Multi-Threading ב-C#
יש לי תרגיל שבו היוזר אמור להכניס PATH ויפתח TASK שיביא את כל הקבצים באותו ה-PATH, כל PATH שהיוזר יכניס יפתח TASK חדש.
קודם כל רשמתי CLASS שסורקת רקורסיבית את כל ה-PATH ומביאה את כל הקבצים ותוך SortedDictionary אבל עניין ה-TASK עושה לי בעיות, אני לא ממש הצלחתי ליצור אחד והוא מבקש ממני (ב-MAIN) את שם המתודה.
זה ה-CLASS שלי:
public class recursion
SortedDictionary<string, FileInfo> mAllFilesWithinPath;
public recursion()
mAllFilesWithinPath = new SortedDictionary<string, FileInfo>();
public SortedDictionary<string, FileInfo> getDirsFiles(object d)
List<string> allFiles = new List<string>();
FileInfo[] files;
files = (d as DirectoryInfo).GetFiles("*.*");
foreach (FileInfo file in files)
string filePath = file.FullName;
mAllFilesWithinPath.Add(filePath, file);
DirectoryInfo[] dirs = (d as DirectoryInfo).GetDirectories();
foreach (DirectoryInfo dir in dirs)
getDirsFiles(dir);
return mAllFilesWithinPath;
זה ה-MAIN:
recursion rec = new recursion();
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(@"D:\Downloads\Albums");
SortedDictionary<string, FileInfo> files = rec.getDirsFiles(dir);
Console.Write("enter path: ");
Task getFilesTask = new Task(new Action(rec.getDirsFiles(dir)));
string path = Console.ReadLine();
Console.ReadLine();
הבנאי של Action מצפה לקבל פונקציה (או למבדא) שלא מקבלת פרמטרים. מה שהעברת לו זה התוצאה של הקריאה לפונקציה (req.getDirsFiles(dir.
חפש בגוגל איך אמורים ליצור Task.
אני חופר בזה כבר שעתיים ולא מצליח, אשמח לעזרה
כאמור, אתה צריך להעביר ל-Task פונקציה שלא מקבלת פרמטרים. יש כמה דרכים לעשות את זה:
1. להגדיר פונקציה כזו, ולהעביר אותה (לא להעביר קריאה לפונקציה, אלא את הפונקציה עצמה, כלומר בלי סוגריים).
2. להשתמש בפונקציה אנונימית.
3. להשתמש בלמבדא.
הדרך הכי פשוטה היא להשתמש בלמבדא.
אני לא ממש מבין איך בדיוק למבדא יכולה לעזור לי פה
אני אשמח אם מישהו יוכל להראות לי איך מבצעים את זה, אני יודע שאני אמור להגיע לזה לבד אבל חפרתי וחפרתי לא הולך לי ואני רק בתחילת התרגיל.
Task getFilesTask = new Task(() => rec.getDirsFiles(dir));
הפרמטר שמועבר לבנאי של Task הוא ביטוי למבדא.
קודם כל תודה רבה.
עכשיו אם תוכל להסביר לי בבקשה מה זה עושה אני אשמח כי אני הבנתי (לא טוב מסתבר) שאני צריך להוסיף משהו כמו delegate.
בהודעה הקודמת בדיוק הסברתי לך שאתה יכול להשתמש גם ב-delegate וגם ב-lambda. אפילו נתתי לך לינק שמסביר מה זה ביטוי למבדא. ספציפית, כל ביטוי למבדא הוא סוג של delegate, ולכן כל פונקציה שמקבלת delegate גם יכולה לקבל lambda מאותו סוג.
הבנאי של Task מצפה לקבל Action, שזה delegate שלא מקבל פרמטרים. אז אתה צריך להעביר לה פונקציה שלא מקבלת פרמטרים.
אחרי שעשיתי getFilesTask.Start(); הוא לא נכנס למתודה
MAIN:
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path);
CLASS:
public recursion()
public SortedDictionary<string, FileInfo> getDirsFiles(DirectoryInfo d)
FileInfo[] files;
files = d.GetFiles("*.*");
DirectoryInfo[] dirs = d.GetDirectories();
getDirsFiles(dir);
האם זהו כל ה-Main? כלומר, אחרי getFilesTask.Start אין עוד קוד?
אז התכנית שלך תיגמר לפני שה-Task תספיק לרוץ בכלל.
אתה צריך לדאוג לחכות שה-Task יסתיים (באמצעות Task.Wait).
נ.ב. אם אתה יוצר Task ומיד מריץ אותו, אתה יכול לעשות את זה בפקודה אחת: Task.Factory.StartNew
תודה.
אם אני עושה את כל הקליטת PATH מהיוזר בלולאה של WHILE (למשל כל זמן שה-INPUT שונה מאפס) אז כל PATH מפעיל TASK חדש ומחזיר את כל הקבצים מאותו ה-PATH ?
כרגע זה ה-MAIN שלי:
static void Main(string[] args)
while (path != "0")
recursion rec = new recursion(path);
SortedDictionary<string, FileInfo> file = rec.GetFiles(new DirectoryInfo(path));
Task getFilesTask = new Task(() => rec.GetFiles(new DirectoryInfo(path)));
getFilesTask.Wait();
Console.ReadLine();
האם אחרי כל פעם שאני מקבל מהיוזר PATH נפתח לי TASK במקביל ?
עוד שאלה קטנה:
זה ה-MAIM שלי:
while (path!="0")
try
Task<SortedDictionary<string, FileInfo>> getAllFilesTask = new Task<SortedDictionary<string, FileInfo>>(() => rec.GetFiles(new DirectoryInfo(path)));
getAllFilesTask.Start();
Console.Write("enter word to search or bypass by pressing *: ");
string word = Console.ReadLine();
if (word != "*")
Task fineWordTask = new Task(() => rec.FindMatchingNames(word));
fineWordTask.Start();
fineWordTask.Wait();
catch (DirectoryNotFoundException)
Console.WriteLine("path not found, please try again!");
break;
Console.ReadLine();
כפי שאתם רואים יש לי שם 2 TASK'ים
1 - getAllFilesTask - אחד מקבל מהיוזר PATH ומכניס לרשימה את כל הקבצים מה-PATH
2- fineWordTask - השני מקבל מהיוזר מילה מסויימת ומחפש את המילה או חלק ממנה ברשימה שה-TASK הראשון יצר ומדפיס את התוצאות שם נתקבלו
כרגע אחרי כל פעם שאני מכניס PATH ואת המילה לחיפוש הוא יש מדפיס לי את זה (ההדפסה נמצאת במתודה )
איך אני עושה שרק אחרי שאני אצא החוצה מה-MAIN יוצגו לי כל הקבצים מכל ה-TASK'ים ? ולא אחרי כל חיפוש וחיפוש ?
