המלצה על מאווררי 120MM למארז
שלום לכם
יש לי מארז של חברת rimax שאיתו קיבלתי 2 מאווררי 120MM
קדמי ואחורי
המאווררים היו מאוד איכותיים בשנים הראשונות ותמיד הייתה לי תחושה שהמחשב כבוי חחח
מאוורר אחד התקלקל והתחיל להרעיש אז קניתי 2 חדשים.. ונפלתי חזק הם מאוד רועשים!
יש המלצה למאווררים איכותיים במחיר סביר מKSP או IVORY?
לפני כחודש קניתי Scythe Gentle Typhoon 1150 ואני מרוצה עד השמיים אבל עכשיו משום מה אין אותו בKSP, מבחינת רעש הוא 16DB וזה מאוד שקט. לאור העובדה שאין אותו הייתי ממליץ על Fractal Design Silent Series 120mm Fan הוא 15DB החברה ידוע בתחום השקט והמחיר ממש קורץ רק 40 שקלים.
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=14527
המאווררים שקניתי עולים אותו מחיר
אתה חושב שיש בינם לבין מה שאתה ממליץ לי הבדל ללא שינוי במחיר?
תוקן הקישור**
איזה מאווררים קנית ?
[table] [tr] [td]‎Model‎[/td] [td]‎ Arctic F12 120mm Exhaust ‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Type‎[/td] [td]‎ Case Fan‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Dimensions‎[/td] [td]‎ 120 L x 120 W x 25 H mm‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Rated Fan Speed‎[/td] [td]‎ 1350RPM‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Air Flow‎[/td] [td]‎ 57 CFM / 96.8 m3/h‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Noise Level‎[/td] [td]‎ 0.4 Sone‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Weight‎[/td] [td]‎ 108 g‎[/td][/tr][/table]
DBA נמוך משמע פחות רעש?
אם אתה מעוניין בשקט המהירות המקסימלית המומלצת למאוורר מארז היא 1200RPM. המאווררים שקנית עובדים על 25 דציבל (עוצמת רעש) ולכן אין פלא שהם רועשים, הFractal Design ברמה אחרת מבחינת רעש (15 דציבל) ויותר איכותיים.
עריכה : שים לב ! אם חיברת ללוח את המאווררים עם החיבור של ה4 פינים אתה יכול לשנות את המהירות של המאווררים בביוס או ע''י speedfan.
תודה רבה על העזרה!
אני אנסה לשנות דרך הביוס..
וכנראה שאני אקנה 2 חדשים.. 80 שקל הלכו לפח לא נורא :)
אם אתה גר במרכז בקלות תוכל למכור את שניהם
אני גר בצפון...
בקשר לשינוי המהירות של המאווררים שמחוברים אל הלוח בפינים
נכנסתי לביוס אני חושב שאני במקום הנכון אבל משום מה אין לי גישה זה באפור
הנה תמונה
http://i44.tinypic.com/1g6izb.jpg
אז אין לך שליטה....
הלוח לא בנוי לספק שליטה או שהיא חסומה משום מה?
אין לך חיבור של 4 פינים במאורר לכן אין לך שליטה במהירות
הוא מתחבר ישירות ללוח... ולא לחוטים עם הפלסטיק הגדול
לזה אתה מתכוון?
הוא יכול להתחבר לשניהם, זה לא משנה באמת
לא
אם תנתק אותו
ותסתכל בחיבור של המאורר
תראה רק 3 פינים
לזה התכוונתי
אם אין לך פין רביעי, משמע שאין לך שליטה על המהירות
