דרוש מפרט למחשב גיימינג ב3k
בכדי לנצל את יכולות ה USB3 הקשיח החיצוני חייב להיות בעל חיבור זהה
ה 6870 נותן תמורה יפה למחיר, אם אתה מחפש משהו חזק יותר השלב הבא יהיה 560TI ב 100 ש"ח יותר
תמיד יהיה שלב הבא אבל האם זה נחוץ למסך הנוכחי ובאמת נותן פוש? רשום שה560TI עולה 1120
ודרך אגב מה עם כרטיס קול וכרטיס רשת? הם באים מובנים ברכיבים שמפרט שלך? אני יודע שכנראה זאת שאלה רטורית אבל אני חייב לשאול
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
זכרתי שהוא עולה קצת פחות מ 1000 ש"ח, כנראה זה היה מחנות אחרת
ה 560TI חזק מה 6870 בכ 10%, קרא ביקורות על הכרטיס במשחקים ותראה האם אתה מרוצה מהביצועים - בגדול הוא לוקח את רוב המשחקים על הגדרות גבוהות ב FHD
כרטיס רשת + קול מובנים בלוח
אוקי אז זה המפרט הסופי פלוס הלוח אם שהבאת אחר כך, והחלטנו שיש מספיק קירור נכון? אני מעדיף להוסיף עוד מאוורר ולישון בראש שקט אם צריך.
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - לרוכשי מחשב חדש מעל 4000 ש"ח ! - זמין במלאי ₪993
מעבד:
[..] Intel 2300 : CORE I5, S1155, 2.8Ghz - BOX ₪843
לוח אם:
לוח אם ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪396
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪861
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪116
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪181
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 400W - RETAIL ₪230
קרור למארז:
[..] COOLERMASTER 120mm SILENT CASE FAN - זמין במלאי ₪41
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 ₪520
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪85
מחיר סופי: 4360
- מחשב גיימינג צריך מינימום שני מאווררים
ממש לא חובה, אבל בשביל 40 ש"ח לא נריב על זה.
- יכולת OC כיכולת היא חסרת משמעות אם המעבד בסופו של יום יציג ביצועים נמוכים יותר
- גם בגיימינג יש הבדל ברור בין מערכת מבוססת SB לזו של AMD
רק כדי לחוש בהבדל הביצועים בין המעבדים הצץ כאן
למה הדמגוגיה? זה לא מתאים לך... :nixweiss:
הרי כל מי שקצת מבין בתחום יודע שזו תצוגת נתונים מטעה לחלוטין ושגויה כי:
1. הבדיקה ב-99% מהמקרים נעשית עם כרטיסים חזקים בהרבה ממה שכאן אז באמת צוואר הבקבוק במעבד.
הוא אפילו לא מגרד את האיזור הזה.
2. איפה שיש הבדלים זה אחד משלושה מקרים (או שלושתם ביחד):
- ממילא אין הפרש לא גדול
- ההבדל בא לידי ביטוי רק ברזולוציה נמוכה ו/או הגדרות נמוכות עם כרטיס יקר בהרבה.
אף אחד לא קונה כרטיס באלפי שקלים ומעבד ב~1000 כדי לשחק בתנאים כאלה.
- מדובר בהבדלים בין 80FPS לבין 120 FPS שאין אדם בעולם שמסוגל להבחין בהם.
3. גם אם היית לוקח את מה שכתוב שם כתורה מסיני, עדיין היית מקבל ביצועים מצויינים ו-OC היה מצמצם חלק ניכר מהפער.
אני מזמין אותך להראות הבדל מעשי קרוב לזה עם כרטיס מסך ברמה שהוא לקח ברזולוציית FHD על הגדרות גבוהות.
אם יש אני אשמח ללמוד משהו חדש.
ברזולוציות של המסך (1920X1080) על הגדרות גבוהות עם כרטיס כזה ההבדלים בין המעבדים, ודאי עם OC זניחים עד לא מורגשים בפועל!
אני לא מבין איך אתה יכול באותו ת'רד להמליץ על G8XX ש"מריץ קרייסיס ומטרו בצורה טובה" ושניה אחרי זה מלהג על הפער בין A8 ל-I5 כמשהו קריטי ומשמעותי. :nixweiss:
את החריגה לכיוון ה-4400 ש"ח עדיף להשקיע על כרטיס מסך שישפיע הרבה יותר על הביצועים מכל השקעה על המעבד.
