כן)
  • עדיין לא קיבלתי תשובה למה 1600 בזיכרון זה 'בזבוז כסף'.. אבל זה אומר שבטוח אין לי מה לחפש בתחומים הגבוהים יותר?
  • אופס, חשבתי שבחרתי בHD של WD, עם ה 3TB. בסוף בחרתי בזה של Hitachi, מכיוון ששם מהירות הסיבוב שלו היא 7200RPM, ואילו ב WD, היא IntelliPower, שאין לי כ"כ מושג מה זה אומר. ה 2TB של Hitachi עולה 810 ש"ח, וה 3TB של WD עולה 1800 ש"ח.
  • חפש השוואות בנוגע למעבדים הנ"ל, תדר גבוה כבר מזמן אינו מעיד על ביצועים גם לא זיכרון ה-L2.
  • מאינסוף השוואות מדובר על אחוזים בודדים אם בכלל וגם זה בתוכנות ספציפיות מה שעושה השקעה של 50-60 ש"ח לפשוט לא כדאית.
  • אם יש אפשרות לחכות עם נפח האחסון עשה זאת, תחסוך מאות שקלים וחכה להתייצבות מחירים.
