בעיה ב "make new folder" בWINDOWS7
אהלן
יש לי מין בעיה מוזרה שכזאת.
כאשר אני שומר משהו, ונפתח לי חלון דו שיח ששואל איפה לשמור את הקובץ, אם אני לוחץ על הכפתור של make new folder, המחשב נתקע למשך כמה דקות.
זה לא משנה אם אני שומר משהו דרך firefox chrome explorer word או אפילו תוכנת ARCGIS,
ברגע שאני לוחץ על make new folder בחלון דו שיח- זה נתקע. לאחר שהמחשב "חושב" כמה דקות זה מסתדר - ז"א נפתחת תיקיה חדשה והכל בסדר, אבל עד שזה קורה.. :silly:
אני חושב שהבעיה היא ב Windows לכן אני כותב כאן ולא בפורום תוכנה.
מדובר בWINDOWS 7 64bit
אם למישהו יש רעיון לסיבה אני אשמח לשמוע
תנסה לאחות את הכונן ולעשות בדיקת דיסק.
תודה אני אנסה
:xyxthumbs:
ל cluster fragmentation בטוח אין שום קשר וגם סביר להניח שלא ל file system integrity.
בדקת האם הבעיה משתחזרת ב safe mode?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על הדיליי (חוסר בזמן..) ותודה על התגובה
בsafe mode הבעיה גם מתרחשת
כמו כן, עשיתי דפרגמנטציה וזה לא עזר
ממש לא מפתיע שלא עזר - זה פשוט לא קשור בשום צורה לבעיה (תלמד להכיר שהרבה משתמשים כותבים פה תגובות ללא שום ביסוס טכני).
תסביר מה בדיוק הפעולות שאתה עושה ובאיזה שלב נתקע.
רק בתיקיה חדשה? מסמך חדש נוצר במהרה או בדיליי?
מה שקורה זה ככה:
כשרוצים לשמור קובץ על המחשב- דרך הדפדפן לדוגמא, נפתח חלון דו שיח ששואל אותי איפה לשמור.
בחלון הזה יש אפשרות ליצור תיקיה חדשה נכון? בדיוק כמו בwindows explorer.
אז כשאני לוחץ על make new folderזה נתקע להמון זמן - ובסוף משתחרר (המחשב עצמו לא נתקע, רק היישום שדרכו אני מנסה). כאילו לוקח לו הרבה זמן לעשות את הפקודה (הפשוטה) של ליצור תיקיה חדשה.
עכשיו אני שם לב שזה נתקע גם בעוד פקודות- למשל אם אני רוצה למחוק משהו- אותו דבר: הוא חושב המון זמן, ולבסוף מצליח.
כל זה קורה רק כאשר החלון דו שיח הנ"ל נפתח דרך תוכנה מסויימת- בכל הדפדפנים (מוזילה כרום ואקספלורר) ובתוכנות אחרות- ב word זה קורה לי, ב paint.net לדוגמא ועוד
צירפתי תמונה- בחלון הזה שנפתח, אם אני אנסה לעשות את אחת מהפעולות האלו- זה נתקע למשך זמן.
[attachment deleted by admin]
אתה יוצר תיקייה חדשה עם context menu (קליק ימין) או לחיצה על כפתור?
Ivan - העידכון כבר מותקן אצלי.
multicore - אם אני לוחץ קליק ימני המחשב חושב המון זמן (בסביבות דקה) ואז הcontext menu מופיע. לאחר מכן הוא יוצר תיקיה חדשה במהירות רגילה
יכול להיות שיש לך שני הארדיסקים וזה קורה באחד מהם?
אם הוא רדום ואתה ישר מנסה לעשות בו משהו יקח לו זמן להתעורר
מה קורה אם אתה לוחץ על כפתור new folder?
אם אני לוחץ על כפתור new folder גם לוקח המון זמן.
koko0 - אני חושב שזאת יכולה להיות הסיבה. אכן יש לי 2 הרדיסקים.
הקטע הוא שגם כשאני מנסה לשמור על ההארדיסק הפעיל זה קורה. יכול להיות שבכל מקרה הWINDOWS "מעיר" גם את ההארדיסק הלא פעיל בכל מצב כזה?
:nixweiss:
אפשר לנסות בהגדרות צריכת חשמל לא לתת להארדיסק לישון בכלל ולבדוק.
אפשר גם להקשיב למחשב כשזה קורה לשמוע אם ההארדיסק השני מתחיל לזוז ;D
