צריך עזרה בחיפוש לוח אם מתאים ל am3+ ביוס uefi עם ציפסט האחרון של amd
האם שווה היום להשקיע בקניית חלקים טובים יותר {ויחסית יקרים} ושזה יחזיק לתקופה של הרבה זמן
כי היום השוק של המחשבים מיתעדכן כמעט כל 3 או 4 חודשים
לא, ולא רק היום אלא זה נכון תמיד. כתבתי על זה לא מעט בפורום (חיפוש ימצא לך בטח עוד תוצאות) אבל הנה מספר דברים מייצגים שמסכמים את הנושא:
בוא נתחיל עם כמה אמיתות:
1. אי אפשר לקנות מערכת לטווח הרחוק ולא משנה כמה כסף תשקיע בה. ההנחה שאם תשקיע היום יותר כסף ברכיבים מוגזמים לצרכים שלך אז המערכת תחזיק יותר זמן היא מיתוס. מערכות מחשב מתיישנות. קצב ההתיישנות משתנה בהתאם לשימושים. עבור משחקים לרוב המערכות מתיישנות יחסית מהר.
2. לזכרון למעט נפח אין שום השפעה על הביצועים בפועל. לא תרגיש שום הבדל בין זכרון DDR בתדר 1333 לבין זכרון בתדר 1600. כנ"ל לגבי תזמונים וכנ"ל לגבי עבודה בערוץ זכרון בודד או כפול. מכאן ההמלצה לקנות את הזכרון הזול ביותר מיצרן מוכר שעונה על הדרישות שלך.
אני רוצה להתחיל בהתייחסות דווקא למשפט הזה. לדעתי גישה כזאת אינה נכונה ואף מוטעית מיסודה. לא משנה כמה כסף תשקיע היום על מחשב, הוא יתיישן בדיוק באותו קצב כמו כל דור החומרה שעליו הוא מבוסס. לא משנה כמה כסף תשקיע, לא תוכל לקנות את דור החומרה הבא. מסיבה זאת הגישה לפי אם נשקיע היום במערכת קצת יותר "חזקה" ממה שצריך ובתמורה היא תחזיק לנו מעמד יותר זמן היא שגויה ואף הייתי מגדיר אותה מיתוס.
בשום מצב אי אפשר לתכנן מראש קניית מערכת שתחזיק X בוודאות שנים מסוים. כשקונים מערכת מאוזנת, בטח לשימושים שאינם תובעניים במיוחד, אז מצפים שהיא תחזיק מספר שנים והסבירות היא שאכן יהיה כך, אך 5-6 שנים הם זמן די ארוך במהלכו השימושים עשויים להשתנות ולהתפתח ועקב כך להצריך גם שדרוג חומרה, ובמונחי חומרה 5-6 שנים הם בכלל נצח. לא משנה איזה מערכת תקנה היום, בעוד 5 שנים היא תהיה "גרוטאה".
הגישה שאני מעדיף לנקוט בה היא הגישה המאוזנת. קנה היום מערכת משתלמת וזולה יחסית שמתאימה לשימושים והיא תחזיק כמה שהיא תחזיק ואז תשדרג. או בדוגמה, עדיף לקנות מערכת שעולה 3,000 ש"ח ולשדרג אותה לאחר 3 שנים במערכת נוספת שעולה 3,000 ש"ח מאשר לקנות מערכת ב-6,000 ש"ח בתקווה שהיא תספיק לטווח של 5-6 שנים. בהוצאה כספית זהה (פחות או יותר) בטווח של 6 שנים אתה שומר על מערכת עדכנית יותר. כל זה כמובן אם בכלל יש צורך.
{למה זה נותן את המפרטים בצורת קישורים ? אני מעתיק רק את השם שלהם לא את הקישור}
תבטל את העורך הויזואלי בהגדרות הפרופיל שלך.
הלוח אם תומך בזיכרונות עד 2100
האם זה כזה קריטי ההבדלים או כדאי לקחת זיכרונות יותר מהירים?
ראה סעיף 2 בהודעה בציטוט הראשון שבו התייחסתי לזכרון. לא רק שאתה לא צריך זכרון בתדר גבוה יותר, אין שום סיבה שבעולם להשקיע יותר כסף בזכרון שעובד בתדר גבוה מ-1333/1600. בעיקר חשוב שתקנה את הנפח הדרוש לך.
עד כמה הלוח הזה טוב asrock כי לא שמעתי עליהם בכלל
אין כזה דבר לוח-אם טוב ולא טוב, אלא לוח-אם מתאים יותר ופחות בהתאם לדרישות המשתמש או משתלם יותר ופחות בהתאם לדרישות המשתמש.
כמו כן, ASRock היא חברה מוכרת וידועה (חברת בת של Asus) ובסדרות הלוחות האחרונים שלה הלוחות שלה ושל Asus זהים בבסיסם.
בקשר לספקי כח
הספק הוא לא הכל, חשוב איך הוא מתחלק במסילות המתח השונות.
