** בזק בינלאומי סיימה את פריסת כבל התקשורת האופטי מישראל לאירופה
לעזאזל.. אני מקבל מהירות מחפירה, ה- IP שלי על 82.80 (למה לעזאזל שוב עשיתי בדיקה עם המודם?), בפרופיל שלי לא מופיע יותר "שע"מ POWER", ונציג השירות הטכני מתעקש שזה ירד מהפרופיל של כולם. אני מקבל חיבור של 13Mbps לברלין (עד אתמול קיבלתי מהירות מלאה, והוא מספר לי שזה נורמלי!), ו- 2.6Mbps לפאלו אלטו והנציג אומר שהוא "מקבל פידבק טוב מרוב הלקוחות". אז אמרתי לו שעד אתמול לא היו לי בכלל תלונות. חתיכת עזרה...
מה הולך כאן?
מישהו יכול לבדוק כאן: https://online.bezeqint.net אם לא מופיע יותר אצלו "שע"מ POWER"? אצלי זה מופיע בתור סטטוס "מבוטל".
תודה.
  • תגובות 635
  • צפיות 144.6k
GW 212.179 what have ya
כתובות ה IP שאני ומישה כעת מקבלים הן 109.65 ותוצאת ה trace ל bbc.co.uk היא :
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms DSL6740U.Home [192.168.1.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Request timed out.
4 7 ms 7 ms 7 ms bzq-179-160-185.static.bezeqint.net [212.179.160.185]
5 8 ms 7 ms 7 ms bzq-219-189-249.cablep.bezeqint.net [62.219.189.249]
6 7 ms 8 ms 7 ms bzq-219-189-38.cablep.bezeqint.net [62.219.189.38]
7 64 ms 64 ms 64 ms bbc-gw0-linx.prt0.thdoe.bbc.co.uk [195.66.224.103]
8 64 ms 64 ms 64 ms 212.58.238.153
9 64 ms 64 ms 64 ms bbc.co.uk [212.58.241.131]
Tracing route to bbc.co.uk [212.58.241.131]
barman תפסיק לבדוק בSPEEDTEST זה לא מדד.
גם אני עכשיו ב82.80
הסיבה שאתה מקבל פחות בSPEEDTEST זה בגלל שכרגע אתה לא מוריד מקאש....
תחת 82.80, ו- GW 212.179.37.1, זה מה שאני מקבל:
[table][tr][td]Hop[/td][td]Address[/td][td]Min (ms)[/td][td]Max (ms)[/td][td]Avg (ms)[/td][td]+/- (ms)[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]bzq-179-37-1.static.bezeqint.net (212.179.37.1)[/td][td]13.00[/td][td]14.97[/td][td]13.80[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]cablep-219-51-238.cablep.bezeqint.net (62.219.51.238)[/td][td]11.85[/td][td]16.16[/td][td]13.72[/td][td]-0.08[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]bzq-179-75-165.static.bezeqint.net (212.179.75.165)[/td][td]10.50[/td][td]13.88[/td][td]11.89[/td][td]-1.82[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]bzq-179-124-89.static.bezeqint.net (212.179.124.89)[/td][td]11.37[/td][td]12.37[/td][td]12.01[/td][td]0.11[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]bzq-179-124-102.static.bezeqint.net (212.179.124.102)[/td][td]11.69[/td][td]20.90[/td][td]14.79[/td][td]2.79[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]bbc-gw0-linx.prt0.thdoe.bbc.co.uk (195.66.224.103)[/td][td]69.09[/td][td]70.23[/td][td]69.55[/td][td]54.76[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]212.58.238.129[/td][td]68.90[/td][td]74.66[/td][td]71.16[/td][td]1.61[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]virtual-vip-231.thdo.bbc.co.uk (212.58.241.131)[/td][td]68.15[/td][td]68.51[/td][td]68.35[/td][td]-2.81[/td][/tr][/table]
כשאני בודק חיבור לברלין, זה מה שאני מקבל עכשיו:
זה מה שקיבלתי אתמול:
וזה החיבור לפאלו אלטו:
אני לא יודע מה קרה מאז אתמול, אבל אני רוצה את החיבור המהיר שלי בחזרה. >:(
ואני לא מאמין ש- 31.168 נעלם סתם כך. בטח שומרים את זה ללקוחות VIP או משהו בסגנון. הדבר הזה היה סוג של too good to be true. אז אם עדיין יש לכם את ה- IP הזה, תשמרו עליו כמה שאפשר (או עד שינתקו אתכם בכוח).
ואם מישהו יכול לעשות בדיקה קטנה בכרטסת שלו ב- https://online.bezeqint.net, אני אשמח לשמוע אם לא רק לי הורידו את החלק של "שע"מ POWER" מהכרטסת.
תודה.
שע"מ POWER פשוט נעלם מהכרטסת כבר מאתמול (הוא לא מופיע עם סטטוס מבוטל).
אוקיי, טוב לדעת, תודה...
כמו שזה נראה כרגע? SPEEDTEST מראה את התוצאות האמיתיות ואין קאשינג כרגע על הבדיקות שעשית.
כי לפני כן היה קאשינג.
זה המסקנה היחידה שאתה יכול להסיק, לא מעבר לכך.
איך היה caching על 31.168 אם לא השתמשו בו קודם? לעומת זאת, 82.80 הוא ותיק למדי. למה ההפרשים כ"כ דרסטיים?
זה בגלל שהוא נורא איטי/עונה להמון אנשים במקביל, לא הצלחתי לקבל ממנו תשובות, כל פעם הוא נעלם לכמה דקות.
שלמה, לך השע"מ מופיע? הניתוב השתנה ביממה האחרונה?
ברטנדרררר
אתה יכול לבדוק כאן בעקרון אם אתה מחובר - https://online.bezeqint.net/bezeq_online/jsp/stickypages/cable/register.jsf
הבעיה הקטנה היא שלאחר ביטול השע"מ powerngn מתקבל ניתוב שונה. וכששאלתי קוף תמיכה בצ'אט בשם איגור איך הוא יכול לדעת שלקוח עם 20 מגה מחובר לpowerngn ולקוח 5מגה לא מחובר אז לא היתה לו תשובה והוא השתתק ל10 דקות..
איגור!
זה בדיוק הנציג שהיה אצלי לפני חצי שעה בצ'אט. אמרתי לו במפורש שאני מרגיש ירידה חדה בביצועים, והוא אמר לי שהוא קיבל פידבק מצויין עד היום. אז אמרתי לו שאם הוא היה שואל אותי אתמול, הייתי אומר לו שאני מרוצה לגמרי. היום - זה ממש ההפך.
הנציג הזה גרוע! מאוד! לא היה לי דבר כזה עד היום בצ'אט.
:bash:
תגידוווווווווווווווווווווווווווווווווווווו, יכול להיות שכל HW יושב על האיגור הזה?...
וודא שהת.ז והשם המלא זהים לאלו המופיעים בכרטסת המוצרות.
ניסיתי עם ספרת 0 מובילה ובלי ספרת 0 מובילה. ניסיתי גם להפוך את השם הפרטי והמשפחה.
שום דבר מזה לא עבד. נתן לי את אותה התשובה.
