דרוש מפרט למחשב גיימינג באזור 7k – 8k – רצוי כולל מסך
לא אמרתי דבר לגבי גוף הקירור.
לוח ב-800 ש"ח שעונה על הדרישות שלך? אני לא רואה שום דרישות מיוחדות.
כדי להגיע ל-4GHZ לא צריך יותר מאשר לוח P67\Z68 פשוט. (אני עם 2500K ולוח של Asrock ב-4GHZ רק עם העלאת מכפלה, כמעט שהלוח לא בא לידי ביטוי כאן).
השינויים האלו עלו לך כמה מאוד שקלים בהתחשב בלוח היקר במארז היקר ובזכרונות ה"משודרגים" שלא ציינת את מחירם ולא את מחירו של אף רכיב.
הכסף הוא שלך ולא שלי אנחנו כאן רק כדי לנסות ולגרום לך לזרוק אותו על הדברים החשובים באמת.
סכריות MאנדM
"תרמת" מספיק לדיון וגם ככה מאוד קשה לקרוא את התרומה שלך, הראו לך לא פעם שאין שום הבדל שמצדיק תוספת כזאת על זכרונות 1600. (וזה לא משנה עם המפרט עולה 8K או 18K)
אין לי מושג על איזה רכיבים זולים אתה מדבר, אף אחד לא מוכר כאן חלקים ואם המליצו לו על זכרונות זולים יותר זה אומר שהחברים היקרים שלהם אלו בדמות ה- 1600MHZ כנראה שלא מביאים איתם שום שיפור שמצדיק תוספת של 100-150 ש"ח.
  • תגובות 52
  • צפיות 4.3k
MאנדM יש פורום מקביל אני בטוח שאתה מכיר אותו, הינך מוזמן להפיץ את ידיעותיך שם.
משאלות לב\בדיות\סיפורי סבתא לא התקבלו ולא יתקבלו כאן.
אבל למשל להמליץ על מעבד זול יותר או כרטיס זול יותר שאין הבדל גדול בינהם לבין היותר יקרים ולהגיד לו תעשה OC וזה יתן אתו רמה זה בסדיר להגיד ביקשר ללוח אם 800ש"ח בשביל לוח ברמה גבוהה למחיר כזה זה לא הרבה מה אתה רוצה שיקנה לוח אם יותר זול אז יחסוך 200ש"ח מה הוא יקנה לוח של יצרן סני חיקויי זול לא של יצרן טוב או דגם ישן יותר בישנהים אין כלום אין לו יכלות תמיכה בחלקים חזקים וטכנולגיות חדשים ואין OC הוא טוב בתור לוח אם למשרדים לא לגיימיר וזה לא חיסכון זה הייה פוגיע לו בכול המחשב החזק שיש לו ולוח אם בלי יכלות למחשב יקר זה הייה מיותר נ.ב גם אתו דבר אפשר להגיד למה ליקנות אטו יותר יקר תקנה יותר זול תחסוך מלא כולנו תקועים בפקקים אז אין הבדל יש הבדל יש משחקים שיפקו יותר מיזכרון מהיר יותר סוף שניצקי במקום ליצעוק תגיד משהוא נורמלי שיעזור לאנשים פה וזה לא סופרי סבתא זה ספורי פוגי של כוורת
כן, אבל זה בא להסביר, באופן חלקי, את נושא המארז.
המארזים היחידים של Thermaltake שהיו בחנות בה קניתי היו די גרועים, יחסית. מבחר ה-Lian Li היה די מרשים.
תכננתי ללכת על אחד מאלו במילא.
תראה, אני לא בדיוק מבין גדול בחומרה של היום, ולא קיבלתי המלצה על כל לוח אחר, בין אם בפורום זה לבין אם מאנשים בעולם האמיתי. (כן, יש הבדל.) הלכתי עם ההמלצות.
חוץ מזה, כעת כשאני יודע שהמעבד אצלי הוא החלש בחלקים, אז היום הוא עובר OC, אם אני אבין את כל ההסברים ברחבי האינטרנט. (אם לא, אז מחר ;) ).
כמה רחוק? נראה כמה תאפשר לי הפרנויה... בכל אופן, הבטיחו לי שהמערך שבניתי יכול בקלות לעמוד בכל מיני סוגים של OC. אולי אני ארגע כשאני אראה ששום דבר לא משתנה אחרי חודשים של OC - אז אתחיל להגזים ולהקצין.
אין טעם לחזור פעם נוספת על דברים שכמה וכמה אנשים כבר אמרו כי אינך מעוניין להקשיב, נדבקת לאיזו שטות אינך משחרר וגרוע מכך הצלחת לעבוד על גולש לשרוף כסף, לא שלך, על אוויר. לא מקצועי לא חברי ולא מקובל. רמת הידע שלך אינה תואמת את רמת הפורם, הינך מתבקש לא לייעץ לאנשים בטרם תשלים פערים, אם ממש לחוץ לך "לעזור" למישהו אני סמוך ובטוח כי קהילת FXP תקבלך בזרועות פתוחות.
נ.ב
הבוגים היחידים שאני מכיר נמצאים על טנקים\נגמשים או בקבינט
ל-2500K אתה קורא החלש בחלקים?
בכל מקרה אני אחזור על זה עוד פעם ובפעם האחרונה: ה-2500K שנמצא אצלי מוצמד ללוח Z68 של Asrock כרגע יושב על 4GHZ וגם הצליח להתקרב לכיוון ה-5 רק כדי "לבחון יכולות" ללא העלאה של 1mv מה שאומר שאין שום צורך בלוח High-End כשמדובר על מעבד עם מכפלה פתוחה.
ולנושא: הקניה התבצעה ואני לא בטוח שנושא החלקים עדיין רלוונטי.
תתחדש ותהנה.
לא אני, אלא Windows. הוא קיבל את הציון הנמוך ביותר מבחינת ביצועים. (למרות שזה לא בדיוק מדד...).
תתחדש ותהנה.
תודה רבה! זה בדיוק מה שאני מתכנן לעשות!
בינתיים הכל פועל ב-Ultra quality, בלי שום תקיעות ודברים מעצבנים. (לא שזה מדד אחרי יום...)
(בינתיים ניסיתי: Fallout NV, The Witcher 2, TES5: Skyrim)
בכל אופן, אני את שלי קיבלתי.
בעולם שבו המבורגר עולה 70 ש"ח, כולל משלוח - אין לי בעיה להשקיע עוד "5 המבורגרים" בשביל מחשב שנראה כמו מיני-מעבורת של NASA.
פרופורציות אנשים, פרופורציות.
שינצקי אף אחד פה לא גרם לקונה המחשב לישרוף יותר כסף הכול ניתן לו במיסגירת התקציב שהיה לו ולמטרה של גימינג ולא יותר אפילו נתנו לו מיפרת ביפחות ממה שביקש אז אף אחד לא שיכניעה אתו ליקנות מחשב ב 8K שהייה לו רק 5K זה מה שביקש וזה מה שקיבל מיכול מי שעזר פה אנשיים תמשכו לעזור ולא רק לתית ביקורת שלילית ועקיצות לא לעניין כמו חלק מהאנשים פה המבין יבין
