מה אתם אומרים המארז שקניתי יקרר את החלקים הכבדים שלי
תיראו קניתי מחשב סוס אבל המארז לא השקעתי ממש כי עכשיו אני לא הולך לעשות OC אולי עוד שנה
מה אתם אומרים המארז המיסכן הזה אם שני מאוררים 120מ"מ וספק 300W יקרר טוב את המחשב ?
מארז-Compucase HEC CI-6A19 MIDI ATX BLACK 300W
והחלקים:
מעבד- INTEL P-4 2.60GHZ 800MHZ FSB HP
לוח אם- ASUS P4P800 DELUXE P-4 DUAL CHANNEL DDR 3Y
זיכרונות-DDR CORSAIR VS512MB400 PC3200 400MHZ 512MB CL2.5*2
כרטיס תצוגה-SAPPHIRE RADEON 9800 128MB DDR TV-OUT+DVI OEM
דיסק קשיח-WD 80GB S-ATA 7200RPM 8MB BUFFER 3Y
אני לא ירשום גם את הציוד העקפי כי אם לא צריכים קירור
דווקא אחלה מארז.. כדי לשפר אותו הייתי ממליץ לך לקדוח מקום למאוורר בגג ואולי איזה חור אחד
או 2 על הדלת ואז הוא יהיה באמת תותח ! חוץ מזה הוא גם מגיע עם ספק איכותי .. סה"כ
מארז סבבה
מפרט חמוד
עם את רוצה את יכול לשים מאוררים יותר טובים אולי smart fan 2
אתה בטוח שיש לך WD80GB SATA?
כן, באמת לא ראיתי שמוכרים אותו בארץ.....אם יש דבר כזה לWD, אבל אני מאמין שיש... :P
אני גם שאלתי את החנות שממנה הזמנתי אם באמת זה SATA WD והוא אמר לי שכן למרות שגם באתר שלהם אין כזה
ותיראו אני לא ממש יודע להרכיב מאווררים למחשב, את כל המחשב הזה החברה שקניתי ממנה מרכיבה בתשלום כמובן אז יש למישהו איזה מדריך בעיברית איך לחבר מאוורר למארז ?
אין ל-WD דגם של 80GB SATA
SATA 7200 יש להם רק בגדלים של 120/160/200/250GB
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=59
ראה בצד ימין את כל הגדלים
