Driver IRQL.....atapi.sys
שלום
מדי פעם כשאני מדליק את המחשב אני מקבל מסך כחול שכתוב עליו הודעת שגיאה: Driver IRQL not Less Or Equal
ושהבעיה נמצאת ב- atapi.sys
המסך לא קופץ כל פעם שאני מדליק את המחשב אלא רק לפעמים אחרי שימוש של כ10 דקות ואולי אפילו יותר.
חיפשתי בגוגל פתרון לבעיה אבל לא מצאתי מקום שמתייחס לatapi.sys
יש לי ווינדוס XP
אם מישהו יכול לעזור... אני אשמח
תודה מראש
זה דריבר של הגישה לכוננים.
חלונות מעודכן ?
לסרוק למזיקים.
אוקי כשעשיתי chkdsk (אתמול)
הופיע לי file record segment ##### is unreadable
אחרי זה שמתי את ההודעה הזאת בפורום
לא כתבתי את הבעיה הזאת כי לא חשבתי שזה רלוונטי.
היום בבוקר כשהדלקתי את המחשב הופיע לי שקובץ Software לא יכול להטען או משהו ווינדוס לא יכול לעלות לא התעמקתי היה לי אותה הודעה לפני עם קובץ system
החלפתי את הקובץ עם גיבוי שהיה לי (אתחלתי את המחשב מדיסק און קי לאובנטו והחלפתי- (גם אז כשהיה לי עם הקובץ system עשיתי אותו דבר) שני הגיבויים היו מאפריל 2011) כשנדלק המחשב ווינוד הריץ chkdsk שוב והפעם לא הופיע ההודעה file record... ועכשיו הוא עובד שוב.
אני עומד להריץ סריקה של ווירוסים עם avast באתחול מיד. אחרי זה אני יריץ את JV16 powertools.
יכול להיות שיש לך סקטורים פגומים בדיסק, ושבמקרה חלק מקבצי המערכת היו עליהם וניזוקו.
תעשה chkdsk מלא (5 שלבים, כולל איתור סקטורים פגומים). לאחר מכן תנסה לשחזר קבצי מערכת מקוריים עם sfc /scannow.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי- מצטער שאני קצת מעלה את הדיון הזה מהאוב. אני פשוט לא הייתי הרבה בבית מאז.
בכל זאת עשיתי כל מה שהצעתם
הchkdsk האחרון לא הראה סקטורים פגומים וה-sfc/scannow שהקשתי ב-run לא נראה כאילו עשה משהו (יכול להיות שבאמת לא עשה כלום)
בכל זאת אני מקבל עדין מסך כחול רק שהפעם במקום לומר לי במידע טכני שהבעיה הוא ב- atapi.sys הוא כותב לי stop: 0x0000...
אני אריץ עוד פעם את chkdsk לראות אם השתנה משהו
תודה לעוזרים.
תנסה גם את הצעתו של Ivan לסריקת מזיקים. הייתי מציע להשתמש בCombofix. זה גילה לי פעם rootkit מאוד מתוחכם שהתלבש על הcdrom.sys ושום דבר אחר לא תפס.
מה שגיעה עכשיו ?
אין כזה דבר כמו stop: 0x0000
מה שגיעה עכשיו ?
דוגרי- רק כתבתי מה שהופיע במסך הכחול-
אבל עכשיו שבחנתי את זה שוב עם blue screen view זה מראה לי שהבעיה עדיין עם atapi.sys
התוכנה סימנה את הקבצים האלו כגורמים לבעיה:
atapi.sys
HDAudBus.sys
ntoskrnl.exe
sptd.sys
בפעמים הקודמות הוא הביא לי קבצים אחרים
אבל atapi.sys חוזר בכולם
אני קורא את המדריך של קיריל http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=514242.0 ואני מבין שזה כנראה בעיית חומרה.
בסריקה האחרונה של chkdsk זה הראה לי שכמה סיגמנטים לא יכלו לקרוא אותם (חוץ מכמה סקטורים פגומים וכל מיני בעיות אחרות שלא נראו כבעיה רצינית)
יש לזה פתרון? אין לי סבלנות להחליף דיסק קשיח- אי אפשר לנעול את הסיגמנטים האלו ולהגיד למערכת להתעלם מהם?
(אלא אם כן אני טועה וזה לא הבעיה)
CHKDSK מסמן את הסקטורים הפגומים כדי שלא יהיה בהם שימוש עתידי. אבל אם במקרה היו עליהם קבצי מערכת חשובים שנפגמו, אז צריך לשחזר אותם (מסיבה זו המלצתי על SFC /SCANNOW, אך אתה אומר שזה לא עשה דבר, מה שמעט מוזר לי). אפשר לנסות להחליף ידנית את הקבצים שנפגמו, אבל לך תדע במה מדובר. אפשר גם לעשות התקנת תיקון לWindows מהתקליטור.
טוב
התקנתי והרצתי את combofix
אם יקפוץ לי שוב פעם מסך כחול אני יעשה שחזור קבצים מתקליטור ההתקנה. (נקווה שזה לא יגיע לזה)
תודה לכולם על העזרה
