צריך חוות דעת סופית על מפרט שבנו לי
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז סבבה ואם לא לא נורא.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ב-500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות? המחשב בעיקר למשחקים ולסרטים באיכות גבוהה.
mw3 bf3 וכד' (ואני מעוניין להריץ אותם על ההגדרות הגבוהות ושירוץ חלק).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב - המחשב התחבר לטלוויזיה בחדר שהיא 32 אינטץ LCD FHD של LG.הרצון שהמחשב התחבר לטלוויזיה בעזרת כבל HD מהכרטיס מסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אם הכוונה למשחקים אז הרצון שהם ירצו בהגדרות הגבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? כן,מקלדת ועכבר,עדיף אלחוטי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? אין לי צורך ביותר מידי שקט אבל שיהיה כיף לעבוד עם המחשב ולא לדאוג לקולות שהוא משמיע
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני לא מבין בזה,אז אם אפשר תמליצו לי.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? תמליצו לי על דברים טובים (כי לי אין שום מושג בדברים האלה)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מאסיבי לא נראה לי,אבל אני בטח ארצה לשדרג אותו בעוד שנה שנתיים.
ואם אפשר המלצה מאיפה כדאי לקנות(חנות\אתר אינטרנט) אני אשמח מאוד,אני מבאר שבע.
המפרט הוא:
מעבד:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray
צורב:
LG GH22
SATA x 22 (OEM) Black
לוח אם:
MSI Z68A-G45 Gen3 Z68
ChipsetHDMIDVIVGA,
זכרונות:
Elixir 8GB Kit (4GBx2)
DDR3 1333Mhz
מארז:
Antec Six Hundred 600 Gaming
מאווררים 2 יחידות:
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm
יחידת קירור למעבד :
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler
ההארד דיסק:
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS
ספק כוח:
[]Antec EarthWatts EA750 EA-750 750Watt 80Plus
כרטיס מסך,2 יחידות:
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5
אשמח אם מישהו אתן הצעה לשיפור או לתיקון כי אני השבוע הולך להזמין את המחשב.
תודה רבה מראש.
קודם כל התקציב ענק אז זה באמת מאפשר ללכת על הטופ אז הנה מפרט איכותי:(את הציוד היקפי עדיף שאתה תלך ותבחר בחנות אצמה)
[table][tr][td]
מעבד:
[/td][td]
INTEL 2500K : CORE I5, S1155, 3.3Ghz - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪1095
[/td][/tr][tr][td]
לוח אם:
[/td][td]
ASROCK Z68 EXTREME3 GEN3 - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪779
[/td][/tr][tr][td]
זיכרון:
[/td][td]
G.SKILL "XH" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS-X
מחיר: ₪328
[/td][/tr][tr][td]
כרטיס מסך:
[/td][td]
GAINWARD GTX570 "PHANTOM" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש!
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1888
[/td][/tr][tr][td]
צורב DVD:
[/td][td]
LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪114
[/td][/tr][tr][td]
מארז:
[/td][td]
ENERMAX STARAY w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪347
[/td][/tr][tr][td]
ספק כוח:
[/td][td]
ENERMAX ECO80+ 620W
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪507
[/td][/tr][tr][td]
קרור למעבד:
[/td][td]
ARCTIC-COOLING FREEZER 13 - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ₪174
[/td][/tr][tr][td]
דיסק קשיח:
[/td][td]
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪549
[/td][/tr][tr][td]
דיסק קשיח 2:
[/td][td]
SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪672
[/td][/tr][tr][td]
הרכבת מחשב:
[/td][td]
הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה
מחיר: ₪0
[/td][/tr] [tr][td][/td][td]
מחיר סופי: ₪6453
[/td][/tr][/table]מע' ללא פשרות בהצלחה
ואי ואי איזה בילבול עשיתה לי עכשיו,כל חלק שונה ממה שאני רשמתי.
חברה מה יותר טוב לקחת הפרט שאני רשמתי למעלה הוא החדש שהביאו לי?מה ההבדלים?
במפרט שלו הוא הוריד כרטיס מסך אחד, והוסיף SSD לשיפור תגובתיות המערכת. בעיקרון המפרט הראשון יותר טוב אם חשוב לך שכל המשחקים ירוצו חלק.
כ.מסך תמיד אפשר להוסיף קודם תראה איך אתה עבד אם אחד אל תמהר לקחת שניים ביחד לאומת זה הSSD ישפר לך את ביצועי המע' דבר חשוב תשקול מחדש ובהצלחה. :xyxthumbs:
אפשר קצת יותר הסבר על הרכיב הזה?מה תפקידו?
חברת GAINWARD יותק איכותית זאת גם גרסת ה PHANTOM :jump:
סליחה התכוונתי לרכיב הבא,הרכיב שהוספתה לי למפרט:
CRUCIAL
M4 SATA3 2.5" 64GB
זה דיסק קשיח שבנוי על זיכרונות RAM שזה מהיר פי כמה וכמה.יש אופציה לעשות אותו כמו מתמון אם תקח את ה 128GB יהיה לך מספיק מקום להתקין עליו את המע' הפעלה ותראה איך זה מעיף את המחשב לי זה עשה פלאים :xyxthumbs:
GTX 570, מאיפה הגיעו הרעיונות האלו?
במחיר של הכרטיס הזה אפשר לקבל מערך של זוג כרטיסים שיהיו חזקים ממנו בהרבה.
גם כונן SSD למערכת כזאת הוא מיותר.
אף חברה לא איכותית מהשניה, הן נבדלות בעיקר בסוגי הקירורים המותקנים על הכרטיסים ומחיר הכרטיס משתנה בהתאם.
ואגב, כונני SSD הם כונני Flash ולא RAM וטוב שכך מכיוון שזכרונות RAM מאבדים את כל המידע שקיים עליהם ברגע שמקור הזרם החשמלי שלהם נותק.
אז מה כדאי במקום
GTX 570?
ולמה הSSD יהיה מיותר?
יש לחבר שלי מפרט כזה ואין משחק שלא עובד לא ב HIGH .
ולגבי SSD אני לא היסברתי את עצמי היתכוונתי שהצ'יפים כמו של RAM .
וכן יש חברות עדיפות ראיתה איזה קירור יש לכרטיס שאני הצעתי???
הצ'יפים הם Flash ולא RAM!
קרא קצת על ייעודי זיכרון ה-RAM ומה קורה להם כאשר אין להם מתח חשמלי.
כמו שיותם אמר, עדיף לקחת זוג כרטיסים מדגם נמוך יותר ולבצע Crossfire\SLI בין שניהם. התפוקה שתקבל תהיה טובה יותר באותו מחיר.
SSD לא משתלם היום בגלל המחיר שלו. אם התקציב אינו מהווה בעיה אתה יכול לקנות SSD בנפח של 128 גיגה ועליו להתקין את מערכת ההפעלה והתוכנות בזמן שבכונן רגיל/מכני תאחסן מידע.
למי אכפת? ב-1800 ש"ח אתה קונה שני 6870, מקבל ביצועים הרבה יותר גבוהים ונשאר עם מספיק עודף כדי לקחת את החברה למסעדה טובה.
