בעיה פשוטה - JAVA
אני לא כ"כ הבנתי.. הבנאי של הרובוטים כבר מקבל את ה-ID כפרמטר בעת יצירתו.
  • תגובות 58
  • צפיות 5.7k
האינדנטציה קצת השתבשה אבל תראה את זה:
public class RobotsWorld{
private int _n;
private Robot[][] _roboArr;
private int _id;
public RobotsWorld (int worldDim){
n=worldDim;
roboArr = new Robot[n][n];
_id=0;
public boolean addRobot(Point p){
if ((p.getX()>=_n)||(p.getY()>=_n)||(roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()]!=null)){
return false;
else{
_roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()] = new Robot(_id,p,Robot.UP);
_id++;
return true;
הבנתי אותך...
אבל לא צריך להגדיר את _id שהוא כמו סוג של מונה כ-static ע"מ שערכו יישמר ?
הוא שדה של האובייקט עולם, ככה שהוא נשמר כל עוד האובייקט קיים.
אתה יכול ליצור מתודה שמוציאה רובוט ואז המונה יקטן. ככה גם אתה יכול לאחזר את מספר הרובוטים בעולם.
אתה פותח סוגריים מסולסלים באותה שורה וסוגר בשורה אחרי. אותו דבר ב- switch case.
זה לא נחוץ ב-case, כי ה-case וה-break כבר עוטפים את הבלוק. ב-if/for/while זה כן נחוץ.
נהוג לכתוב שם של שדה עם התחילית '_'
זה נוהג שנשאר מ-++C. בג'אווה הוא לא נחוץ וכבר לא כל כך נהוג.
חוץ מזה, הבנאי של העולם שלך לא טוב. הוא אמור לאפס את העולם, כלומר את השדות. מי זה roboArr?
מה הבעיה כאן? כשיוצרים מטריצה בג'אווה היא מאופסת, כלומר מכילה רק null (בניגוד ל-++C/C).
זאת אומרת שבמצב הנוכחי של התוכנית כפי שהיא כך, המייצר ID שלי שומר על ערכו בכל קריאה למתודה?
import java.awt.*;
public class RobotsWorld {
private int n;
private Robot[][] roboArr;
private int autoIdMaker;
n=worldDim;
autoIdMaker=0;
if ((p.getX()>=n)||(p.getY()>=n)||(roboArr[(int) p.getX()][(int) p.getY()]!=null))
return false;
else
roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()] = new Robot(autoIdMaker,p,Robot.UP);
autoIdMaker++;
return true;
כשיוצרים מטריצה בג'אווה היא מאופסת, כלומר מכילה רק null.
כלומר כאשר אבנה את המתודה של מחק רובוט לפי קואורדינטה שנמסרה, אז האלגוריתם (אם אפשר לקרוא אלגוריתם לדבר כזה פשוט) זה פשוט לשים null באותו התא במטריצה ע"י שוויון פשוט?
כן.
זה לא נחוץ גם בפקודה אחת אחרי if אבל זה מקל על הקריאה.
זה ברור, אני דיברתי על הקטע שהוא יצר שם אובייקט חדש שלא עושה כלום.
נתקעתי כרגע במתודה שאמורה לקבל כפרמטר אובייקט מסוג Point ולהחזיר את הרובוט שנמצא במיקום שנתקבל.
אחרת אם המיקום מחוץ לגבולות העולם או שלא קיים בתא רובוט, מחזירים null.
כתבתי בנתיים את (את שיטות העזר כתבתי כבר כדי לפשט הקריאות):
public Robot getRobot(Point p){
if ( (!inBoundary(p)) ||(anEmptyCell(p)) )
return null;
else
אבל אין לי מושג איך אני מגיע לרובוט עצמו בתא (אם הוא לא ריק מן הסתם יהיה רובוט), ואיך אני (מבחינת סינטקס) מחזיר אותו ?
תודה.
return roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()];
ולכן אין לך צורך לוודא שקיים רובוט בתא. אם לא קיים גם ככה יוחזר null.
ונניח והיו כמה אופציות לעצמים בתא, איך הייתי בודק או שבכל מקרה אין מצב שהיו כי ככה כמטריצה הוגדרה ?
מה זאת אומרת כמה עצמים?
נניח הייתי בונה מח' בשם AdvancedRobot אז זה גם ככה לא משנה כי אני הרי לא יכול לערבב נניח AdvancedRobot ו-Robot באותה מטריצה גם ככה...
ניסיתי לבנות שיטה שהחתימה שלה:
public boolean moveRobot(Point p)
השיטה מזיזה את הרובוט בנק' שנתקבלה ולאחר מכן מחזירה true, באם אין רובוט (בסרט הזה כבר היינו) היא מחזירה false.
השיטה כבר כתובה במח' Robot, אבל אין לי מושג איך אני ניגש אליה ותכלס כותב את השורה שתפעיל אותה..
ניסיתי:
public boolean moveRobot(Point p){
roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()].Robot.move();
אבל הוא לא נותן לי לקמפל כי הוא אומר: Robot cannot be resolved or is not a field
למה זה לא הולך ?
תודה.
אתה יכול ע"י שימוש במנגנון הירושה.
אם AdvancedRobot extends Robot.
למה זה לא הולך ?
חשוב שתנסה לקרוא מה השגיאה מנסה לומר לך.
ניגשת לתא במערך (שהוא רובוט) וביקשת מתוכו את... רובוט. אין כזה דבר רובוט בתוך רובוט, וזה בדיוק מה שהוא אמר לך.
כלומר אם אני יוצר מטריצה ב-AdvancedRobot אני אוכל להכניס לה אובייקטים מסוג Robot ללא (או עם) casting ?
אבל אני סה"כ רוצה להפעיל את move של Robot על אחד התאים (כלומר על רובוט) כלומר להפעיל שיטה מהמחלקה של רובוט על אובייקט מסוג רובוט שנמצא בתא... למה הוא לא מאפשר את זה ?