A6/A8 הוא המעבד ה-4 ליבתי הזול ביותר עם יכולות OC משמעותיות ולכן בחרתי בו (וגם בגלל הלוח הזול והמפוצ'ר יחסית).
אין ספק ש-I5 הוא בחירה מצויינת למפרט גיימינג אבל חשוב להבין על חשבון מה זה בא ומה המשמעות של זה באמת.
עריכה: כמה דוגמאות לנ"ל:
תראה כאן למשל - השוואה הרבה יותר הוגנת ועדיין עם כרטיס מפלצתי בהרבה:
http://www.tomshardware.com/reviews/sandy-bridge-core-i7-2600k-core-i5-2500k,2833-18.html
ההבדלים בין ה-970 (דומה ל-A8) לבין ה-2400.2500 זניחים עד לא קיימים.
גם ב-1680X1050 זה לא ממש שונה (ועדיין עם כרטיס חזק ב-ה-ר-ב-ה!)
בעןד METRO מעמיס במיוחד ובצורה קיצונית על המעבד, בשאר המשחקים אין שמץ של הבדל:
בתוספת של 100 שקל אני מדלג על כל הOC שזה תחום שיש לי בו 0 ידע שזה עדיף לפי דעתי
מה אתה אומר על המפרט הזה http://www.tms.co.il/preview/spec/6r3ldn7p
תסתכל בטבלאות שהוספתי - כל זה ללא OC כלל.
זה רק מראה שאתה יכול להסתפק במעבד זול בהרבה.
את הכסף שלך שים על כרטיס מסך - תקבל תמיד ביצועים עדיפים משמעותית.
אתה לא חייב לעשות OC, אבל עם אינטל גם לא תהיה לך אפשרות בכלל.
קרא גם כאן: http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-3.html
ד"א - אין כל טעם ב-SATA3 ללא SSD כי דיסקים קשיחים לא מגרדים את גבול המהירות של SATA2 אפילו...
מפרט אחרון בתקציב מקסימלי:
מסך:
מעבד:
[..] AMD X4 FX-4100 AM3+ (3.6GHz) - BOX - זמין במלאי ₪603
לוח אם:
[..] ASROCK 960GM-GS3 FX ₪297
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 + DIRT3 חדש ! לרוכשי מערכת מחשב מעל 4000 ! ₪1267
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪112
מארז:
ספק כוח:
[..] ANTEC EARTHWATTS 500W - זמין במלאי ₪296
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪502
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4431
* מעבד 4 ליבתי מתקדם ועדכני עם יכולת OC מצויינת עם העלאת מכפלה בלבד. אפס עבודה.
בלינק הם הגיעו מעל 4.6GHZ ללא שינוי מתחים עם הקירור המקורי של המעבד - רק ע"י שינוי מכפלה (כלומר, ללא תלות בלוח האם כמעט)!
הביצועים גם ללא OC ממש לא רחוקים בעולם האמיתי מ-I5/I7. קרא גם כאן:
http://www.legitreviews.com/article/1766/12/
* לוח זול בתושבת AM3+ עדכנית שתתאים למעבדי הדור הבא.
עם זאת - לוח בסיסי, ללא SATA3 או USB3. לא ברור מה יכולת ה-OC שלו - תבדוק.
* הכרטיס המשתלם והחזק ביותר כיום בטווח המחירים הזה BY FAR.
זו גרסת DUAL BIOS שלרוב נפתחת ל-HD6970 + יכולות OC מצויינות וקירור משופר.
תראה השוואת ביצועים כאן: http://goo.gl/FjiLX
אתה גם מקבל DIRT3 בחבילה...
* אם חשוב לך תוסיף עוד מאוורר - בינתיים אין צורך לדעתי.
* ספק עדיף, איכותי וחזק שיתמוך ב-OC ולא יגביל אותך בבחירת כרטיסי מסך.
נראה לי אני פשוט ייקח את הi5 2300 עם לוח אם ASROCK H61M/U3S3 וספק כוח HEC COUGAR RS 550W על המפרט שהבאת בתוספת של 420 שח בערך ולסגור את העניין הזה ביחד עם הכרטיס מסך שרשמת.
בקיצור לעגל ל5 אלף, אני יקווה להשיג מימון למסך מההורים ולסגור עניין ב4k.
תודה רבה על העזרה (אלה אם כן הספק/קירור/וואטאוור לא טוב) וסליחה על ההטרדה חברים.
