יש פה מישהו שלומד מדעי המחשב במכללה האקדמית ת"א-יפו ? יש המלצות ?(שוקל לעבור...)
אני לומד בבר אילן בשנה 3 אבל מעוקב בכמה קורסים משנה שנייה.
אני שוקל להמשיך את התואר באקדמית ת"א-יפו כיוון שהם יותר גמישים מבחינת תכנית הלימודים לעומת בר אילן שכל עיקוב מורח לי עוד שנה מהחיים... והתואר עלול להימרח ליותר מדי זמן...
יש המלצות על המכללה ? הבנתי שהרמה שם ממש גבוהה ויש לה שם טוב בתעשייה , נכון ?
לא תהיה לי בעיה למצוא עבודה בתעשייה אח"כ (כי זה מכללה) ?
למה אתה מעוקב בכמה קורסים?
כי אני חייב לעבוד קצת בזמן התואר אז המחלקה פרסה לי את התואר ובנוסף כל קורס שיכול להיות שאכשל בעתיד אני חייב להשלים שנה אחרי, ובינתיים לא אוכל מן הסתם לגשת לקורסים מתקדמים יותר וכך הכל נמרח לזמן ארוך יותר. מה שטוב באקדמית לפי מה שהבנתי זה שכמעט כל קורס (ליבה וחובה) נפתח כל סמסטר מחדש...
ממה ששמעתי התואר במדעי המחשב באקדמית הוא ברמה גבוהה מאוד.יש לי חבר שסיים שם לפני שנה והוא מצא עבודה בתחום. אני יודע שאפשר לפרוס את התואר שם עד 4 שנים אבל הכי טוב שתיכנס אליהם לאתר ותראה מה האופציות...
חשבת על ללמוד בפתוחה?
בוא קח עצה ממישהו שעשה תואר במדעי המחשב (בכוונה אני לא אומר איפה) וכל החברים שלו עובדים בתחום, אני עובד בתחום קצת שונה.
הדבר היחיד שחשוב במדעי המחשב זה הנסיון שלך. התואר שלך לא מעניין אף אחד בשום מצב. אני מכיר מפתחים בני 40 שנחשבים לתותחי על והם למדו לבד בכלל ומצטיינים מתל אביב שעדיין תקועים בתפקידים זוטרים.
הדבר הכי חשוב במדעי המחשב זה שתתחיל לעבוד ולצבור נסיון אמיתי כי זה מה שחשוב למראיינים ומנהלי צוותי פיתוח. אם יותר מתאים לך מבחינת הלוח זמנים האקדמית, אז לך לאקדמית. אבל שתדע לך שכל מה שתלמד בתואר, גם בבר אילן, גם באקדמית או בכל מוסד אחר, הוא בדיוק ה 10% הראשונים ממה שאתה צריך. את כל השאר אתה צריך ללמוד לבד מהנסיון.
כל זה בתנאי שאתה מכוון לתפקידי פיתוח ולא מתכוון להמשיך בלימודים אקדמיים.
הניסיון צריך להתחיל איפהשהוא. אני אחדד את השאלה- האם לא אמורה להיות בעיה למצוא את מקום העבודה הראשון הזה שבו אוכל לקבל את הניסיון הרלוונטי ? בנוסף, אין לי שום ניסיון קודם בתכנות (חוץ מהקורסים באוני') מהצבא או משהו כזה... איך אתה ממליץ להתחיל לצבור ניסיון באופן פרטי ? הבנתי שיש את כל התחום של הקוד הפתוח, אבל איך אני מתחיל להיכנס לתחום הזה בכלל ? אשמח להצעות. תודה !
בגלל זה עדיף להתחיל ממשרת סטודנט, עוד במהלך הלימודים. השכר והתנאים פחות טובים, אבל לא נדרש נסיון בדרך כלל.
וכמובן שיש עולם שלם של קוד פתוח ו"Social Development" על פלטפורמות כמו git.
ליביו
1+
אם אתה צריך לעבוד, תתחיל לעבוד כבר בתעשייה. ככה גם תצבור ניסיון וגם תכשיר את הקרקע באותו מקום עבודה.
*רצוי לא להיכנס לתחום ה-QA אלא להתמקד בפיתוח.
מחזק מאוד.
ביזבוז אטומי של זמן שממש לא מקדם לך את הקורות חיים.
ליביו
ובמקביל לחפש עבודות סטודנטים בפיתוח ????
אבל שוב פעם אותה שאלה- על סמם מה יקבלו אותי ? משרות סטודנטים גם דורשות קריטריונים מסוימים, לא?
לא תהיה לי בעיה להשתלב במשרת סטודנט שאני בא מהאקדמית מאשר מאוני' ?
יקבלו אותך על סמך הראיון/מבדקים. אם מחפשים אנשים למשרות סטודנט, בדרך כלל לא יחפשו נסיון בקורות החיים.
:xyxthumbs:
