מתלבט האם SSD מתאים ודרוש לצרכים שלי
שלום.
אני מתלבט אם יש לי צורך בSSD והאם הוא מתאים לצרכים שלי.
אני מתכוון להתקין עליו WIN7 ,תוכנות שונות שבשימוש יום יומי (שום דבר מיוחד) ומשחקים.
המפרט שלי :
ASROCK Z68 PRO3
2600K
GTX460
8GB זכרון 1600
HD 2TB +2*1TB ללא RAID.
חשבתי לקנות את M4 64GB עולה כ 600שח.(אני יודע שהוא מגיע מסורס לאומת אחיו הגדולים יותר נבחר בגלל תקציב)
השאלה היא האם אני יראה שיפור משמעותי בשימוש יום יומי לעומת HD רגיל.
תודה מראש.
עם הייתה מסתכל בדיונים ישנים יותר הייתה רואה מה אני כתבתי על SSD
אני יסכם לך פה את זה
SSD יהיה הרבה יותר מהיר מHD שהוא מכאני.
להרגיש תהבדל, אתה סביר להניח שכן, לצורך העינין אחד מבני המשפחה הגדולים שבהם ללא ידע לא ירגישו.
קח בחשבון ש40 ג'יגה זה מעט ואני לא סתם אומר על הנייר אתה לא מקבל 40 קצת פחות
אחרי התקנת ווינדוס לצורך העינין עידכונים וכו.. (אני עם 128M4 בפועל 119) אחרי התקנה ווינדוס, דרייברים וכו.
הגעצי ל 98 ג'יגה.
מה שאני בא להגיד לך תחשוב טוב לפני שאתה קונה(אני לא הייתי קונה 40) זאת דעתי כמובן.
תחסוך ותקנה אחד יותר גדול שבאמת תגיד היה שווה את הקנייה.
בהצלחה :xyxthumbs:
כנראה לא שמת לב אבל רשמתי 64GB זה אמור להספיק לא?
לפי החישוב שלי מערכת הפעלה WIN7 אמורה לקחת כ15GB עוד 5GB לתוכנות ועוד משחק כ15GB ועדיין נשאר לי עוד 10-15GB פנויים.
64 יספיק.
אני עם 60GB עם ווינדווס 7 כולל התקנת תוכנות דריברים וכו'.. (55.8 GB בפועל)
ויש לי 13GB פנוי.
מה שבטוח תרגיש זה עליית מחשב מאוד מהירה(אצלי בין 10 ל-20 שניות) כולל עליית התוכנות בהפעלה של ההווינדווס. כל התוכנות שמותקנות על הSSD נפתחות מהר מאוד.
אני מניח שבשנה הבאה יצא WIN 8 איני יודע מה גודלו לכן אני לא יודע העם זה נכון לקחת נפח כזה.
בכל מקרה עם יש בידך תקציב גבוהה יותר כמו שאמרתי אני ממליץ לך לקחת 128.
Fakeman אני מניח שאולי לך זה הספיק, אבל לדעתי עם היה לך תקציב נוסף הייתה הולך נפח יותר גדול.
הגב יש עידכונים של וינדוס שזה גם מוריד לך די נפח.
במידה ואין לך את התקציב לאפשר 128 בכל מקרה 64 M4 יהיה מצוין ואף תיהיה מרוצה :xyxthumbs:
Windows 8 has the following system requirements:
1 Gigahertz or faster 32-bit or 64-bit processor
1 Gigabyte of RAM for 32-bit, 2 Gigabytes of RAM for 64-bit minimum
16 Gigabyte hard drive for 32-bit systems, 20 Gigabyte for 64-bit systems
Direct X 9 graphics card
WIN8 לא ידרוש יותר מWIN7.
לכן,
128GB זה יהיה OVERKILL למחיצת SYSTEM לרוב האנשים.
64GB יכול להיות גבולי למשתמשים כבדים.
המחיר פה משחק תפקיד, להרבה אנשים יהיה מדובר בבזבוז כסף (תועלת נמוכה לנפח הנוסף).
לכן,
אני חולק עליך.
WIN8 עדין לא ידוע מה גודלו אבל אני מעריך שהוא יהיה יותר כבד.
ולכן נדע את זה ברגע ההתקנה.
אכן יש אנשים שזה די הרבה כסף בשבילם (גם בשבילי) אבל התמורה מאוד יפה כאחד שיש לו SSD
אני אישית מאוד מרוצה ולא חושב לרגע שזה היה בזבוז כסף מיותר.
כל אחד יחשוב אחרת ויעשה שיקול משלו :xyxthumbs:
אני שמח שאתה חולק עלי אך לא ברור לי על סמך אילו חוקי תרבות ומוסכמות חברתיות.
קראת בכלל את הציטוט שרשמתי? זה מגיע מאיזו חברה, לא יודע אם אמינה אבל אולי אתה מכיר - קוראים לה מייקרוסופט. יכול להיות שהיא מפרסמת שטויות, ויכול להיות שהיא גם מפתחת את אותו WIN8 שממנו אתה מזהיר ויש שמועות שהיא, כן כן - היא יודעת מה סדר הגודל של התקנה שWIN8 יתפוס.
