מאוכזב WD
שלום, סיכום קצר על היחסים שלי עם כוננים חיצוניים
התחלתי עם כונן SEAGATE חיצוני שנפל פעם אחת מגובה רבע מטר ומאז המחשב לא זיהה אותו.
רכשתי כונן WD אותו שמרתי מכל משמר, לאחר חודשיים גם אותו המחשב (כל מחשב) הפסיק לזהות
במסגרת האחריות החליפו לי באותו כונן חדש שגם הוא לאחר חודשיים: אותו סיפור.
עכשיו אני לא יודע מה לעשות על מנת למנוע שמקרה כזה יקרה שוב הרי לאסוף את כל המידע שצברתי מחדש יקח המון דם יזע ודמעות.
על איזה כונן אתם ממליצים באיזור תקציב של 700 ש"ח (2T)?
האם זה נכון שIOMEGA זה בעצם WD מבפנים?
האם כונן 2.5 עמיד יותר מ3.5 או שאין קשר?
האם לקנות כונן פנימי +מעמד להלביש אותו עליו יהיה יותר אמין או שזו אותה הגברת בשינוי הדרת?
איזה פעולות עלי לנקוט על מנת להאריך את חייו של המכשיר הזה?
תודה.
מאוכזב מ- WD נסה את SEAGATE, מניסיון לא יותר טובים.
למה אתה התכוונת "שומר מכל משמר" - עוטף אותו בצמר גפן.
למה משמש אותך הדיסק הנייד ? האם אתה מנייד אותו ממחשב למחשב ? האם הוא מחובר כל הזמן למחשב ? האם לפני הניתוק אתה דואג ל"שחרר" את הכונן ממערכת ההפעלה ?
לא ניתן לדעת איזה דיסקים ושל איזה חברות טמונים בתוך המארז של חברות צד שלישי כמו IOMEGA - ראה
תמונה מקרית.
אתה לא מעודכן - דיסק של 1T הוא היום בסביבות ה- 1K - חפש בגוגל שיטפונות בתאילנד וההשפעה על מחירי הדיסקים.
אם קיימים דיסקים של 2TR בעולם, הם לא עשו עליה.
דיסק "2.5 רגיש יותר מדיסק "3.5 - אם אינך מנייד את הדיסק - ממליץ להשתמש ב- "3.5 משתמש במקור חשמל חיצוני.
קשיח חיצוני, כמו כל קשיח רגיש לתזוזות. כל תנועה קטנה של הקשיח בזמן פעולה יכול לגרום לתקלה.
כאשר אתה מחבר את הקשיח למחשב, השתדל שיזוז כמה שפחות. תניח אותו במקום יציב כך שלא יהיה לו לאן ליפול\לקבל מכה.
לי יש כונן חיצוני של IOMEGA ובתוכו יש כונן של סיגייט.
כפי שהזכרתי גם היה לי נסיון עם seagate.
דווקא חיפשתי ומצאתי לא מעט באיזור ה700 (2T) אפילו הרבה.
הוא מחובר למחשב באופן קבוע ולא מתנייד וכמובן שלא זז.
אני שומר אותו בתוך מארז מאוור "בולם זעזועים" שהכנתי בעצמי מהקרטון בו הגיע המוצר.
אז אם IOMEGA לא יותר מומלץ מWD או סיגייט (כי זה בעצם אותו דבר), איזה כן? סמסונג? LACIE? VERBATIM?
אתה לא תמצא קשיח חיצוני שלא כולל קשיח של סמסונג\WD\סיגייט (ואולי מקסטור ישנים). שאר החברות מייצרות רק את המארזים (או רק משווקים אותם).
קשיחים בכלל זה רכיב לא אמין במיוחד. מצד שני, הם אמורים לפעול כמה שנים טובות בעיקר אם הם לא זזות ולא מחוברות למחשב באופן קבוע.
אז אולי מהמארז תבוא הישועה? לאיזו חברה המארזים ה"מגנים" ביותר?
איך אתם מסבירים שהמחשב הנייד שלי נפל מספר פעמיים וכמובן אני גם מנייד אותו בעודו עובד והזיכרון שלו לא נדפק מעולם (5 שנים)?
אולי בכל זאת זכרונות פנימיים עמידים יותר ועדיף לקנות פנימי + מעמד חיצוני?
שלום לך
אולי.
מה יש לך להפסיד ?
הסטטיסטיקה מבחינתך לא איי איי איי.
אז תנסה את האפשרות השניה, שהיתרון המשמעותי ביותר שלה
הוא שאתה יודע מה יש בפנים.
:xyxthumbs:
כן אבל הייתי מעדיף שזה יהיה "מדעי" לפני שאני הולך על הכיוון הזה ;)
והאם גם בתחום ההארדיסקים הפנימיים יש מחסור או שיש חברות טובות שלא טבעו?
הרד דיסק פנימי זה בדיוק זהה להרד דיסק חיצוני. אם תפרק את המארז של החיצוני, תקבל פנימי שתוכל לחבר למחשב.
יש מחסור בכל הכוננים הקשיחים.
אם יש מחסור באגוזים אז מטבע הדברים זה גם באגוזים המקולפים.
בכל מקרה הפיתרון הוא כנראה לקנות דגם שידוע כאמין, לשים אותו בתוך מארז שידוע כמוצלח בהגנה, ואז לדאוג שהוא תמיד ישב טוב ולא יזוז כשהוא פועל, שלא יקבל מכות, ושלא יתחמם יותר מדי.
זה בדיוק מה שחיפשתי מלכתחילה
אולי תקבל כאן המלצה על דגם להרדיסק.
לגבי מארז אני לא יודע.
אולי תצטרך לחפש ולהשוות בעצמך.
וכדאי להתחיל מהדברים שזמינים בחנויות בארץ, אלה אם כן אתה מוכן להזמין מחו"ל.
התרשים ימחיש לך אלו חברות דיסקים באמת קיימות בעולם.
עד השטפונות בתאילנד WD נחשבה למובילה במכירות בעולם.
עכשיו תחליט איזו חברה טובה יותר.