מסך:
מעבד:
[..] INTEL 2300 : CORE I5, S1155, 2.8Ghz - BOX ₪843
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪396
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 550W - RETAIL - זמין במלאי ₪351
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4866
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
* הספק לא משתלם למחירו. הוא טוב אבל במחיר הזה יש ANTEC או SEASONIC עדיפים.
* אם כבר אתה מתפרע, תוסיף ~50-60 ש"ח ללוח H67 ראוי לשמו.
זה בסוף שיקולך הבלעדי, אבל הוצאת 430 ש"ח יותר בלי להרוויח כמעט כלום בתמורה.
יש המון דברים שעדיף להשקיע עליהם את הכסף הזה למשל:
* מארז/ספק/קירור איכותיים ושקטים יותר.
* כרטיס מסך חזק יותר או עם קירור יחודי לביצועי גיימינג מקסימליים עם OC
* ציוד היקפי איכותי (עכבר/מקלדת לגיימינג, רמקולים/אוזניות)
* אל פסק.
* חוסך לשדרוג עתידי.
* לוח אם מפוצ'ר ורב חיבורים עם מערכת חשמל איכותית שתאפשר OC יציב יותר.
* דיסק חיצוני לגיבויים (או דיסק פנימי גדול יותר)
* איזה SSD קטן + לוח Z68 (לא משמעותי במיוחד לגיימינג אבל יקצר את זמני הטעינה)
את הספק את יחליף ל ANTEC NEO ECO 520W ב358 שח
תשמע אני לא מתקרב אפילו לרמת הידע שלך ברכיבים ובגלל זה אני מעדיף ללכת על בטוח ולקנות את האינטל ולישון בשקט בידיעה שהמחשב לא הולך להישרף מOC לא מכון, לא משנה כמה פשוט.
אני מסתדר היטב עם המערכת העקפית שלי חוץ מרמקולים שהבס שלהם טיפה גבוה לפי דעתי אבל כל דבר בזמנו.
מה אתה אומר על ASROCK H67M-ITX B3, יש לו USB 3 שזה מה שאני מחפש אבל רשום בביקורות שהוא מתחמם קצת יחסית.
מה הקטע שזה מיני וגם יותר זול? פחות ביצועים מהרגיל?
^זה לוח ITX פיצפון שמיועד למחשבים קטנים, לא לך.
קח H67 הזול ביותר של ASROCK או אינטל.
כפי שהסברתי והדגמתי כמה פעמים, גם ללא OC כלל תקבל ביצועים מצויינים ואם בעתיד יהיה לך צורך לפחות תהיה לך האפשרות ללמוד ולעשות OC (מה עוד שזה פשוט מאוד עם הדגם הזה). עם זאת, אני מבין לליבך ואם אתה לא חנוק בכסף אולי זה שווה לך את התוספת.
התחלת מ-3K ללא מסך על 19' בהגדרות בינוניות+ והגעת למחשב ב~5K עם מסך FHD מעולה ויכולות גיימינג גבוהות מאוד.
לפני שאתה קונה תוודא שהקפיצה הזו מתאימה לך...
המסך לא ייקנה על ידי ככה ש4 אלף זה בידיוק מה שרציתי אחרי שקבלתי את הפוש של האלף, זה ללא ספק מה שרציתי שמחשב חדש יספק.
מה אתה אומר על הלוח אם הזה של אינטל ב476 שח: INTEL BEARUP LAKE : BLKDH67BL-B3
והספק שרשמתי אחר כך עושה את העבודה?
תתחדש :xyxthumbs:
דבר אחרון - לגיימינג ברמות האלה יתכן שתזדקק כבר ליותר מ-4G זיכרון, במיוחד אם תתקין מערכת הפעלה 64 ביט.
תהיה עירני לזה ואם אתה רואה שאתה חנוק בזיכרון בזמן גיימינג שים עוד 95 ש"ח לסטיק נוסף של 4GB (נקווה רק שבינתיים מחירם לא ישלש עצמו בגלל איזה אסון טבע כמו שקרה לדיסקים הקשיחים עקב השיטפון בתיאלנד).
אין לי מה להגיד לך חוץ מתודה תודה תודה שהצלחת להשאר סבלני איתי (אני יודע שאני יכול לחפור חחח), ושוב תודה רבה.
אני יוסיף עוד סטיק של Trancensded