ועם כל הכבוד, נפח ההתקנה לא יגדל פי-2 בגירסה סופית. גם לא פי 50 אחוז או משהו קרוב. רוב הסיכוים שההתקנה בכלל תהיה קטנה יותר.
מייקרוסופט מפורשות מציינת את הדרישות של גירסת הפרה בטא באתר הרשמי שלה.
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516
מציינת גם שאין דרישות נוספות על הדרישות של WIN7, אז נחזור שוב למי שפספס:
System Requirements
The Windows 8 Developer Preview works great on the same hardware that powers Windows Vista and Windows 7:
1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
Taking advantage of touch input requires a screen that supports multi-touch
To run Metro style Apps, you need a screen resolution of 1024 X 768 or greater
ושים לב, לא אמרתי מה מיותר או לא מיותר, או מה עדיף או לא עדיף. הבאתי נתונים מחושבים ומבוססים. את ההחלטה מה לעשות איתם כל אחד יעשה בעצמו. אם המטרה WIN8 - הגדלה בגל זה מ64 ל 128 תהיה בזבוז כי אין תועלת לעודף נפח שלא בשימוש (כמובן בהתייחסות למחיר הגבוה של כל ג'יגה ביימינו). זה לא אומר שאין שימושים אחרים, פשוט WIN8 לא קשור לזה (וגם WIN7).
אני לא בא לריב איתך פה ניראה לי שקצת נפגעת ממני.
אני רק אומר שיכול להיות שWIN8 יהיה יותר גדול הגב זה דרישות של מפתחים.
ואמינה מייקרוסופט... תעשה קצת שיעורי בית ידידי.
חישובים לא חישובים כל אחד יעשה מה שבכיס שלו...
ואני מבקש ממך אתה מנסה לעשות ממני אדיוט אז רד בקשה מהגובה שעליו עלית.
:nixweiss::bash:
אתה צודק - ממש ממש נפגעתי, רואים זאת לפי מה שרשמתי... ::)
אני חושב שאתה צריך ללמוד לקבל ביקורת וגם לבסס את המלצותיך ודבריך על נתונים מוצקים ובצורה מפורטת כולל מקורות. על ספקולציות לא מבוססות בכלל שגם נוגדות את המגמה לא ממליצים לבן אדם להוציא עוד כמה מאות שקלים. צריך סיבות מספיק מוצקות כשמדובר בהרבה כסף.
רק דבר אחד - אני לא מטפס על עצים, נשאר בגובה הקרקע. כנראה יש גם דבר שנקרא תחתית.
ולשם אתה רוצה להגיע לתחתית.
אתה חוזר על שלך, ומה שבעתם אני אומר לך פה
שהוא יבחר מה מתאים ומה לא.
מבחינתך זה לא שווה את ההשקעה מבחינתי זה כן שווה
והנה סיכום יותר מדוייק וברור:
אני אומר,מוכיח ומנמק שההחלטה לקנות 128GB לא קשורה ליציאת WIN8 שאינו ידרוש את תוספת הנפח הכפולה (יש סיבות טובות אחרות כמובן לקנות 128GB).
וכתגובת הסבר שחולקת על טענה זו אתה טוען:
"שהוא יבחר מה מתאים ומה לא" (שזה נכון, כמו שזה גם נכון שהוא רוצה לקנות SSD ושהשמש זורחת בבוקר).
מבחינתי קניית 128GB ולא 64GB ללקוח שמספיקים לו 64 על WIN7 והוא מתכנן WIN8 זה אכן לא שווה את ההשקעה (בדיוק כמו ש-SSD 480GB לא שווה את ההשקעה בגלל WIN8 בלבד). מבחינתך זה כן שווה (לא ברור מה הוא יעשה עם עוד 64GB לאחר שיגלה שWIN8 לא דורשת אפילו 10GB יותר).
*למען הסר ספק - לא טענתי לרגע ש128GB זו לא קנייה טובה, אלא שWIN 8 לא קשורה לכך.
אז הנה סיכמנו.
אני לא אומר שאתה טועה ומטעה.
סיבת WIN8 זו לא אופציה לקנייה, לצורך ההסבר שלי הוא שאולי הנפח שלו יהיה גדול יותר
כמובן שאת זה אני לא יכול להגיד בפה מלא שאכן יהיה יותר גדול מWIN7
ואני מחזק את דבריך וחוזר על עצמי שזאת לא סיבה ולא הייתה לי כוונה לכוון לזה שהוא ירכוש על רקע WIN8
הכוונה שלי הייתה שבמידה ויהיה לו שימושים כגון ווינדוס,סרטים,משחקים,וכו...
אולי יהיה עדיף ללכת על 128 וזה מובן שהבצעוים שלו יותר טובים מ64.
אני רק יכול ולהוסיף שאצלי הווינדוס 7 תפס 11 ג'יגה