עדיף לך מטעמי חסכון באנרגיה ספק שהוא ActivePFC
להמשך הסברים, שאלות ודיונים בנושא, פתח בבקשה דיון בפורום 'ספקים' כי זהו אינו הפורום המתאים לכך.דה מראש
לגבי השאלה האחרונה שלך, ראה אתה שכתבתי לך בהודעה האחרונה שלי.
תודה על התשובות
אני יקנה מערכת שהיא זולה ומתאימה להיום
אני מעדיף amd כי יש ליניסיון טוב איתם והם זולים {גם המעבד וגם הלוחות אם} בהשוואה לאינטל
ASRock 990FX Extreme4 הלוח הכי זול שמצאתי שיש בו גם uefi וגם את הצ'יפסט החדש 990fx
G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1333MHz 9-9-9-24 RipjawsX
Sapphire ATI Radeon HD6970 2GB DDR5 - WHITE BOX
יש משהו לא ברור לי עם הכרטיס מסך אני הבנתי שכל שנה הם מוציאים דגם אחר 4xxx 5xxx 6xxx אז למה יש דגם 5xxx או 6850או פחות
שעולים יותר ?
Thermaltake TR2 - 1000W -S-ATAx10 EPS - 80 PLUS - PSU ספק אני עוד לא סגור כנראה שיהיה אחד פחות חזק
עכשיו מעבד
AMD Phenom II X4 970 Black Edition Box
AMD Phenom II X6 1055T Box
ההפרש בניהם הוא 40 שקלים
חשוב לי שהמחשב יוכל להריץ משחקים במצב האופטימלי שלהם בקלות
קרייסיס
פארקריי וכדומה
לא מצאתי בהגדרות פרופיל עורך ויזואלי
אולי זה בשם אחר ?
בקשר לדגמים של הכרטיסים- סדרות קודמות שעלו יותר הם בדרך כלל עודפים שנשארו מהדור הקודם ותומחרו במחיר גבוהה יותר מכרטיס מקביל בדור הנוכחי, שבדרך כלל שיטת הייצור שלו יעילה יותר וזולה יותר(לא בהקשר שהכרטיס פחות איכותי).
שני המעבדים לא משתלמים, כי הם מהדור הקודם.
משיטוט ברשת ראיתי
שהמעבדים האלו נותנים תוצאה יותר טובה ממעבדי ה fx החדשים
מה הקשר בין משתלם או לא ובין הדור של המעבד?
הגדרה מקובלת (לא היחידה שיש) לכמה מעבד משתלם היא ביצועים כלליים למחיר.
מהבחינה הזאת פנום משושה, למשל 1090T, הוא מהמעבדים המשתלמים ביותר שיש היום בשוק. ביצועים מעולים והמחיר זול יחסית - זה שהוא שייך לדור קודם לא מעלה ולא מוריד דבר.
^ יש לי שאלה אילך וטענה ברצינות. אם היו מציעים לך את ה-FX8150 ואת ה-Phenom II X6 1055T מה הייתה לוקח(שניהם בחינם).
אם השאלה מכוונת אליי
אז אני לא יודע
לכן אני מבקש המלצה כאן
איזה מהם יותר טוב
איזה מהם יריץ משחקים יותר טוב
איזה מהם יריץ vm עם 3 או 4 מערכות הפעלה
איזה מהם יריץ שרת טוב יותר
השאלה הייתה אל "בור ועם הספר", ציינתי זאת על ידי ה-^ בתחילת התגובה.
ה-FX8150 עדיף בכל מובן כמעט (יותר ליבות, פקודות מתקדמות תדר גבוה ואוברקלוק, תפוקה כללית גבוהה יותר וכו')
זאת אינה השאלה בכלל. השאלה היתה אם מעבד משתלם או לא, כלומר מה אני מקבל לעומת מה אני משלם וכאן ה-X6 (וגם ה8150) מעולים עם יחס ביצועים למחיר אחד הגבוהים בשוק.
ראה למשל כאן:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8150+Eight-Core
(אני לא יודע איך הם עשו את שיקלול הביצועים ואני בהחלט חושב שה-1090T תחרותי ל2500K ולא נופל ממנו למרות המספרים בקישור שנתתי אומרים אחרת. כך או כך, זה שה-X6 בראש רשימת המשתלמים עוד יותר מרשימה)
באשר לביצועיו הכלליים של ה-X6 הם מצויינים כפי שהרבה בנצ'ים ברשת הראו וכפי שאני העליתי לפני כמה חודשים כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507839.0
לי עוד לא יצא לעבוד עם הבולדוזר ולא עם ה-X6, אבל כן עם ה-X4 והיו ביצועם טובים יחסית לאותה תקופה (כמובן שלא השיא אבל בהכלת כיבד את עצמו, בהתאם ליחס עלות תועלת).
הזמנים השתנו והארכיטקטורה כבר לא חדשה כמו פעם. בלא מעט הזמן שעבר כבר יצאו מעבדים חדשים וארכיטקטורות חדשות שאמורים להחליף את הישנות.
אני באופן אישי לא הייתי קונה דור קודם של מעבדים, אבל זו רק דעתי.
ועדיף שלא נרד(נשנה את הנושא) מהנושא של פותח הת'רד, שלשמו אנחנו כאן.
