** בזק בינלאומי סיימה את פריסת כבל התקשורת האופטי מישראל לאירופה
זה בגלל שהוא נורא איטי/עונה להמון אנשים במקביל, לא הצלחתי לקבל ממנו תשובות, כל פעם הוא נעלם לכמה דקות.
אתה גם נפלת על איגור מהצ'אט?
  • תגובות 635
  • צפיות 144.6k
אני הייתי ב31.168.160 תמיד (זה של כבלים).
בכל אופן הפול הנל היה על מנת להמחיש את הקו החדש, ע"י זה שקנו אקסטרה רוחב פס וההורדות היו מהירות יותר, וכן בגלל שזה היה עם QOS גבוה יותר משמעותית מהפולים האחרים.
היום שהתחברתי קיבלתי 82.80 שזה חיבור של כבלים- גיימר.
הכל חזר לכתובת IP הקודמים, 31.168 השכירו את הפול מקזחסטן, הפול לא הולך להשיאר אצל 014, הוא נקנה למספר חודשים בלבד.
כרגע כלל המהירויות הגבוהות מנותבות דרך הכבל החדש, והנציג אינו יכול לקבוע זאת, אלא יש מכונה שעושה זאת ברגע ההתחברות, אני מנייח שזה בסוויטצים הראשוניים של סיסקו שבמערך שלהם.
לאף אחד לא אמור להישאר ה31.168.
ולגביי SPEEDTEST, הם החליפו את הCORE והרבה מהקאשינג פשוט הלך, לכן כרגע ב82.80 בהורדה של SPEEDTEST ע"פ הבדיקות שעשית, הן נראות מאוד אמיתיות.
שבדקת במקום עם פינג של 200+ וקיבלת מהירות של 1.5 זה אמיתי!
לא כמו מקודם שאנשים היו בודקים לשם והיו מקבלים את כל רוחב הפס, כאילו באמת... תעשו לי טובה תחשבו קצת בהגיון.....
בכל אופן שאלות מענות סעד מין כלכלה, הכל ברוך הבא :P
אני כרגע מקבל 109.65, חיבור PPPOE עם 15 מגה. הדרך היחידה לוודא שאני בכבל החדש היא דרך המוקד הטלפוני? (לא שאפשר לסמוך עליהם מי יודע מה)
במוקד הטלפוני ייטרחו לומר לך שאין כל קשר ל IP שאתה מקבל, ואם אתה בחבילה של מעל ל 10 מגה, אתה מנותב אוטומאטית לכבל החדש ללא תוספת תשלום, כך שאתה יכול לחסוך זאת מעצמך.
טוב לפי המהירויות המצוינות של הטורנט כנראה שכן. מכיוון שזה כל מה שחשוב לי, אני מרוצה :xyxthumbs:
"להמחיש" מאיזו בחינה. אם אנחנו לא באמת הולכים לקבל את המהירויות האלה לכל ה- nodes הנ"ל, אז למה זה היה טוב?
סתם תוהה, מאיפה המידע הזה? ולמה זה טוב להשכיר פול ואח"כ להחזיר אותו?
אז מה אמיתי בכל העניין? אתה יכול להראות לי דוגמא למקום שכן מנצל את (רוב) רוחב הפס בחו"ל? cache או לא cache, מצידי שבזב"ל יעשו caching לכל האינטרנט בכל רגע נתון (אני יודע שזה נשמע מופרך). בפועל אני יודע שיש מקומות שהורדתי מהם מהר יותר ועכשיו זה לא (למשל מ- fileserve אני מוריד רק ב- 1.4MB/sec למרות ששילמתי על חשבון. מקודם הורדתי ב- 2.8MB/sec). אז אם המטרה היתה להראות שהם יכולים "יותר" והם הורידו עכשיו את המהירות משום מה גם בכבל החדש, אז הם נכשלו בענק.
אם הgateway שלך הוא 212.179.37.1 אז כן.
לפי התמיכה טכנית שלהם הם טוענים שהכתובת הזאת היא משהו יציאה מבזק לבזק בינלאומי ויש את זה לכולם (זה מסביר למה אצל 4 אנשים שונים שאין להם גיימר גיליתי גם את הכתובת GW הזאת)
ליתר דיוק, כדי לבדוק אם אתה על גיימר אמור להיות לך אייפי בטווח 109.60-255.141-143.0-255
או עם 79 בהתחלה במקום 109.
(המקפים הם הטווחים שיכולים להיות בכתובת IP)
זה מה שהם טוענים לפחות
:hat: אני לא מבין את בזק ,ובזק בן לאומי זה אתו חברה. והם עושים מישחקים, מוזרים חשודים עם הגולשים. כול מני מניפולציות לא ברורות, והגולשים סובלים הם משחקים באש. למה אני צריך IP מיוחד קבועה. כדי שהם ישלטו לי בקו, במיהרות ויחסמו מה שהם רוצים. וזה מה שהם עושים בושה של חברה. אני גולש ב 012SMILE ויש לי 15MBS. ושאני בודק מהירות בבזק ,אני מקבל MBS16 יותר ממה שיש לי. גם בדיקה במקמות אחרים, אני מקבל 15+ ושאני אפלו מוריד קווצים, אפלו 30 ביחד אני מקבל לא פחות מ300 אפלו 1200 ראתי בEMULE . ושבדקתי מיהרות עדיין קבלתי נורמלי 13MBS+, אפלו שיש עומס הורדות, ובלי לעשות כלום ובלי IP קבוע, ובלי גיימר ובלי לשלם יותר. בשביל לקבל ניתוב טוב יותר, מה שבזק בן לאומי קוראים לו גיימר. זה כך אצלי חודשיים, מאז ששדרגתי ל15MBS ואין לי ניתוקים בקו. וגם לא משנים לי את ההגדרות כול שני וחמשי. אני עם אותם הגדרות מאז שיצה הNGN. מה אתם אומרים. נ.ב זה לא פירסומת לחברה זה מה שיש לי וזה מה שאני מיקבל
הIP שלי ממשיך להיות 31.168
הצטרפתי אליהם ל-30 מגה ללא גיימר נבדוק אותם...
מישהו יכול לשלוח פינג ל- 188.72.238.154 ולהציג תוצאות בבקשה? תודה :)
Pinging 188.72.238.154 with 32 bytes of data:
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=85ms TTL=55
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=79ms TTL=55
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=90ms TTL=55
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=80ms TTL=55
Ping statistics for 188.72.238.154:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 79ms, Maximum = 90ms, Average = 83ms
PNGN, 12 מגה עם גיימר.
תודה רבה :)
כמה אתה מקבל?
Pinging horada.net [188.72.238.154] with 32 bytes of data:
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=87ms TTL=53
Reply from 188.72.238.154: bytes=32 time=88ms TTL=53
Minimum = 87ms, Maximum = 88ms, Average = 87ms
30 מגה הוט בלי גיימר.
לא רע בכלל.
אולי הגיע זמן לבטל גיימר ;D
