קריאה\כתיבה איטית של קבציים RAID 5 בין שרתיים.***עדכון****
היי,
יש לי את הדילמה הבאה:
יש לי 2 שרתיים שמחובריים בכבל רשת 1 גיגה בינהם.
שרת א: נמצא ברייד 5 עם וינדוס סרבר 2008 בעל נפח כולל של 8 טרה בייט,(דסקיים SATA 7.2K , SATA 2, 3GPS
שרת ב:נמצא ברייד 5 עם וינדוס סרבר 2008 בעל נפח כולל של 8 טרה בייט (דסקיים ׁׂSATA 7.2K , SATA 2, 3GPS
כאשר אני מעביר קובץ 1 גדול בניהם 5-6 גיגה אני מקבל קצב העברה מקסימלי של 100 \mbs
מקבל ניצול מקסימלי של 1 גיגה קצב העברה.
הבעיה מתחילה היא כאשר אני מעביר מאות\ אלפי קבציים ביום בין שרת א-ל ב בנפח כולל ממוצע של 100 גיגה ביום.
מאחר וכמות הקבצים גדולה מאוד והמבנה המיוחד שלהם(תקיות בתוך תקיות שמכווצות) קצב העברה של הקבציים אינו מספק ויוצא מצב ששרת ב תמיד נמצא בפיגור של כמה ימים מהמידע שבשרת א. קצב ההעברה לפעמים יכול להיות להגיע ל 1-5MBS
מאחר והמידע שבשרתיים הוא בעל חשיבות גבוהה והיתירות היא בעל משקל כבד,הוחלט ללכת על מערך רייד 5.(גם מבחינת מינימום איבוד מקום של אחסון)
**שני השרתיים חייבים להיות בעלי מערכת הפעלה או וינדוס או לינוקס.
האם המגבלה שלי היא :תוכנתית\חומרתית,
האם יש לשקול לעבור לשיטות של ב SNAPSHOT
האם יצירת פרטשנים מרוביים במערך האחסון של שני השרתיים ,ישפרו את קצב ההעברה בין השרתיים?
פרוטוקול TCP
כמן בדקתי ב FTP אם יש שינוי,אותו קצב מתקבל.(נמוך)
ניסיתי מספר תוכנות בשוק גם חנמיות וגם כאלה שעולות כסף,שהמטרה העקריית שלהן לבצע רפלקצייה,קצב ההעברה נשאר נמוך כאשר מדובר במאות אלפי קבציים ביום.
, backupassist, delta copy,rsync,robocopy
שוםדבר לא עוזר,עדיין מקבל קצב איטי..
האם פתרון כלשהו של snapshot יביא לשיפור?
הבעיה בכמות גדולה של קבצים וההירכיה מורכבת של מבנה ספריות זה ה overhead שנוצר בערוץ התקשורת.
במקרה של שימוש ב SMB/CIFS באמת ישנן הגבלות שקשורות לפרוטוקול התקשורת (בלי קשר ל TCP או UDP) שמגבלות את היכולת של העברת תוכן בינארי.
תבדוק שהפעלת jumbo frames וגם TOE בNICים של שני השרתים וגם אם יש לך אפשרות לקבוע MTU מספיק גבוהה (מעל 9000) זה בכלל יהיה מצויין.
השינוי אצלך בקבצים הוא אינקרמנטלי או מלא כל פעם?
Rsync אגב, תומך ב multi-threading די לא רע. יחד עם זאת הוא עובד בצורה שדומה לSCP ולכן גם אצלו יהיו הגבלות.
100 גיגה תעבורה יומי הוא אינקרמנטלי.
כפי שציינת המורכבות של מבנה הקבציים והתקיות ומספרם הגדול, מעצימה את הבעיה של הקריאה כתיבה בין השרתיים( overhead)
הבעייה היא שגם תוכנות שתומכות ב multi-threading לא מספקות את הסחורה.
בהנחה ו ה MTU מספיק גבוהה- 9000 זה המקסימלי שיש לי ,ועדיין המהירות היא נמוכה,איזה פתרון קיים בשוק לזה אם בכלל- ההצעות שקבלתי מכמה חברות בתחום זה לעשות סוג של DRP חומרתי עם SNAPSHOT בעלות של 40-60 אלף שקל ציוד.
או לבצע קומפרס למידע לקובץ אחד להעתיק אותו ואז לפתוח אותו בצד השני, באמצעות סקירפט כלשהו .
מה שלא עומד מבחינתי על הפרק .
אתה יכול לפרט איזה פתרון DRP בדיוק הוצא לך?
ב RAID5 יש מה נקרא "עונש בכתיבה" WRITE PENALTY שעושה כתיבה איטית מאד.
לכל כתיבה צריך לקרוא הסטריפים אחרים ולכתוב PARITY מחדש.
תלוי בקבצים, במספר של כוננים, בגודל של סטריפים, ובקומטרולר של רייד.
בגדול לכתוב יהיה 4 פעמים לאט יותר.
משתמשים בו רק בשביל זמינות ולא בשביל מהירות. .
תכנון של רייד 5 זה מדע שלם בשביל להקטין העונש מה שיותר. אבל עונש תמיד יהיה,
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=141&pgno=5
אוקיי אז נניח שכרגע אין לי הרבה מה לעשות,
הפתרון הזול:
בדיעבד ,היה נכון יותר לעשות:(במידה והייתי צריך 2שרתיים 2 זהיים שאחד מרפלק ל 2 ומספקים שירות במקרה שאחד מהם נופל)
לטובת מערכת ההפעלה,לשים דסקים- או 1*SSD או 1* 500GB SAS 15K
דסקים לטובת שטח אחסון : ברייד 10 4*3TB מנימום נפח אחסון של 6 TB,
האם כך הייתי מקבל גם שיפור בכתיבה קריאה וגם עדיין שומר על יתירות של האחסון.?
כמובן שאעשה שימוש בבקרים מבוססים על רייד חומרה,
Hardware Stripe 512-1024
כמו כן בקשר לפתרונות יקרים יותר שקבלתי אחד מהם היה:
Failover Clustering in Windows Server 2008
מצורפת תמונה.
[attachment deleted by admin]
