השילוש הכי משתלם ב1.1K לשימוש כללי וקצת OC
שלום לכולם.
אני מעוניין בבקשה בהמלצה ללוח + מעבד + זיכרון שישמשו לעבודה כללית (הרצה של WIN 64 ביט) עם אופציה לOC קל במידת הצורך (= לוח יציב, רצוי אסוס או גיגבייט)
אני לא מחפש חיבורים מיוחדים בלוח, רק 6 USB לפחות, ולא חובה USB 3.0. בלי כרטיס מסך מובנה, לוח בגודל רגיל (לא מיני)
4 גיגה זיכרון בתצורה של 2 סטיקים (אם לא נכנס 4 גיגה אז בעיקרון גם 2 יספיקו, בתצורה של סטיק אחד)
מעבד רצוי בלי ליבה גרפית (אלא אם היא משמשת כליבת עיבוד נוספת לשידרוג הביצועים הכלליים של המעבד)
התקציב לצורך העניין זה 1100 ש"ח, אבל אפשר לחרוג ב100~150 ש"ח אם השידרוג מצדיק את זה.
תודה לעוזרים! :)
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
140 צפיות ובלי תגובה 1?
אני לא כל כך הבנתי את מה שאמרתה על הזיכרון.
אם נכנס 4 גיגה בתקציב אז אני מעדיף שזה יהייה שני סטיקים של 2 גיגה (2X2)
אם לא נכנס 4 גיגה אלא רק 2, אז שיהייה סטיק אחד (1X2) ולא שני סטיקים של 1 גיגה
הבקשה שלך בלתי אפשרית.
מה?
למה?
אם זה אינטל:
מעבד הכי זול שמתאים ל-OC, הוא 2500K, הוא כבר עולה כ-1000 ש"ח (קצת יותר בעצם).
מעבר לזה אתה צריך מאוורר, לוח, זכרונות... לוח ל-OC יקר יותר כמובן.
בקיצור אם אתה רוצה OC, תצטרך להפרד מכ-2000 ש"ח.
בהנחה שאתה לא מתעסק ב-OC, בהחלט אפשר... לעבודה כללית וגם גיימינג. תחשוב על i3 ולוח תחפש לפי מחירים... כל אחד נותן את מה שביקשת.
הבעיה הכי גדולה שלי זה שאני לא יודע מה ההבדלים בין הצ'יפסטים השונים.
אני לא מחפש מעבד לשבור שיאי OC... אני מחפש מעבד שאפשר להאיץ אותו ב-5%, משהו כזה... בשביל זה לא צריך מפלצות ולא קירור מיוחד.
אני מעדיף לחסוך 100 ש"ח על מעבד ולהשקיע אותם בלוח טוב, ולעשות OC למעבד כדי שיהייה ברמה של המעבד היקר יותר.
אפשר גם הצעות לAMD?
Dimka צודק.
הוא עדיין יכול ללכת על מעבד AMD פשוט יותר שמאפשר OC, אבל בשביל לשבור שיאי OC זה מצריך ממך קצת יותר כסף כמו שכבר נאמר.
שוב: אני לא מתכוון לשבור שיאי OC!
אני צריך מעבד סביר ולוח שמאפשר לבצע OC קל ויציב בסכום כולל של 900~1000 ש"ח, כדי שישאר לי עוד כמה שקלים לזיכרון.
בלתי אפשרי עם אינטל, הם חסמו את האפשרויות של האוברקלוק. אפשר רק למעבדים עם turbo שהם יכולים להוסיף את הטורבו לתמיד לכל הליבות או מעבד עם האות K בסוף הדגם.
אולי עם AMD אפשר.
OK, אז אפשר בבקשה המלצה למערכת מבוססת AMD?
אם לא, אז תרדו מהOC. מה המערכת הכי משתלמת שאני יכול להרכיב?
בוא תסביר לי מה ההגיון בלעשות OC של 5 אחוז..
כדי לחסוך במעבד ולהשקיע בלוח.
לקנות מעבד נגיד שעובד ב2.9GH ולהאיץ אותו ל3.1GH, על לוח עם צ'יפסט וסוקט מתקדמים\ יציבים\ מהירים\ וואטבר יותר טוב מלוח אחר זול יותר
לפי הרישות האלה אפילו AMD לא תימצא.
