320KB/s עם 014 ו10.5MB\s עם הוטנט. פשוט בדיחה עלובה 014 האלה.
מה Alpha, איך? אתה בהוט או בבזק?
  • תגובות 87
  • צפיות 13.7k
VDSL 20 + גיימר שהתווסף מחדש מאתמול בערב למשך שבוע בכדי לראות אם יש שיפור/הרעה.
וואלה... אז כרגע בזק הם ביתרון מבחינה תשתיתית... תודה.
יש פה מישהו שמקבל פחות מ- 60ms לפרנקפורט ופחות מ- 70ms לגוגל דרך HOT ?
בעלי VDSL בלבד, שלא עושים שימוש בראוטר של Netgear.
עכשיו גם ירד ל44 לגרמניה ו55 ללונדון
אתה בהוט אני מניח...
אני בבזק על RATE ADAPTIVE לכן יש לי אחלה של פינגים לספק. (המקסימום של התשתית).
רק עכשיו קלטתי שהשוות קודם חיבור לבזב"ל על תשתית בזק לחיבור להוטנט על תשתית הוט. אז בכל זאת יכול להיות שהבעיה היתה בתשתית, לא?
אכן היה לי בעייה של עומס בתשתית של הוט.
זאת גם הסיבה שעם הוט כשהייתי על 100 מגה הייתי מקבל את זה רק בשעות הקטנות של הלילה , כי אין אף אחד.
בהוט התשתית משותפת והרבה אנשים מתחברים על אותו כבר ובעצם מדברים ביחד עם הCMTS מה שיוצר עומס אדיר.
אם תחבר את המודם ישירות למחשב ותבדוק עם WIRESHARK אתה תראה המון פניות ARP של הCMTS שהוא שואל מי זה מי לפי כתובות IP.
בכל אופן בתשתית של הוט יש גיטר עצום לעומת התשתית של בזק.
ב@1 אני מקבל 3.8-3.9MS .
בהתחברת לספק אני מקבל 4.8MS.
מישה, אני מקבל 55 לאותו כתובת שביקשת, כמו שאני רואה שהוא יושב בפרנקפורט גם.
תשתית הוט ואני מקבל - 194.153.116.68 56-60MS
לא רחוק ממך.
אגב אני עם הוט והפינג לספק הוא 8MS אבדל של 3MS ממך
Shlomo מה הכוונה ב Rate-Adaptive, אני יכול לקבל את זה גם ? יש לי את ה 50MB בבזק VDSL עם Dlink 6740U.
ואכן שמתי לב שב- WoW במקום 75-79 השתפר ל 51-50
מציע לכולם להריץ באתר הזה בדיקה, בודק מלא דברים בנוגע לנתב, חיבורים, ביצועים, Latency, UDP, NAT , וכו' ומסביר גם על דבר ועל מה זה יכול להיות גם בנושא של הגדרות חומרה או ה ISP.
http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/index.html
לא יודע על מה אתה מדבר .. אני עם 014 10 מגה בגיימר טס לי האינטנרט פינגים תקנים בטירוף .. .. היה לי בעבר בעיות בתשתית של הוט מאז שעברתי לבזק.. הכל בסדר גמור !!!
במקום לחלק לנו ציונים ולומר שהרצפה עקומה, אתה יכול למסור את תוצאות הבדיקה שלך?
נכון לעכשיו, איזה מהירות אתם מקבלים ל Frankfurt?
Pinging frankfurt01.smoothping.com [85.195.101.234] with 32 bytes of data:
Reply from 85.195.101.234: bytes=32 time=69ms TTL=52
Reply from 85.195.101.234: bytes=32 time=71ms TTL=52
גם 56MS
[attachment deleted by admin]
אמממממ 56? אולי אני צריך משקפיים כי אני רואה שם הכי נמוך 59.
בכל אופן 014 סידרו את הבעיות הללו, ועכשיו זה פועל כמו שאמור להיות עם הכבל החדש, מעניין אותי לדעת מה יקרה עם CCC שיעברו דרך הכבל של טמרס.
