הגדלת הקליטה בקומה השנייה ע"י החלפת ראוטר - יעזור?
הבית מחולק לשתי קומות כשהראוטר בקומה למטה (בסלון). בשני החדרים למעלה (שלי בינהם) הקליטה לא משהו בלשון המעטה. אין ניתוקים אומנם אבל בואו נגיד שיש פס אחד קטן באייקון של קליטת הרשת האלחוטית. הראוטר הקיים או WRT54GL המעולה של לינקסיס (מעולה אבל מיושן אולי?).
חשבתי שאם זה יעזור אין לי בעיה להשקיע כ-250 ש"ח בראוטר חדש. ראיתי את :
TP-Link TL-WR1043ND שעולה כ-270 ש"ח וקראתי עליו ביקורות טובות ויש גם את Edimax BR-6524N שעולה בערך אותו דבר.
היתי שמח לדעת אם לדעתכם ומנסיונכם זה יכול לעזור או שחבל על הכסף. אם זה לא יעזור, יש דרך זולה יחסית למשהו שכן יכול לעזור?
אתה יכול להחליף לו את האנטנות, יש אפילו סט יעודי של 2 אנטנות לינקסיס, או שאפשר לבדוק 2 אנטנות אחרות.
מדובר במשהו כמו 20$ לזוג אנטנות
ז"א שהחלפת הראוטר ל-TPלינק נניח או לאדימקס שיש להם 3 אנטנות לא צפוי לעזור?
יש דרך כלשהי לוודא שהאנטנות ב-20$ יעזרו? זה אומנם לא המון כסף אבל זה לא כמה שקלים (בטח עם משלוח וכו' זה 100 ש"ח) ולא בא לי לזרוק את זה סתם
בקשר להחלפת הראוטר- בגדול אלו ראוטרים חזקים שאמורים לתת קליטה טובה, זה שזה תקן N יעזור לך בעיקר.
אולם, אני לא בדיוק יודע כמה הבדל זה יעשה (אולי הרבה אולי קצת, אז אני לא רוצה להגיד סתם),
כמו כן אאל"ט, תמיכה במספר אנטנות זאת גם תכונה של ההתקן הקולט, ויכול להיות שהגדלת כמות האנטנות לא באמת תגדיל את עוצמת הקליטה, כי הראוטר שלך נחשב גם חזק, למרות שלדעתי ראוטר חדש יעזור ואפשר לנסות להגדיר אחד כרפיטר ולהשתמש בשניהם
בקשר לאנטנות, הצעתי את זה כי זה זול יותר, ותמיד תוכל להמשיך עם האנטנות החזקות יותר אחר כך,
יש דגם של סיסקו שנקרא HGA7T, שאמור לעזור לך ולדעתי יש אותו גם בארץ. יש גם אנטנות עלומות שם שאפשר לנסות וסביר שהן יעזרו.
http://dealextreme.winwin.co.il/p/linksys-hga7t-7dbi-tnc-omni-directional-antennas-with-holder--2400-2500mhz--22419
יוצא פחות מ65 שקל
האנטנות הללו אמורות להיות חזקות משמעותית מהאנטנות שקיימות בראוטר שלי כרגע? (המקוריות). נראה לי ארכוש אותם, עדיף לי לבזבז כ-60 ש"ח מאשר פי 4 מזה על ראוטר שאולי לא יעזור כמו שאני מצפה
גם אני במצב דומה - אני בהחלט חושב שראוטר MIMO ישפר משמעותית את הקליטה - ולו רק כי יש לו רוחב פס גדול פי 3. ראה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=518927
בעיקר את הסקירה המקיפה שבלינקים שם.
אוקי, יכול להיות שזו בכל זאת הטענה שבגינה אשתדרג. אתה רכשת את הנתב הזה של TP LINK ? אם כן אשמח להתרשמות. ממה שהספקתי להבין הוא אחלה נתב באחלה מחיר
עוד לא רכשתי אותו אבל הביקורת בלינק ככל הנראה מפורטת בהרבה מכל מה שאוכל לספק... :nixweiss:
ראית את אלה?
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/20904/cat/44
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/19436/cat/44
וזה כבר ממש מפלצת:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/21042/cat/44
לא מתמצא בזה בגרוש, אבל זה הרבה יותר מהיר ומיידי מ-DX, לא?
במקום כל ההתלבטויות, הייתי מזמין חשמאלי שימשון כבל רשת (דרך ציונורות הטלפון) מהקומה הראשונה לשניה. בקומה השניה הייתי שם ראוטר נוסף שישמש כנקודת גישה. באופן זה תקבל כיסוי מצויין של שתי הקומות.
יש כבלי רשת קיימים ופעילים אך הבעיה היא בריבוי המחשבים (הניידים במיוחד). כרגע יש לנו 2 כבלי רשת שהועברו עד לקומה השנייה כשבפועל יש לנו כרגע 3-4 מחשבים ניידים שם באופן קבוע. ואני כבר לא מדבר על העובדה שמחשב נייד רצוי שיהיה לו את היכולת להיות..נייד - ולא מקובע על השולחן.
לגבי נקודת גישה, קראתי על זה, אבל זה בכל מקרה מצריך ראוטר נוסף - אז אולי הפיתרון הוא באמת לקנות את הראוטר של TP ובמידה וגם זה לא יעזור לעשות מהלינקסיס הקיים AP. מה דעתך? ואם אתה מסכים אז עדיף לדעתך את האדימיקס או את ה-TP לינק?
ה-LINKSYS שיש לך - עבר זמנו. אתה בהחלט יכול לרכוש את ה-1043 ולהפוך אותו לנתב הראשי של הבית. אם יש לך עוד כמה שקלים, גם ה-DIR-655 של DLINK יכול להתאים לך (במיוחד אם יש הרבה מחשבים מחוברים). העובדה שיש לך כבל שרץ לקומה העליונה מאפשרת לך לחבר שם נתב נוסף שישמש כ-AP (קרא את הפרק האחרון במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm). הבעיה ב-LINKSYS שהוא רק בתקן G ואם המחשבים שלך כבר תומכים בתקן N, אתה לא מנצל את כל היכולת האלחוטית שיש לך.
בשורה התחתונה -- רכוש נתב חדש ראשי חדש ותשקול להניח למעלה נתב בתקן N -- אפילו ה-841 של TP-LINK יכול להתאים לכך.
אוקי, אני רוכש את ה-TP לינק הזה. לא צריכה להיות לו בעיה לעבוד עם תשתית של HOT נכון? רק לוודא
עובד ב-L2TP בלי בעיה גם במהירויות גבוהות וכמובן גם ב-DYNAMIC IP (כלומר ללא חייגן).
מעולה. הוזמן לפני כמה דקות. תודה רבה!
יהיה נחמד אם תדווח על התוצאות שקבלת איתו לעומת ה-LINKSYS.
