דרוש מפרט למחשב גיימינג ב3k
אהלן חברה וצהריים טובים.
אני כבר כמה חודשים רוצה לקנות מחשב אבל אני פשוט לא סומך על כל ההצעות ״המטורפות״ שמציעים אתרים כיום.
המחשב ישמש אותי בעיקר למשחקי רשת המוניים וגם משחקים מודרניים כגון Skyrim וכדומה.
אני יודע שהתקציב הוא לא משהו מיוחד אבל אני משלם על זה ממשכורת חייל אז המקסימום שאני יכול לשלם.
אם יש אפשרות לדחוף ווינדוס 7 בלי לפגוע יותר מידי בביצועים ההייתי מעדיף אם לא אז לא נורא.
תודה רבה לעוזרים ויום טוב!
:D
1. מה התקציב המקסימאלי?
3 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
100 ש״ח
משחקים כגון World Of Warcraft, Skyrim.
אני מעוניין להריץ אותם בהגדרות בינוניות לגבוהות.
גודל המסך הוא 19 אינץ׳.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
לא .
לא צריך מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
צריך שירכיבו אותו בחנות.
אני גר בתל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
שום דבר ספציפי
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
הייתי רוצה בעתיד את האופציה לשדרג לכרטיס מסך.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
מעבדי AMD החדשים כוללים ליבה גרפית חזקה למדי שמסוגלת לתת חוויית גיימינג לא רעה בכלל עם מסך 19' בהגדרות שרצית.
זה פתרון מאוד חסכוני ורק אם לא יספק אותך תמיד תוכל להוסיף אח"כ כרטיס מסך יעודי. לדעתי A6 הוא המשתלם ביותר.
עם זאת, ניתן לבנות מפרט חזק בהרבה ב-3K
אם חשוב לך לחסוך נסה עם הליבה המובנית ורק תוסיף כרטיס מסך אם לא מספיק לך.
המובנה ב AMD יאפשר משחק על הגדרות נמוכות, אם אתה מכוון גבוה יותר אין ברירה פרט לרכישת כרטיס נפרד
הייתי מעדיף כרטיס בנפרד מאשר מובנה, אבל הבחור שמעלי גם אומר שאני ישחק על הגדרות נמוכות שזה לא משהו שאני רוצה כי ככה אני משחק עכשיו.
ואם אפשר גם לרשום את שאר החלקים שאני יצטרך זה יהיה נפלא
כמו שאמרתי - הכרטיס המובנה הוא פתרון חסכוני לגיימינג סביר ברזולוציות של מסך 19'. הליבה הגרפית בדור החדש של AMD חזקה בהרבה ממה שהיינו רגילים עד היום. כרטיס מסך נפרד תמיד תוכל להוסיף בהמשך אם תרצה.
אם אתה רוצה מקסימום ביצועים ב-3K זה כמובן סיפור אחר.
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪323
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3115
- מעבד מאוד משתלם לגיימינג
- כרטיס מסך אימתני ביחס לרזולוציה
- לוח עם SAT3 ו USB3, אם אין צורך בפיצ'רים אלה ניתן לקחת לוח זול יותר בכ 100 ש"ח
- ספק איכותי, שקט ונציל המגיע עם 3 שנות אחריות
המפרט אכן חזק מאוד ומשתלם לגיימינג אבל לא מאוזן כי:
1. הכרטיס הרבה הרבה מעל הדרוש לרזולוציה/הגדרות שלו.
2. המעבד אמנם משתלם מאוד לגיימינג אבל אישית לא הייתי מבסס על דו ליבתי הבסיסי ביותר מפרט גיימינג אלא אם אין כל ברירה אחרת.
3. מארז/ספק משתלמים בהחלט אבל עומדים בקושי (אם בכלל) ברמת השקט שנדרשה פה.
- הכרטיס נמצא ברף העליון לרזולוציה זו ואין שום מניעה מלרכוש אותו, אם יש רצון לחסוך בהחלט ניתן להסתפק ב 6850
- הדו ליבתי הבסיסי הזה הרבה יותר חזק מכל מעבד בעל שלוש או ארבע ליבות חדש של AMD בגיימינג (בתקציב הנ"ל)
- הספק +מארז עומדים בדרישות השקט
גם 6850, למרות שנכנס לתקציב, חזק הרבה מעל הדרוש.
גם HD5770/5750/6790 ואפילו HD5670 יספיקו בהחלט.
הביצועים של שניהם בפועל יהיו זהים כיוון שהכרטיס מהווה צוואר בקבוק ולא המעבד. במקרה כזה אני מעדיף משולש ליבות עם לוח עדכני ועדיף.
בנקודה הזו אני חולק עליך, במיוחד לגבי המארז לאור ניסיון ארוך שיש לי איתו ושכמותו.
מכיוון שאלו רכיבים שלא ניתן לשדרג/לשפר אחר כך וכמעט לא מתיישנים אני ממליץ לא להתפשר פה אם חשובה רמת שקט טובה.
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-2.html
- למשחקים שצויינו בהחלט ניתן להסתפק בכרטיסים חלשים יותר, בדרך כלל ברגע שיש ריג חדש מנסים גם משחקים מאתגרים יותר ואז הבחירה בכרטיסים בינוניים ומטה הופכת להיות פחות מבריקה
- במשחקים הנ"ל המעבד פחות ישחק תפקיד אך באחרים הבוסט שיתן המעבד לכרטיס יורגש, הלוח שבחרתי אינו חסר אף פיצ'ר הנמצא בלוחות של AMD
- המארז הוא מארז תקציבי ראוי, אם רוצים להשקיע עוד כמה עשרות שקלים יש לא מעט קנדידטים מתאימים - למשל זה
שניצקי האם המעבד הדו ליבתי יריץ משחקים מתקדמים שייצאו עוד שנה או שהוא יתיישן מהר?
דרך אגב תודה רבה לכם על התגובות והעזרה.
המעבד הנ"ל מריץ קרייסיס ומטרו בצורה טובה, אני מקווה שזה עונה לך על השאלה
אם היה לך עוד 100-200 ש״ח האם היית יכול לשפר את המעבד בצורה משמעותית?
או האם יש רכיב אחר ששמת רק כי התקציב לא הספיק?
אני יודע שתמיד אפשר לשפר אבל אני מתכוון לזה שכל הרכיבים יהיו טובים באותה מידה
לטובת משחקים לא במיוחד, לשימושים כללים כמו פוטושופ וכו' כן
אז תודה רבה לך שניצקי, עזרת לי מאוד וחסכת לי המון כסף!
