כשל של כמה כוננים קשיחים במשרד
היי,
אנחנו עובדים בשני חדרים סמוכים בבניין בתוך בית-חולים,
וברשותנו מספר מחשבים (משהו כמו 5). בשנתיים האחרונות הלכו לנו שישה כוננים קשיחים (כל פעם במחשב שונה, וחלק מהם באותו המחשב).
ניסינו לחשוב מה הסיבה, ואחת ההשערות שעלו זה שעקב חוסר יציבות (או משחק מכוון לשם בדיקות המערכת של הבניין) ברשת החשמל בבית החולים, הכוננים מתקלקלים.
חשבנו על החלפת ספקי כח (כרגע יש לכל המחשבים ספק גנרי) או התקנת מייצב זרם, או UPS.
האם לדעתכם הנושא של קפיצות במתח יכול להיות קשור, ואם כן - על מה תמליצו?
(המערכות שלנו משרדיות לחלוטין כך שאין לנו צורך בUPS שיחזיק את המחשבים עובדים בכל מחיר).
תודה! :yelclap:
כן
לבדוק את החשמל
להחליף ספקים
לשים מפצלים עם השהיה במקרה של נפילת\קפיצת מתח
מה קרה לכוננים בדיוק?
אתם משאירים את המחשבים דולקים בלילה?
נתחיל מהחלפה של הספקים הגנרייים - הם מיצרים קפיצות מתח קבועות במתחים הפנימיים של המחשב אלפיי פעמים בשניה, גם כשהם מקבלים מתח תקין לגמרי מבחוץ
ספק איכותי לא מייצר קפיצות כאלה, והוא דיי מסנן בעיות מתח מבחוץ אם הם עוברות מהר (תוך פחות משניה בערך). עדיין UPS לכל מחשב - רצוי במיוחד אם אלה מחשבים שמבצעים תפקיד חשוב כלשהוא בבית חולים (ואז איך הגענו מהתחלה למצב שמחשבים כאלה אם ספקים גנריים)
עוד משהוא שהייתי בודק אם הכוננים מחוברים טוב במארז (כל הברגים, לא רועדים ונותנים מכה אל משהוא חר שיש במארז), או אם המחשבים עצמם עומדים במקום שיש בו רעידות
למה גורמים קפיצות המתח הקטנות שעושים הספקים הגנריים?
אין משהו בשאר רכיבי המחשב שמגן מפני קפיצות המתח האלה?
היי. תודה לכולם על התשובות.
חלק מהמחשבים אכן נשארים דלוקים בלילה (מתוך הרגל, לא מתוך צורך) וחלק "נרדמים" - אבל ברגע שהפכנו אותם למצב של hibernate דווקא הכוננים התחילו לההרס יותר! מה יותר מומלץ בהקשר הזה?
הכוננים פשוט כושלים לגמרי- כשמפעילים מחדש את המחשב בבוקר - הכונן מת לחלוטין ואי אפשר לגשת אליו, וחלק מהכוננים עובדים חלקית ומאפשרים גישה לחלק קטן מאוד מהמידע (למשל - windows עולה והמחשב מרסט את עצמו מייד לאחר מכן, במחשב אחר windows עלה ונתקע...)
אין למחשבים האלו שימוש חשוב כלל - מדובר במחשבים המופרדים לחלוטין ממערכת העבודה, והם משמשים בעיקר לשיטוט באינטרנט.
לא ציינתי, אבל מדובר במשרדים שב"מקרה" ממוקמים בבית חולים, הם היו יכולים להיות ממוקמים בכל בניין משרדים אחר, ככה שאין עליהם מידע רפואי וכו'. החשיבות של המיקום הוא כי לבית החולים כמובן מערכת חשמל משלו (מה שהופך את זה ליותר פגיע,כנראה, מבחינתנו).
אגב, מה הכוונה בהערה של
ש נ י צ ק י
לבדוק את החשמל
אין לנו ממש מה לעשות עם מערכת החשמל של הבניין :nixweiss:
או שיש משהו אחר שפספסתי פה?
שוב תודה על העזרה!
הכוונה היא, אם כואבת לך השן, לקחת אופטלגין זה לא הפיתרון. צריך ללכת לרופא שיניים.
המשחב אמור לעבוד אל מתחים יציבים והתפקיד של _הספק_ הוא לתת את המתחים האלה. במחשב אין רכיבים שמתקנים את המתח של הספק אם הוא לא תקין
ספק גנרי בנוי מרכיבים חלשים מידי ולא איכותיים ולכן לא נותן מתחים יציבים בעבודה רגילה אם המחשב - ספקים גנריים מסוימים, חדשים מהקופסה, יכולים לתת קפיצות מתח של פי 2.5 ממה שמותר בתקן (מדדתי אל סתם ספק גנרי), והרבה יותר מזה ככל שהספק ישן יותר והרכיבים שלו נהרסים בהדרגה (מה שלא לוקח הרבה זמן לרכיבים של ספק גנרי - כמה חודשים מקסימום)
הקפיצות האלה מיוצרות אל ידיי הספק עצמו כלומר הם יהיו בספק גנרי גם אם הוא מחובר לחשמל נקי ומיוצב
ספק איכותי בנוי מרכיבים איכותיים וגדולים יותר שמחזיים את העומס של המחשב בצורה יציבה ובלי קפיצות
אם המחשבים נהרסים בזמן sleep תבדוק גם שאין משהוא שגורם להם לצאת מ sleep מלא פעמים ולהדליק / לכבות את הכוננים כל הזמן - כמו תהליך שעובד ברקע / עכברם רגישים שחושבים שהזיזו אותם כל כמה דקות / תגובה ל LAN / וכדומה
נפילות וקפיצות מתח בחשמל של הבניין ישרפו בדרך כלל את הפקים עצמם, מסכים וכו' דברים שמחוברים ישר לחשמל, ולא דברים שנמצאים אחריי הספק - כך שלא נראה לי ממש קשור
בלי קשר אם יש בעיות חשמל בבניין יש לבדוק מה קורה ואם צריך אז לתקן - יכול להיות סתם התנעות של מזגן שמחובר לאותו לוח שגורם לנפילות מתח קטנות, או תקלות חמורות בלוח או במקום אחר - בלי בדיקה אי אפשר לדעת מראש
