לא מצליח להתקין firmware 2.15
התחיל להיות לי מסכים כחולים והבנתי שזה קשור לכונן SSD Vertex 3
אז הורדתי עדכון שאמור לפתור את הבעיה אבל משום מה אני לא מצליח להתקין אותו.
זה רושם לי הודעה "Firmware update is not supported on primary drive
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
המשמעות שלא ניתן להפעיל את עדכון הקושחה על הדיסק הראשי המשמש את מערכת ההפעלה.
הפתרון להתקין באופן זמני על דיסק אחר מערכת הפעלה ולהפעיל את עדכון הקושחה ממנו.
יש שורה אדומה בקישור ההורדה
Updating the firmware from the toolbox is not supported when Windows is running off the drive you are trying to update.
תרגום ->
עדכון הקושחה מארגז הכלים אינו נתמך כאשר Windows פועל את הכונן שאתה מנסה לעדכן.
אתה יכול גם להריץ אץ העדכון מ-LIVECD.
מועבר לאמצעי אחסון - בהצלחה
מה שבעצם אומר שעידכון שלך כניראה לא היה מוצלח
נסה לעדכן פעם שניה.
ושאלה קטנה למה אתה חושב שמסכים כחולים זה בגלל הSSD ולא מגורם אחר.. ?
זה ידוע היה על זה כתבה פה באתר..
לי היה agility 3 ונעלמו לי המסכים הכחולים אחרי העדכון..
גם לי הייתה אותה השגיאה ובשביל לפתור אותה התקנתי מערכת הפעלה על הכונן הקשיח ודרכו עדכנתי את ה-SSD.
בהצלחה
טוב התקנתי ווינדוס 7 על כונן אחר, נכנסתי לווינדוס החדש וניסתי להתקין וזה עדיין רושם את אותו הודעה.
אני כבר באמת מיואש :(
הבנתי שצריך להגדיר את ה Boot על הכונן הקשיח שעליו יושב הווינדוס החדש אבל משום מה זה לא נותן לי
זה רושם "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
הדיסק של הווינדוס שממנו התקנתי היה בתוך הסידי....
שוב, לי הייתה אותה בעיה, זה מה שענו לי שסידר את זה:
כשאתה מפעיל את המחשב תסתכל על הודעות החומרה של לוח האם (לא ההודעות של חלונות 7)
צריכה להיות שם אופציה ללחוץ על F כלשהו (לפעמים 11) ואז אתה מקבל תפריט עם כל האמצעים שיש לך לבצע BOOT
בדרך כלל מספר דיסקים קשיחים, CD , כונן 1.44, אביזרים שונים וכ'
בחר שם את הכונן שיבצע את ה-BOOT
לחילופין אתה יכול להכנס לביוס ולבחור שם את הכונן שיבצע את האיתחול
איזה לוח אם יש לך ?
*קישור לדיון שפתחתי בנושא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=515744.0
בהצלחה!
כדיי להיכנס לביוס אז אני צריך ללחוץ על מקש ה-Del, ובשביל להיכנס ל-Boot אני צריך ללחוץ על F12 אבל אני לא יודע באיזה כונן אני אמור לבחור? שאני נכנס לבוט ושאני בוחר בכונן שעליו מותקן הווינדוס החדש הוינדוס פשוט לא עולה זה רושם לי
הלכ לפי מדריך?
כי אתה יודע שאתה צריך בביוס להגדיר את הארד דיסק שלך לIDE.
אחרת העידון לא יעבוד.
אני לא כל כך מבין בכל מה שקשור לביוס ולבוט
איך אני מגדיר אותו ל IDE?
סורי אבל אני פשוט לא מבין בזה אני מפחד לעשות משהוא שבטעות ידפוק את כל המחשב.
כנס לביוס שם בקטגורית של הארד דיסק יש לך שיטת שידור פשוט שנה אותה לIDE
חיפשתי בכל הביוס ולא מצאתי איך לשנות את הארד דיסק לIDE
נכנסתי ל - Advanced BIOS Features כתוב לי שם הארד דיסק, אבל אין אפשרות להפוך אותו לIDE.
אני חושב שאצלי זה כנראה שונה בגלל הלוח אם יש לי את הלוח Z68XP-U4
תבדוק אצלך בBIOS מקום IDE עם יש לך אפשרות לעשות על RAID
כי בדגם של הלוח אם שלך כתוב לעשות את זה על RAID
יש לך שם משהו שכתוב ?operating system and drivers
התקנת את מערכת ההפעלה על כונן אחר כשרק הוא מחובר למערכת או שהתקנת לדיסק אחר כשהדיסק עם מערכת ההפעלה ב- SSD מחובר גם הוא ?
